Страница 66 от 67 ПърваПърва ... 165664656667 ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1005
Like Tree932Одобрявам
Gree Amber/C&H Supreme
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #976
    Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
    Откакто климатиците са инверторни, BTU, номинали и квадратури не са показател за възможностите на даден климатик особено в режим на отопление.
    Feb 2011
    #977
    55 куб.м. при стандартна височина 2,5м. са около 22 кв.м., за тази площ 12-ка трудно да се каже е преоразмерена , камо ли 9-ка.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #978
    Пак заповядайте!
    Ако някой не е съгласен с твърдения в пост на друг потребител на форума, да бъде така добър да се аргументира и обоснове, а не да се заяжда на дребно с лични нападки.
    Gyokov, bobivg и ivan9494 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #979
    Пак заповядайте!
    Тъй като става въпрос за технически форум, в него не бива да бъдат подминавани (оставяни без коментар) твърдения, нямащи нещо общо с техниката и противоречащи на практиките за правилното изчисляване на мощността на даден уред. Като потребител в този форум се чувствам задължен да помагам на модераторите, волно или неволно пропуснали намеса за предотвратяване на дезинформация. Любезно искам да подчертая, че номиналната мощност на който и да е уред, извършващ някаква работа, е мощността, която може да развива неограничено време, без да се повреди. Тази мощност е основният параметър, който определя в какъв обем помещение трябва да работи един климатизатор. На втори план са допълнителните особености и параметри на инверторните климатизатори, като проектна мощност, максимална мощност и бивалентна температура. При отопляване на даден обем чрез пренос на топлина от по-студен влажен въздух, основни технически показатели са номиналната мощност на машината и бивалентната и температура, тясно свързана с проектната мощност. Максималната мощност няма никакво отношение при избора на машината за дадения обем, а заедно с минималната такава е свързана само и тединствено с комфорта и скоростта на постигането му. Тези неща не са нови, просто ги преписвам отново, някои от тях за n-ти път. Дали компресорът е конвенционален или инверторен, не оказва никакво влияние върху избора на машина и засяга само комфорта. Имайки пред вид горепреписаното и характера на форума, твърдението по-долу в никакъв случай не бива да се квалифицира като лична нападка или заяждане, а като глупост:
    Още повече, че този раздел е специално за климатизатори, което предполага по-точно и внимателно боравене с важните им физически величини. Другите подробности, свързани с неправилния подбор, като въздушни потоци, няма да коментирам, за да не затормозявам допълнително читателите.
    Бъдете здрави!
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #980
    Има безброй примери за абсолютно еднакви хардуерно машини които са класифицирана с различни BTU-та и номинални мощности от производителя. Което единствено означава, че са посочени параметрите на машината при различни обороти на компресора, като в повечето случаи те са много далеч от максималните. Ограниченията в този случаи са чисто софтуерни и касаят основно подтискане максималната на мощност. Смешно е да се говори за предпоставка за повреда.
    Има и безброй примерени от темата за избор, когато специалистите препоръчват за едно и също помещение машини с различени BTU-та и номинали, като се водят от заложения хардуер в различните класове машини.
    Също така някои от тези специалисти са и модератори на които ти така любезно се опитваш да помагаш!!!
    Много се радвам, че се опитваш да влезеш в ролята на модератор. В този ред на мисли се запознай се с правилата на форума, това е по-важно и по-лесно усвоимо от техническите познания в областта. Не го приемай като лична нападка, а като съвет към теб както и към други имащи подобни амбиции.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #981
    Широко скроен съм, за да приемам лично написаното тук, а амбициите ми към момента са насочени в съвсем друга посока, нямаща нещо общо с климатизацията. Но отново трябва да отбележа, че има противоречие в горния ти пост. Това, че две машини са с еднакъв хардуер изобщо не означава, че и софтуерно са еднакви. Тези, с по-висок номинал, имат и по-големи дебити на въздух, правещи ги неподходящи за малки помещения. А тези, с по-нисък номинал, имат и по-ниска бивалентна температура, заради еднаквата им проектна мощност. Ако следиш внимателно постовете на специалистите ще забележиш, че за по-големи помещения се препоръчват машини с по-висока проектна мощност или 12-ки с по 24 кила външни тела, не препоръчват за отопление на 55 кубика, а само за охлаждане. Освен ако топлоизолацията на помещението го допуска.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #982
    Опитваш се да боравиш с понятия които не ги разбираш и затова очевидно ти е трудно да вникнеш в постовете ми. Понеже не си специалист ще ти кажа, че машините не се избират по квадратури и кубатури. Те са само препоръчителни. Водещи са отоплителния и охладителния товар на помещението които трябва да покрият. Те може да се различават много при една и съща квадратура!!!
