Страница 27 от 67 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 1005
Like Tree934Одобрявам
Gree Amber/C&H Supreme
    Sep 2017
    Хага
    #391
    Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
    Цитат Първоначално публикувано от Kratos87 Виж публикацията
    Засега единствения ми по-сериозен казус е, че не мога да си намеря комфортен рефим, в който да включва преди да ми стане студено, ама тук и външното ни ЕПК жилище си казва думата.
    Пробвайте го с I feel. Намерете възможно най-отдалечено място на ДУ , на което все още има "връзка" с вътрешното, т.е. можете да му задавате команди. Оставете го на неутрална повърхност (не нещо, което е много студено-гранит, метал или пък топло) и му задайте желаната температура и фиксиран вентилатор на степен, на която ви е комфортно.
  3. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #392
    Здравейте, юнаци,
    Спамя и тук част от пост от друга тема, че някак тук му е мястото...
    От няколко години чета из форума, от това лято си направих регистрация, сега се престраших да пиша, та, добре заварили на всички.
    От една седмица в къщата на майка ми най-сетне една кошница на Хитачи (RAS14-EH1 - прословуто проблемен на отопление) си замина. Замени я едно GREE Amber 9., монтирано е от човек от форума с отлична репутация (не правя реклама, просто отрано отстранявам възможни чудения на тема как и какъв е монтажът). Инасталиран е в стая от около 19 м2, височина 2,3м ( около 44м3), постоянно отворена врата към стая/кухня 16м2 (около 37 м3) - общо около 40 м2 с малко антре и баня на етажа - вратите към антренцето и банята са затворени. Горният етаж е гардероб зимата, отдолу приземният (полувкопан, използва се за мазе) направо го запечатвам зимата... Има около 5-6 сантиметрова изолация цялата къща (по-добре от нищо, но и нищо особено), pvc дограма (среден клас) на ползвания етаж, газобетонни тухли - от първите след промените, строена е 93-95 г. В кухнята има едно Прити FM -12кW, без водна риза, обикновено работи поне до средата на април. Температура в кухнята - между 20-25 градуса, зависи колко дърва му слага. Съжалявам за дългото писание, ама колкото да ви запозная с обстановката, а локацията е: вилна зона срещу град Сливница, в полите на Стара Планина . Температурите зимата са почти като в Драгоман, тоест от 2 до 4 градуса по-ниски от София, язовирът на 100 метра от къщата лятото е кеф... зимата е мъгла.
    Та за Амбъра ми беше думата, малко като руския виц за невероятния часовник, които показва всичко, ама батериите в двата 40-литрови куфара ви откъсват ръцете!
    Топли като змей! И толкова лапа.
    Последната седмица над -1 C° не се е качвало, от събота вечерта - само мъгла. При зададени 18 C° в стаята (ДУ с включена функция iFeel на масичка на 50-60 см височина), вентилатор на 5 ( не й пречи шума, и на 3 го пуска и на авто за експеримент) - среден разход около 18kW на 24 часа, при настроени 20 C° - 24kW. Постоянна консумация - 70-80W - заради подгрева, явно при отрицателни температури си е включен, иначе работи като конвенционалка - on/off, като работи (кратко, но наистина Gree яко) под 1300W/h не пада, или още никой не го е виждал - по данни на майка ми, а тя жената на всеки час ходи и пише в една тетрадка, 'що ли я научих да разчита уреда за измерване на консумация на електроенергия... Добре, че не е зиморничава.
    Много е щастлива, че като заспи и изтърве печката, не се буди на 12 C° (спи при Притито, предишни години, когато стигаше до -20 C° - и със шапка), вратата между стаите е постоянно отворена. Това му беше идеята, да й е топло на жената, сметките - колкот са, ще бъдат платени. Да, машината топли страхотно, нямала е грам скреж при мъгла и -8 C° в 6 сутринта оня ден, всичко инспектира - външно тяло, вътрешно, ДУ,
    Та като се заговори за разни минимуми по 200/300/400W, изпитвам лека завист...
    Интересно ми е колко ще харчи Амбъра на положителни градуси, но явно наблюденията, че Грии не са машини с ниски минимуми се затвърждава още веднъж...
    Поздрави сърдечни и бъдете здрави!
    bobivg, Jack Krauser, rosswen и 2 други харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #393
    При постоянни температури под нулата е важно, че е нямало грам скреж и е било топло.
    Rado Smilkov и biso65 харесват това.
  5. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #394
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Прав си, друже! Това е важното, пък и след консултация с човекът, които го монтира, и доверявайки се на оптита и експертността му, та според него - с оглед на атмосферните условия, физико-географските особености и най-паче къщата - консумацията е абсолютно в реда на нещата...
  6. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #395
    Май големички станаха очакванията,колегата rafaliev иска да го пробва на 500м2,че на 4м височина,сега пък с 9-ка 40 м2къща.Все пак размерът има значение,
    Sep 2017
    Хага
    #396
    Е явно на 40м2 се справя, щом и минава в офф при минусови температури и на 100 метра от воден басейн и не заскрежава….
