Страница 342 от 372 ПърваПърва ... 292332340341342343344352 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,116 до 5,130 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    #5116
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    И какво отново мерите по тези голи сметки?
    Кой къде живее, кой какво точно топли - не става ясно. Много, малко, всичко е относително.
    Кой какво топли е обсъждано вече.
    Ако темата не ти харесва подминавай. Ако пък определено мнение не те кефи има бутон за подаване на оплакване.
    Твоето мнение не е по темата: Колко ми харчи климатика. Пускай измервания не само помещенията и температурите.
    Jul 2017
    #5117
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    аз пък да се похваля .
    Мога да направя някаква съпоставка между Дайсекай 8 16ка и Нокрия Х 12ка.
    И двете топлят едно и също помещение .
    Преди с тошибата с зор дигаше 24 градуса и ДУ стоеше на 26-28 градуса.
    Другото е ,че нокрията топли целия апартамент докато преди с тошибата работеше и панасоника да и помага .
    Сега с Нокрията колкото дам на ДУ толкова е и вътре + - 0,2 градуса .
    Като разлика в сметките излиза че Фуджака е малко по-икономичен . Около 5-10 лв в тези топли месеци . За сравнение и миналата зима беше подобна ако не и по топла .
    Най-важното от всичко е ,че жената е доволна и както каза .
    Никога не е било толкова топло в този апартамент . Тоя път си заслужаваше прищявката ти да сменяме новия климатик .
    oska, Apeev, milanov и 2 други харесват това.
    Dec 2017
    #5118
    20Zs-s за последните 24ч. При мъгла (сутрин) консумацията се вдига :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    JOKVN, rosswen и ilieff харесват това.
    Nov 2014
    #5119
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Ми темата ми харесва, обаче ми стана смешно как някой казва на друг нещо от сорта - "много пари са ти изпапкали, моята е еди колко си".....
    За измервания, достатъчно се наизмервах. Разбрах, каквото ме интересуваше и разкарах всички енергомери.
    Абсолютно нищо! Ама това не пречи на хората да си публикуват сметките. Сякаш като напише една ниска сметка и това означава какви супер машини си е купил.
    Ми съдейки по сметките, така излиза
    SPSt одобрява това.
    Jun 2018
    #5120
    @Mig82
    Имш ли утред директно включен към климатида да наблюдаваш дали има пикове?При мен също работи постоянно на 180-190, но през определено време вдига до 250-270 и пак пада до 180-190. Тия пикове ги прави за не повече от 15-50 секунди и пак си пада консумацията.В края на деня имам една средна конумация от 210-225вата.При теб гледам, че линията е доста права и не се качва над 200вата, ама това дали защото го прави по рядко, и приложението не го хваща, или просто така си работи при теб.
  7. Junior Member
    Aug 2014
    Горна Оряховица
    #5121
    Днес си поръчах това:
    https://www.banggood.com/BlitzWolf-B...r_warehouse=CN
    Ако не дойде...? Къде не сме ги профукали 20 лв. :-) Ако пък дойде...., ще има, ици бици, графики и чудеса! :-) Я наздраве, ние зима нямаме, климатици мерим? :-)
    Този пост е редактиран от valyo68; 07-02-19 в 23:05.
    papadodo одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #5122
    Цитат Първоначално публикувано от valyo68 Виж публикацията
    https://www.banggood.com/es/BlitzWol...r_warehouse=CN
    Точно с това няма да има никакви графики. С това, че може да включваш или изключваш контакта от разстояние, но нищо повече.
    Dec 2017
    #5123
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    @Mig82
    Имам и друг уред да. Понякога работи както казваш , понякога равномерно без пикове. Тая графика я прави по средна стойност. Но например ако направи дефтост го хваща и отразава на графиката като пик.
  11. Junior Member
    Aug 2014
    Горна Оряховица
    #5124
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Оправих линка, грешно съм го дал. Това ще става ли? Това поръчах! :-)
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #5125
    Този става, поне по описанието. Да споделиш впечатление, като го получиш. Двойно по-евтин е от броадлинк-ка и като нищо и аз мога за взема един такъв.
  13. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #5126
    Разход на SANYO SAP-EX28R за 48 дни назад (от Коледа до днес) в студената преходна спалня 12м2 в къща, в Бояна.
    Настроен е на 21-22 градуса
    Kasap и SPSt харесват това.
    Dec 2017
    #5127
    600w на час средно за 48 дена в 12кв.м. за 21-22°. Да няма някоя грешка ?
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 10-02-19 в 20:06.
  16. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #5128
    Няма.
    Jan 2018
    #5129
    Цитат Първоначално публикувано от BDK Виж публикацията
    Няма.
    Чисто доказателство, че Японските климатизатори не са някаква извънземна технология а харчат точно толкова колко са загубите на помещението, каквато работа в същност вършат и европейските им събратя...
    Genadi80, Rafailiev и stainway харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5130
    686Kw/h за 48 дни?При тези задания който споменавате ,ако го напънете на по висока температура предполагам че ще мине 1кв/ч консумация.
    stainway одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
