Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 57 от общо 57
Like Tree14Одобрявам
Gree G-TECH 2020
  1. Banned
    Jan 2019
    #46
    Отговор: Gree G-TECH 2020
    Като гледам 12ката е по-тиха от 9ката.
    Ниските дебити на турбината ги няма в режим на отопление и при 9ката и при 12ката.
    Тази задължителна профилактика, за да ти важи гаранцията ще ти струва едни минимум +200 лева.
    Освен това още не е ясно колко ток ще лапка.
    Nov 2007
    #47
    Е, тогава един U-crown 9-ка ще е по-добре срещу някой лев отгоре...
  4. Banned
    Jan 2019
    #48
    Ако 600 лева ги имаш за някой лев отгоре.
    Sep 2010
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Тока лесно се мери .Имам ампер клещи и един стар електромер .Но вие вашите не ги ли чистите ?
    Лятото климатик не пускам без да е почистен.Другото тъпо е дистанцията .Имам плазма генератор вътре ,на дистанцията няма копче .Не го знам включен ли е ? Или наплюнчва' пръста и пипаш .Ако ти се накъдри косата , значи е ок ? Ви фи модула работи . Може да си го спираш пускаш и нагласяш темп . Защо не е добавено към него да си настройваш седмичен график ?
    За колегите пояснение , другите клими са зубадани у нас и в сравнение с тях е шумен .Тези не се чуват или усещат да духат. Обаче пак е топло.Но и цената е хубава.Сега не му е ввремето поне за мен.
  6. Banned
    Jan 2019
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от qqto Виж публикацията
    Чистим ги, ама без пари.
    Бих си платил да ми замерят налягането и количеството фреон, ама да ми пръснат с някакъв препарат и да се води че това има отношение към гаранцията не ми се връзва.
    Няма логика да го почистваш преди летния сезон, почиства се след летния сезон.
    Genadi80 одобрява това.
    Nov 2007
    #51
    Ако с монтажа струва към 1200 лв. + 200 лв. поне за платена търговска гаранция = 1400 лв.
    +300 лв. отгоре минаваш на короната, ако изобщо трябва да е от тази марка де.
  9. Junior Member
    Nov 2008
    #52
    Здравейте,може ли някакви отзиви за климатика в режим отопление,вярна ли е информацията в сервизното,че са орязани ниските дебити и колко силно духа реално на най-ниска степен при отопление.
  10. Junior Member
    Jul 2020
    #53
    G-Tech се предлага само в размери 9 и 12. Деветката е достатъчен за стаи до 25 м2, а размер 12 е идеален за жилища и офиси с квадратура до 35 м2.
    https://gree-bulgaria.com/koy-klimat...tWDP_PxyX4AXF4
    Jun 2002
    #54
    Имаме май рекламен агент на Грее, наводнил всички теми свързани с марката.
    zxc0 одобрява това.
  12. Junior Member
    Jun 2019
    #55
    Нали този климатик Gree GWH09AEC-K6DNA1A-I/GWH09AEC-K6DNA1A-O G-Tech, 9 000 BTU, Клас А+++/A++, 21dB, Фреон R32
    е в темата ?
    Предвид предходните постове за шума /обороти на турбината 800 срещу 500 в охлаждане и др/ в режим отопление 21 дб коректна информация ли е !? Предварително благодаря
  13. Junior Member
    Jun 2005
    #56
    Може би говори за качеството на изработка на машината, не знам.
    Те и Жигулитата са лесни за обслужване, ма не ги търкалят много.
    Извинявам се, че е извън темата:
    Tъркалят ги все-още - повече от 40 години... Евтини части, лесна поддръжка!
    Този пост е редактиран от popovp; 21-03-24 в 12:20.
    Jun 2002
    #57
    Мда, "много" ги търкалят...
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 19:17
  2. Телевизор Smart Tech
    От Muscarin във форум Други телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 17-10-16, 20:45
  3. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  4. Най-богатите в hi-tech сектора към момента
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 08-04-13, 11:38
  5. Keyboard A4 Tech malak problem
    От Vandal във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-11-03, 04:19
