Откакто климатиците са инверторни, BTU, номинали и квадратури не са показател за възможностите на даден климатик особено в режим на отопление.
55 куб.м. при стандартна височина 2,5м. са около 22 кв.м., за тази площ 12-ка трудно да се каже е преоразмерена , камо ли 9-ка.
Пак заповядайте!
Ако някой не е съгласен с твърдения в пост на друг потребител на форума, да бъде така добър да се аргументира и обоснове, а не да се заяжда на дребно с лични нападки.
Тъй като става въпрос за технически форум, в него не бива да бъдат подминавани (оставяни без коментар) твърдения, нямащи нещо общо с техниката и противоречащи на практиките за правилното изчисляване на мощността на даден уред. Като потребител в този форум се чувствам задължен да помагам на модераторите, волно или неволно пропуснали намеса за предотвратяване на дезинформация. Любезно искам да подчертая, че номиналната мощност на който и да е уред, извършващ някаква работа, е мощността, която може да развива неограничено време, без да се повреди. Тази мощност е основният параметър, който определя в какъв обем помещение трябва да работи един климатизатор. На втори план са допълнителните особености и параметри на инверторните климатизатори, като проектна мощност, максимална мощност и бивалентна температура. При отопляване на даден обем чрез пренос на топлина от по-студен влажен въздух, основни технически показатели са номиналната мощност на машината и бивалентната и температура, тясно свързана с проектната мощност. Максималната мощност няма никакво отношение при избора на машината за дадения обем, а заедно с минималната такава е свързана само и тединствено с комфорта и скоростта на постигането му. Тези неща не са нови, просто ги преписвам отново, някои от тях за n-ти път. Дали компресорът е конвенционален или инверторен, не оказва никакво влияние върху избора на машина и засяга само комфорта. Имайки пред вид горепреписаното и характера на форума, твърдението по-долу в никакъв случай не бива да се квалифицира като лична нападка или заяждане, а като глупост:
Още повече, че този раздел е специално за климатизатори, което предполага по-точно и внимателно боравене с важните им физически величини. Другите подробности, свързани с неправилния подбор, като въздушни потоци, няма да коментирам, за да не затормозявам допълнително читателите.
Бъдете здрави!
Има безброй примери за абсолютно еднакви хардуерно машини които са класифицирана с различни BTU-та и номинални мощности от производителя. Което единствено означава, че са посочени параметрите на машината при различни обороти на компресора, като в повечето случаи те са много далеч от максималните. Ограниченията в този случаи са чисто софтуерни и касаят основно подтискане максималната на мощност. Смешно е да се говори за предпоставка за повреда.
Има и безброй примерени от темата за избор, когато специалистите препоръчват за едно и също помещение машини с различени BTU-та и номинали, като се водят от заложения хардуер в различните класове машини.
Също така някои от тези специалисти са и модератори на които ти така любезно се опитваш да помагаш!!!
Много се радвам, че се опитваш да влезеш в ролята на модератор. В този ред на мисли се запознай се с правилата на форума, това е по-важно и по-лесно усвоимо от техническите познания в областта. Не го приемай като лична нападка, а като съвет към теб както и към други имащи подобни амбиции.
Широко скроен съм, за да приемам лично написаното тук, а амбициите ми към момента са насочени в съвсем друга посока, нямаща нещо общо с климатизацията. Но отново трябва да отбележа, че има противоречие в горния ти пост. Това, че две машини са с еднакъв хардуер изобщо не означава, че и софтуерно са еднакви. Тези, с по-висок номинал, имат и по-големи дебити на въздух, правещи ги неподходящи за малки помещения. А тези, с по-нисък номинал, имат и по-ниска бивалентна температура, заради еднаквата им проектна мощност. Ако следиш внимателно постовете на специалистите ще забележиш, че за по-големи помещения се препоръчват машини с по-висока проектна мощност или 12-ки с по 24 кила външни тела, не препоръчват за отопление на 55 кубика, а само за охлаждане. Освен ако топлоизолацията на помещението го допуска.
Опитваш се да боравиш с понятия които не ги разбираш и затова очевидно ти е трудно да вникнеш в постовете ми. Понеже не си специалист ще ти кажа, че машините не се избират по квадратури и кубатури. Те са само препоръчителни. Водещи са отоплителния и охладителния товар на помещението които трябва да покрият. Те може да се различават много при една и съща квадратура!!!
За потребител с токова постове, би трябвало да ти е пределно ясно, че за помещение в което нисък клас климатик би вършил работа за отоплението, примерно 12LLCC с номинал 4kW, ако на това същото помещение се постави машина по-висок клас примерно 9LT с наминал 3,2kW. Втората въпреки по-ниската си номинална мощност не само, че ще се справи с помещението, но и ще работи по-ненатоварена от първата, тъй като има по-големи топлообменници и по-мощен компресор.
Аз точно по това се ръководих при избора на машините. Със същия успех можех да заложа на DODAI, който има същия компресор, но орязани топлообменници. Все пак това е топло пренасяща система. По-големият по площ топлообменник и по-голямото количество хладилен агент в системата гарантират ефективното топло пренасяне при по-ниски температури.
Това какво общо има с дискусията? LLCC и LT не са машини с еднакъв хардуер. Освен това, в помещение с кубатура 73 кубика, имащо незначителни топлозагуби, покривани безпроблемно дори от 9LLCC, 12 LT ще работи много по-комфортно, отколкото 9LT. Аз коментирам от потребителска гледна точка, а не от това, какъв му е зора на климатика. От значение е въздушния дебит и шума.
Здравейте!
Насочил съм се към покупка на Gree Amber. Ще ги ползвам предимно за отопление...
Питането ми е: Струва ли си да дам още малко пари за U-Crown? Каква е основната разлика между двата?
Отначало се бях навил за Fairy, ама прочетох доста негативни неща...
Ще се радвам да споделите мнения и опит.
Поздрави!
Здравей joroooooo, без да дадеш малко повече информация, например какво точно смяташ да отопляваш, какво целиш - да си сигурен, че при -25 ще ти е топло, или искаш възможно най-ниски сметки за ток и т.н. трудно може някой да ти отговори. Отделно къде е местоположението, изолация, бюджет и т.н.Виж темата:
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%BD%D0%B0.html
И най-добре питай там, може да се окаже, че има и други модели или марки, които да са по-подходящи.
Здравей!
Съгласен съм, но да кажем, че преди да пиша тук, доста време отделих в четене на форума :)
То и аз изчетох доста от автомобилния форум, но на конкретния и много изчерпателно зададен въпрос " Какво да си купя, лек автомобил или баничарка" не можаха да ми отговорят.
Gree amber nordic 12, монтиран е в стая 38 кв.м около 100 кубика хол на едноетажна къща с много прозорци и много добра излоация.За сега успява да стопли,но ми прави впечатление много чести дефрости сутрин межу 0 гр. и -2 гр. на около 50 минути с продължителност около 15 мин,питата се заскрежава преди дефрост но не чак толкова ,настроен на 22гр и трета степен на вентилатора.
Искам да попитам на дъното на външното тяло има две гумени тапи една кръгла и една продълговата до дренажния отвор,дали трябва да са сложени или да ги сваля.
