Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 81
Like Tree45Одобрявам
GREE G-Tech II 2023г
    Jun 2005
    #61
    Отговор: GREE G-Tech II 2023г
    При теста - зададен QUIET на 30.10.(18-10гр) 17ч(14гр, 66%) 21.5гр (поддържана 22 +0.5/-0.1гр) до 21ч:
    - няма пикове под 600вт, но има увеличено времетраене на ОФ-ите (до 3пъти спрямо това на ОН);
    - очаквано температурата на засмуквания въздух около тавана се повишава до 29.9гр, но няма"претопляне" помещанието - автоматично при ОН включванията е зададена корекция минус 1.5гр(отчита се 20гр на дисплея при двукратно бутона ТЕМП, т.е. не се налага принудителна корекция с -3, -2...градуса.
    Аналогично е и при AU QUIET , с разликата че пиковете са по-високи.
    Засичани са пикове под 600вт, но при обичайната четвърта скорост:
    552вт на 25.10 в 19ч, 539вт на 27.10 21ч и 28.10 в 6ч, 523вт на 30.10 в 2:50ч
    P.S.Сега в 18:05ч при пускането (Зад. 21.5гр./ F4/ 13.4гр вн/81%) автоматичната корекция е 19гр. Предполагам и по-горе да е била толкова, но да съм закъснял малко с бутона ТЕМП.
    Този пост е редактиран от popovp; 31-10-24 в 19:37. Причина: добавка
  3. Junior Member
    Jun 2005
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    държи ли зададената температура ?
    и зимата тръгна ли като инвертор, да не е он/офф ?
    За много години!
    При темперирана стая и на отопление работи предимно инверторно. Например днес при външна 4гр/влажност 76%, в стаята 23.5гр:
    estqwerty и vanz харесват това.
    Jun 2005
    #63
    Малко данни за началните зимни месеци:
    Както е известно - тук постоянно голяма влажност (80-100%). Днес:
    Зададено 22.5гр, поддържана 23.5 ; 21.9 в далечната част на помещението; Фан 4 или 5-та степен.
    Консумацията
    Месечно:
    Този пост е редактиран от popovp; 11-01-25 в 11:43.
    vanz, bobivg и HRS9 харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #64
    А в какво помещение работи?
    Aug 2022
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Помещение 28м2(2х14м2), височина 2.65м в стара къща, дървена дограма 9м2, частична външна изолация стиропор - 5см северна страна, 2см-южно, таван 3см/ бетонна плоча.Под - паркет/ламинат, отдолу-избено помещение.
    estqwerty и HiDefinition харесват това.
  7. Junior Member
    Jun 2005
    #66
    Да(първи пост). Днес първи дефрост за деня при ок.1гр, снеговалеж, 93% влажност - безшумен, теч ок.1.5л (включително и от двата продълговати отвора), продължителност ок.13мин.След дефроста 35мин работа с 81вт.
    Този пост е редактиран от popovp; 12-01-25 в 13:37.
  9. Junior Member
    Jun 2005
    #67
    Дефростите тези дни при външни около 0 и малко отрицателни, днес превалява снежец (зададени 22.5гр,поддържана 22.4-22.9гр) , не се чуват - само по графиките се разбира:
    4 фев - 1 дефрост в 9:20ч при 0/-1гр;
    5-6 фев
    7-8.фев.
    P.S. Разхода за януари(средно 352 вт/ч):
    Този пост е редактиран от popovp; 08-02-25 в 18:26.
  10. Junior Member
    Jun 2005
    #68
    При отлични условия за дефрости - 99% влажност, 0 / -1 градуса през изтеклото денонощие 9:30 18.02 - 9:30 19.02:
    10 дефроста по необходимост , средно по на ок.2.4 часа - в 10:45, 2, 5:35, 8:05, 10:30, / 0:50, 2:45, 4:25, 6:10, 8ч. Тихи(разбират се само по графиката), голям теч(предното и настоящето по ок 10 литра). Очаквам разреждане при предстоящите минусови темперaтури...
    Подгревателя на дъното - ок.70вт, включва при ок. +1гр.
    https://youtu.be/ONQ8lHtKnzI
    Този пост е редактиран от popovp; 19-02-25 в 12:26.
    vanz и HiDefinition харесват това.
    Aug 2022
    #69
    Поздравления за отличното показване на данни относно машината в най-различни условия. Хората, които се интересуват от модела ще бъдат максимално информирани.
  12. Junior Member
    Jun 2005
    #70
    Благодаря! Стремя се да помогна доколкото мога каквато е целта на форума.
    Да, дали е имало или не дефрости установявям благодарение на графиките.
