Страница 12 от 91 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1358
Like Tree648Одобрявам
Климатици Hitachi
    Oct 2011
    #166
    Re:Климатици Hitachi
    Хитачито- западно изложение, без изолация, дограма, 15кв., панелен блок, Пловдив. Температурата искам да е около 23-24 градуса (много рядко по-висока). Тези 7ци да не са равни на 10ки/12ки от другите модели климатици, заради показатели или нещо друго? Или са си просто 7ци. Това, че са го монтирали, няма да ме спре да им го върна.
    Утре ще кажа моделът на Мицубишито преди да го монтират, но там трябва всичко да е наред.
    Нямаше как да питам преди това, защото все не намирах подходящи форуми. Чак като го взех по случайност попаднах на този линк Много тъпо
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от Diyana
    Diyana мисля,че тази 7ца ще се справя с отоплението-но на каква цена без изолация,е друг въпрос.Иначе 7 си е 7,но някои ''консултанти'' злоупотребяват с по високите номинални,а и най вече с максималните им стойности като ги представят за 10 и 12ки.
    А за мицубишито се застраховай първо-изпиши модела-само ще ти е от полза,но преди да го купиш.
    Oct 2011
    #168
    Здравейте на всички и много благодаря за съветите :-) В крайна сметка днес фирмата дойде и си го отремонтира, върхана ни парите и всичко това без никакви разправии(само като споменахме потребителите и НАП), за има-няма два часа проблемът беше решен. И ние сме много щастливи :-) Сега отново сме в търсене на климатик, но този път ще се съветвам и май ще се спрем на друга марка.
    За Мицубишето бяхме говорили да е този модел(ако си спомням правилно серията): SV36TS, но последно братовчед ми какво са се разбрали не знам. Ще ни го слагат в петък и ще се консултирам преди да са го поставили. Ако можете да дадате съвет, ще е много ценен :-)
    Още веднъж много благодаря! :-)
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #169
    36 си е 12ка пример от днес прибраме се от монтаж и човек ме чакаше да видим едно митсубиши че падал предпазителя е оказа се пробил компресор но климатика беше с индекс 28 което си е 9ка а човека твърдеше че го е купил за 12ка.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #170
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Е всеки разбра,че 28ца не е 9ка, а 10ка и ако има номинал от 4,2kw. на отопление какво е?Покажи масовите 12ки дето продаваш какъв номинал имат?Като изключим 12LD и още един-два модела.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #171
    Тази 28ца е конвенционал с едноредов кондензатор. Как ще е 10ка като е 2,8Х3.41=9.540бту
  9. Moderator
    Nov 2006
    #172
    Е то по тая логика и 25-цата не е 9-ка, защото 2,5х3,41 = 8,53 бту. Европейските "9-ки" също са 2,5 кВ на охлаждане, там май спор няма, че са 9-ки
    А и не виждам какво сте се хванали в тези цифрички, мощността на всеки конкретен модел е важна, защото има 9-ки, има и 9-ки.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #173
    И последно ,числото 9,54 не клони към 10,а към 9?!Бравос.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #174
    И 10тка да е не е 12ка за каквато е платил климатика не е втора употреба.
    Sep 2011
    #175
    Привет, колеги!
    Преди малко повече от месец сменихме 6-годишния Нипон с Хитачи - 35FH6. Доволен съм от машинката, но имам едно питане - има ли някаква причина да влиза в дефрост режим при слънчево време и температура 4-5 градуса, при условие, че външното тяло изобщо не е заскрежено? И дали е точно дефрост - изпъшква вътрешното тяло и жълтата лампа започва да мига много бавно.
    Има ли някаква причина да се притеснявам или така си е нормално?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #176
    Да, дефрост е.Не се притеснявай, и моя се случва да дефроства понякога при такива условия.Между другото дефроста при ХИТАЧИ е много добър, винаги си изчиства питата до сухо, както се казва и тавата не задържа вода, понеже отвора е голям и наклоните са добри.