    Сега ако може и да консумира по 100-200 вата
  9. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #397
    Може и да съм ви подвел, не са 100, по-скоро 150-60 метра са според гугъл мапс...
    https://www.google.com.br/maps/place...4!4d23.0885628
    Външните тела на 9. и 12. са еднакви, по 40 и кусур кила, кютук си е, може и наистина да се справи. Вярно, при майка ми има и работеща печка на дърва в другата стая, освен като я изтърве нощем, но е настроен на 18 градуса и си ги поддържа, на 20 C° зададени, толкова си прави – 20! След инсталацията само веднъж го дадох на максимум, щеше да ме отвее, топло като в преизподня за 5 минути стана, е 2000W папкаше, та пак да кажа, не е панацея, за 100-200 вата едва ли, при положение, че само подгрева е 70-80W. Ще докладвам окло нулата как се държи, а когато стигна дотам, за да си поиграя 2-3 часа с него, ще споделя още впечатления.
    Този пост е редактиран от Rado Smilkov; 04-12-18 в 17:02.
    Oct 2018
    #398
    За справяне - справя се,но явно си е някакъв хибрид между конвенционален и инверторен(по скоро конвенционален) Да,НЕ ЗАМРЪЗВА и при минус 4-5 и голяма влажност...Духа яко жега като развърти,но и консумето си е на ниво докато развърти. Хубавото е,че при мен държи температурата точно и без i feel,бързо я достига(според зависи от външната)но повече от 15-20 минути до сега не е работил.След това си дреме колкото трябва,та така МУ ПАДА СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО МИНИМУМА! Преди 15 минути работеше на 24 зададени градуса, 3та степен на турбината и похапваше 870W....
    Конвенционален!
    Конвекцията е съвсем друго нещо.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-12-18 в 20:50.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #399
    Ба това е абсурд такава консумация за клас А++ мидеята ни в магазина е клас D мисля топли много и работи на 500-600вата.
    Oct 2018
    #400
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Айде почна се с плюенето...Това с "мисленето" че топли на 500 вата мидеята.... Никой тук не е казал,че не консумира моментно доста Гриито,но после пада консумацията и като сгрее минава в оф...От там и средната консумация въобще НЕ Е ЛОША! А и всеки казва,че GREE Яко като духне. Поне престани да спамиш темата,монтирай си там "супер икономичните" климатици и бъди полезен ако има с какво ТУК...
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #401
    Цитат Първоначално публикувано от biso65 Виж публикацията
    Грешиш не съм плюл нищо просто сравних дъртата мидея клас Д с това дето уж е клас А++ . Издребнявате. Майната му на тоя форум отдавна не бях писал имам достаъчно работа да слагам качественни машини така че няма да ви спамя.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #402
    И с какво е спамил Велев? Хубаво е да си харесвате машините, но бъдете малко обективни! Това, че Велев е сравнил две машини изобщо не е спам. Ако мога да попитам с каква машина и в какво помещение сравняваш и казваш, че средната консумация въобще не е лоша? Моето дърто конвенционално Нео работи по същия начин, средната му консумация по тази логика, също не е лоша, струята почти сигурно е по-топла /на фреон R22 e/. И радиаторът Смядово с номинална мощност 2000W и той работи он/офф, топли много и той прави "нелоша средна консумация", само дето тези 2 машини не струват толкова.
    И за да обобщя-харесвайте си машините, но не обиждайте всеки дръзнал да изкаже различно мнение! Със сигурност Велев познава много повече и различни машини и има база за сравнение, за разлика от някои дето са си купили наскоро машина, не познават други, но си мислят, че няма начин да нее врЪХта.
    PS: Климатик се купува с намерение да се плаща по-малка сметка за електричество. Така че, консумацията е важна. Ако някой изтъкне друга причина да се отоплява с климатик, значи лъже или е някакво огромно изключение.
    VanDan, Gyokov, rosswen и 1 други харесват това.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #403
    Бреййй, дума не давате да каже човек. Ми папка си тая машинка, горе долу колкото една конвенционалка - то тя си е такава явно. Може при -30С да топли, но на 1-2С да яде по 8-900W, не мерси. Та машини от преди 20г. имат по добра ефективност. А пък ние не живеем във Финландия.
    SPSt и rosswen харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #404
    Възможно ли е високата консумация при Грии-тата да е заради недобрата позиция на въздушният сензор?
    Как така в сервизните им дават минимална консумация по 1 ампер и под 20 херца/секунда честота на компресора, а реално не могат да слязат под 600 вата на отопление?
    Или китайците лъжат много и грии са инвертори само на хартия, или нещо не е както трябва. Ако въздушният сензор е забит вътре в кутията, нищо чудно, че изключват непрекъснато, след като няма обдухване.
    Някой правил ли е опит да изведе въздушният сензор извън кутията на климатика, да види как ще се държи?
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #405
    И на бая други машини датчиците не са на топлообменника, а не работят така. Сложи тук и висок монтаж и малко разстояние до ъгъл от страната на датчика. Това по-скоро оказва влияние на неточното реализиране на зададената температура.
  1. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 20:44
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 05-01-10, 23:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 22:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