    Продължавам днес:
    При падане на влажността през последната нощ вече няма дефрости, като последно е имало един дефрост вчера сутрин в 10:50ч когато е било сравнително влажно. Показвам продължение на графиката след 8ч / 19.02 до днес 20.02 сутрин.
    За отчитане подгрева предизвиках принудително ОФФ за 10 мин със задаване 19гр 6:55-7:05ч. 78вт, с отчитане 81/8.4вт (минималния дебит) работата на турбината при вдигната клапа издухваща топлия въздух горе ок.26 - 23гр.
    Влажност днес 7:30 - 78%, в момента 75%.Задание 22.5гр - поддържана 21.3-21.9гр. Външна -4гр. Малък теч преценено по леда в коритото ок. 100мл.
    Този пост е редактиран от popovp; 20-02-25 в 11:02.
    ccankov73 и HRS9 харесват това.
  13. Junior Member
    Jun 2005
    #71
    При влажност под ок.75%, температури мин. -8 / макс. 1гр дефрости почти няма: 20.02 - без дефрост, 21 - един в ок.15ч, 22.02 -в ок.10 , 19ч - обичайно безшумни, днес до момента - няма. Топло - поддържано 22-22.5 гр, сега по обяд като е напекло достига 24гр.
    HRS9 одобрява това.
  15. Junior Member
    Jun 2005
    #72
    Малко данни за март - хладен, влажен до 100%, работи он/офф(8-9 мин работа/25-30 мин почива), в стаята 19.7 - 20.4 гр. Разход 119.3 квтч(3.85 средно на ден, 160 вт средна консумация).
  16. Junior Member
    Jun 2005
    #73
    Днес опитах настройка Wi-Fi c приложението GREE+ и работа в режим "отопление" :
    Зададено 22*, вн.18-13*, в 17:30 15* , останалото - в картинките по-долу
    17:35 "ON" - показва вътрешна 21* ; В близката част 22.4*, далечната 21.5-21*
    17:35 "OFF" - показва вътрешна 22* ; В близката част 22.8-22.7*, далечната 22.5-22.2*
    Този пост е редактиран от popovp; 26-10-25 в 21:15.
    HRS9 одобрява това.
  17. Junior Member
    Jun 2005
    #74
    Ноември т.г. с голям толеранс на температурите - тук максимални до 20гр, най-ниски ок.6гр, голяма влажност налагаше включване климатика на отопление. Работа ОН/ОФФ с изключение едно кратко инверторно. Среден разход 140 W/h:
    Декември започна по-хладен и още на 1-ви Грее-то "тръгна" инверторно:
    7-ми и 8-ми:
    7.12 зад. 23гр, поддържане 23-22.8гр / в далечното помещение 1-1.5 гр по-малко (припомням - помещенията описано в пост#1)
    *8.12 зад. 23гр, поддържане 23-23.2гр / в далечното помещение ок 1 гр по-малко
    P.S. *Добавка към горното - целият цикъл(ок 8.5ч) с продължение след ок.7:15ч днес:
    Този пост е редактиран от popovp; 08-12-25 в 18:29. Причина: добавка
    HRS9 одобрява това.
  18. Junior Member
    Jun 2005
    #75
    Прочитайки поста # 1178 от 16.12 на колегата Genadi 80 за Hitachi RAK-35 RPC, реших да проверя записките си за същото денонощие при подобни атмосферни условия ( 5 до 4 гр / 84-88% влажност ) в къщата ми "ветрилник". Задание 22/21.5 гр , поддържана за двете части на дневната(подробности в първи пост) съответно 23.3/21.2 до 21.9/20.9 гр. Продължителна инверторна работа(от 17ч до 01ч на 17.12; 04 - 11ч ) , от 02 - 03ч ОFF :
    Средно за 16.12 - 373 вт/ч, 17.12 - 348 вт/ч
    P.S. Кухничката ми (усвоено входно антре 5.5м2, остъклено 3.2м2, 3 външни стени вход-север, изток, юг) с врата към далечната част на помещението 28м2, с "умрял" от 2г 25годишен прозотечен от подписа( Дайкин компресор, ел. отопление).
    Този пост е редактиран от popovp; 20-12-25 в 12:25.
  1. Препоръка за Рутер 2023г.
    От brave във форум Общ - хардуер
    Отговори: 37
    Последно: 03-10-26, 18:20
  2. Препоръка за USB флашка 2023г.
    Отговори: 27
    Последно: 31-03-24, 21:30
  3. Gree G-TECH 2020
    От the inquirer във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 56
    Последно: 21-03-24, 16:12
  4. Gree G-TECH - дисплея на климатика не работи
    От bubblebee във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 09-11-23, 22:00
  5. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 19:17
