Страница 57 от 67 ПърваПърва ... 7475556575859 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1005
Like Tree932Одобрявам
Gree Amber/C&H Supreme
    Plovdiv
    #841
    Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
    dodo2000, нали не очакваш да ти кажат, че машината е имала проблем?!
    Rado Smilkov одобрява това.
  3. Junior Member Аватара на biso65
    Oct 2018
    #842
    Цитат Първоначално публикувано от Rado Smilkov Виж публикацията
    Кратос, хапнал е на Бисо, моят се наплюскал, а твоят - само е замезил... [emoji16]
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    Това за пореден път доказва условията при които работи машината...
    Kratos87 одобрява това.
    Oct 2005
    #843
    И това го има... поне се радвам, че разкарах това китайско недоразумение, а 500-те лв с които се набутах все ще ги изкарам. От както е сложен Генерала - близо месец съм повече от доволен от работата на машината. Интересното е, че около мен масово хората слагат Гриита. Онзи ден гледах как на апартамент в съседния блок сложиха 3 - по едно за всяка стая. Добре, че 99% от хората нямат ватметри и не се интересуват от това колко ток гори климатикът им и как работи при определени условия, че ще вземат масово след това да се отказват от тия китайски пръчки.
  5. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #844
    Додо, не генерализирай толкова, твоят беше определено проблемен, моят... по-скоро има някой бъг, но при Визи примерно стар модел си бачка нормално, при Бисо - като моят модел е ок консумацията и т.н. Не бива да изпадаме чак в крайности, съдейки само от нашия частен случай - има и много хора, който са ок с марката. Важно е човек да е доволен и спокоен. [emoji3][emoji482]
    Sep 2015
    #845
    Виж как отваря очите един ватметър за 20лв.
    zxc0 одобрява това.
  7. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #846
    Миланов, за Флюка да не говорим, [emoji3] макар при мен и електромерът да е достатъчно ясен и еднозначен...
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #847
    Кви 20 лв, енергото безплатно ги раздават, и то с доживотна гаранция .
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #848
    Не бачка нормално. По книга трябва да падне до 200w а то под 400w не пада.
    Rumb@ta и Mig82 харесват това.
    May 2017
    #849
    Моето дърво пада до около 370 при няколко градуса под 0-ата. За някоя друга минута преди оф пада и до 100. При сегашните условия въобще не може да става дума за минимум - стартира, стига до 800+ вата, слиза до 100-ина за 1-2 минути и спира. Целият цикъл е около 5 минути. Моделът е Кози, а не Амбър, но така си работят Гри-тата.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #850
    Ако не може да отдава топлина при 200W консумация поради нисък СОР, естествено че ще го направят да работи на висока такава. Е, при 20 външна може и да падне на 200 и за това са го написали в характеристиките, като минимум. Ама при такава външна - файда йок...
    Sep 2017
    Хага
    #851
    Моята цепеница съм я описал достатъчно добре, но продължава да прави впечатление, че при по-високи външни температури си повдига значително минимума.Примерно при външна +12 работи на около 650-700 вата, докато при външна температура около 0-та пада на около 500-530 (и при моите условия, даже не минава в офф, явно толкова са ми загубите-(33м2/90м3+ къща и т.н.)
    Предполагам е заради типа компресор -старите Хансол си бяха с двойнороторни, но от Хансол 2-слагат двустепенни . Явно има и разлика с хладилния аген-доколкото прочитам при Амбер на R32 -около и под нулата се повдига минимума, при U-Crown на R410 спада. Отделно шума...В така наречените сервизни и на двата модела няма посочени минимуми
    На охлаждане за голямо удоволствие, поне при мен спада на до 120 вата и почти не съм наблюдавал офф. От друга страна като сравнявам дневната/седмична/месечна консумация с колеги от тукашния форум-потреблението е поразаително еднакво при сходни условия.
    Разбира се едно Уруру работи на 120-140 вата, но при температури около нулата отива на 750 постоянно, а при мен става по-нисък разхода.
    По-добре ли е да работи он/офф или с много нисък минимум- предполагам, че всеки ще избере минимума, но в голямо помещение може да се получи и усещане за хладна струя. Аз поне така го чувствам .
    В крайна сметка ако общия разход е еднакъв -въпрос на избор . Има цепеници на всякакви цени, цветове и форми
    Този пост е редактиран от stainway; 03-03-19 в 16:05.
    valyo68 и biso65 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #852
    Stainway, имам ги двата варианта в къщи и мога да потвърдя, че по-високият минимум / повдигането му при ниски външни температури повишава комфорта. Ниските минимуми са от значение при охлаждане, поне що се отнася до нашите помещения. Ако не са достатъчно малки по обем, ниските минимуми при отопление са недостатък.
    valyo68, stainway и biso65 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #853
    Недостатък са, ако СОР-а му е малък. Но ако е много голям?
    Sep 2017
    Хага
    #854
    И аз това се опитвам да обяснявам-просто ми прави впечатление, че U-Crown работи най -оптимално при външна +2/-2 градуса, докато Амбер, въпреки 2- те EEV ,новия фреон и по-големите дебити, сякаш се представя по-добре при +2/+7 градуса (като консумация) .
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #855
    Румба, дайсейкай 5 е с висок cop на минимум, но не работи добре с него при отопление. Слабата въздушна струя е недостатъчна за голямото помещение (10-ка в около 56 - 58 кубика югозапад). Като му дам ръчен вентилатор на 2, минава в повторно кратковременен режим на работа, но само първите 2 - 3 цикъла са с топла струя. После сваля пак минимума и ги разрежда, като вее неприятно хладно. Стаята е детска и голяма. Затова го държа на автоматичен вентилатор и му повишавам градусите, като се успи на един цилиндър. При дайсейкай 8 този проблем липсва, работи в също така голямо помещение, но не пада под 180W (13-ка е). Негов проблем е по-неадекватната автоматична скорост на вентилатора при някои условия. COP е почти еднакъв и при двете машини.
  1. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 20:44
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 05-01-10, 23:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 22:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