    Oct 2011
    #177
    Здравейте!
    Имам Hitachi RAS/RAC-E14H2 от около 3г и благодарение на него в най-големия студ + парното в кунята на 5 за 30 мин ми се стопляше около 50 кв от апартамента, не знам каква кубатура е. Лятото охлаждам с голям зор около 65кв.м. Общо апартамента ми е към 77кв.м.
    Вчера си взех D14EX3. Смятам да махам парното, апартаментът е панелен, на последен етаж, но има изолация на покрива, изолирани стени на подпокривното, изолация на външни стени и дограма с троен стъклопакет.
    Изчетох доста неща неприятни неща тук в темата, но аз засега съм доволна. И двата са правени в Китай, но съм преценила, че при наличие на световно име, внедрени системи за контрол на качеството като ISO и други подобни няма значение кой точно жълтурчо ми сглобява климатика - той е еднакъв навсякъде. Да не говорим, че не всички части на сглобяваните в Япония са японски.
    Имам обаче няколко въпроса:
    Как разбирате колко градуса ви духа климатика? Аз лично настройвам градусите, пускам на мах мощност да достигне температурата и след това я намалям с една степен.
    Колко често зареждате фреон?
    С какъв спрей си обезмирисявате климатика?
    Има ли някой с D14EX3 и какво е мнението му за него от гл. т. на опита?
    Много ви благодаря за отговорите
    Ямбол
    #178
    Първо, добре дошла .За охлаждането на 65 квадрата и отоплението на 50 квадрата, направо и вземаш акъла на машината.На охлаждане обикновено 14-ицата се ползва за около 35 -40 квадрата, а на отопление за около 60 кубика/ около 20-23 квадрата/ ти я тормозиш здраво.За това, каква е температурата на потока, който излиза от климатика, слагаме един термометър и след малко разбирапе, ама няма смисъл да го правиш, това са си експерименти. Гледай да ти е топло, друго не ти трябва.Фреон не зареждаме често, само ако го загубим някъде, т.е. само ако системата изпусне от някъде.Иначе фреона не се хаби, стои си вътре и не се зарежда машината.Някои хора от форума имат серията WX8, която е същато като твоята машина ЕХ3 и казват, че са доволни от работата и.Та, за парите си машината се представя много добре.През зимата го оставяй да си работи на някаква постоянна температура, така е най-добре и за машината и за комфорта ти.
  17. Тук е от
    Oct 2011
    #179
    Много ти благодаря за бързия отговор.
    Тъй като досега не съм била на 100% на климатик, а и доста отсъствам от вкъщи, планирам, докато ме няма да го оставям на 18гр да си подържа някаква температура. То като цяло в апартамента е около 16, без отоплителни уреди.
    Сега изчитам темите за тези климатици, но все си мисля, че новия има йонизиращ филтър и върти въздуха... какво се оказва? Че няма ли?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320068667[/time]_________________________________________________
    И още нещо - какъв главобол могат да ми докарат колегите от монтажа?
    Защото от ТМ ми предлагат една доста неизвестна фирма и нещо се притеснявам за монтажа, а знам, че е важен. Пък гаранцията с тази фирма важи
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #180
    Дори и на 16-17 да го оставиш е добре, но не го спирай.По принцип го рекламират с йонен генератор, но най-вероятно става дума за нано-титановия филтър.За монтажа божа работа, зависи дали хората са съвестни.Напълно е възможно да ти откажат вакуумиране на системата, но ти настоявай, защото е задължително, да ти изолират двете тръби поотделно, а не заедно, да ти нивелират добре телата.В общи линии това е най-важното.Ползвай фирмата, която ти предлагат, те ще ти поемат гаранцията, имат си техни договори с ТМ за монтажа и обслужването.
    stiv13 одобрява това.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