    За потребител с токова постове, би трябвало да ти е пределно ясно, че за помещение в което нисък клас климатик би вършил работа за отоплението, примерно 12LLCC с номинал 4kW, ако на това същото помещение се постави машина по-висок клас примерно 9LT с наминал 3,2kW. Втората въпреки по-ниската си номинална мощност не само, че ще се справи с помещението, но и ще работи по-ненатоварена от първата, тъй като има по-големи топлообменници и по-мощен компресор.
    Gyokov и Aleksandars харесват това.
  10. Banned
    Jan 2019
    #983
    Аз точно по това се ръководих при избора на машините. Със същия успех можех да заложа на DODAI, който има същия компресор, но орязани топлообменници. Все пак това е топло пренасяща система. По-големият по площ топлообменник и по-голямото количество хладилен агент в системата гарантират ефективното топло пренасяне при по-ниски температури.
    Stoqnov Veselin одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #984
    Това какво общо има с дискусията? LLCC и LT не са машини с еднакъв хардуер. Освен това, в помещение с кубатура 73 кубика, имащо незначителни топлозагуби, покривани безпроблемно дори от 9LLCC, 12 LT ще работи много по-комфортно, отколкото 9LT. Аз коментирам от потребителска гледна точка, а не от това, какъв му е зора на климатика. От значение е въздушния дебит и шума.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #985
    Цитат Първоначално публикувано от achovd Виж публикацията
    Поправете ме ако греша, но при тази серия (Amber Nordic) излиза, че всяка машина е подсилена и отговаря на по-голямо BTU, отколкото е заявено - имам предвид главно за отопление.
    Това дискутираме ние.
    dodo_pv одобрява това.
    Jul 2020
    #986
    Здравейте!
    Насочил съм се към покупка на Gree Amber. Ще ги ползвам предимно за отопление...
    Питането ми е: Струва ли си да дам още малко пари за U-Crown? Каква е основната разлика между двата?
    Отначало се бях навил за Fairy, ама прочетох доста негативни неща...
    Ще се радвам да споделите мнения и опит.
    Поздрави!
  15. Junior Member
    Jul 2020
    #987
    Здравей joroooooo, без да дадеш малко повече информация, например какво точно смяташ да отопляваш, какво целиш - да си сигурен, че при -25 ще ти е топло, или искаш възможно най-ниски сметки за ток и т.н. трудно може някой да ти отговори. Отделно къде е местоположението, изолация, бюджет и т.н.Виж темата:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%BD%D0%B0.html
    И най-добре питай там, може да се окаже, че има и други модели или марки, които да са по-подходящи.
    Gyokov одобрява това.
    Jul 2020
    #988
    Здравей!
    Съгласен съм, но да кажем, че преди да пиша тук, доста време отделих в четене на форума
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #989
    То и аз изчетох доста от автомобилния форум, но на конкретния и много изчерпателно зададен въпрос " Какво да си купя, лек автомобил или баничарка" не можаха да ми отговорят.
  18. Junior Member
    Jan 2016
    #990
    Gree amber nordic 12, монтиран е в стая 38 кв.м около 100 кубика хол на едноетажна къща с много прозорци и много добра излоация.За сега успява да стопли,но ми прави впечатление много чести дефрости сутрин межу 0 гр. и -2 гр. на около 50 минути с продължителност около 15 мин,питата се заскрежава преди дефрост но не чак толкова ,настроен на 22гр и трета степен на вентилатора.
    Искам да попитам на дъното на външното тяло има две гумени тапи една кръгла и една продълговата до дренажния отвор,дали трябва да са сложени или да ги сваля.
  1. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 20:44
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 05-01-10, 23:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 22:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
