Страница 13 от 91 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 1358
Like Tree648Одобрявам
Климатици Hitachi
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #181
    Re:Климатици Hitachi
    Цитат Първоначално публикувано от bebka
    И още нещо - какъв главобол могат да ми докарат колегите от монтажа?
    Защото от ТМ ми предлагат една доста неизвестна фирма и нещо се притеснявам за монтажа, а знам, че е важен. Пък гаранцията с тази фирма важи
    Имаме цял раздел "Въпроси свързани с монтажа"
    https://forum.setcombg.com/index.php/board,95.0.html
    Отдели му малко време.
    пп. Не се занимавай с термометри и мерени на температури, да не направиш беля с турбината
    Oct 2011
    #182
    много мерси отивам да чета за утре
    Sep 2011
    #183
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Да, дефрост е.Не се притеснявай, и моя се случва да дефроства понякога при такива условия.Между другото дефроста при ХИТАЧИ е много добър, винаги си изчиства питата до сухо, както се казва и тавата не задържа вода, понеже отвора е голям и наклоните са добри.
    Много благодаря за бързия отговор!
    Предполагах, че няма място за притеснения, но реших все пак да попитам ... от информация глава не боли
  5. Infraction Users
    Feb 2011
    #184
    Цитат Първоначално публикувано от nani
    Имам климатик HITACHI RAS/RAC-14ЕH1, външното тяло от долната страна е заледено с висящи ледени висулку. От както започна да се застудява е изключван само 2 пъти, работи в режим на затопляне с най слабата мощност на венилатора (иначе се получава силно завихряне на въздуха и се усеща навсякъде в стаята) при зададени 23 градуса. Външното тяло е на терасата. Как да го разледя и на какъв режим е най-удачно да работи, за да не се получава такъв проблем?
    най-ефективно ще го размразиш като го пуснеш на охлаждане и завиеш външното тяло с един голям найлон щом е на достъпно място
    Nov 2011
    #185
    Сигурно вече съм досадила на повечето от съфорумците. Но пак ще ви занимая с проблема си - искам да отоплявам дневна с кухня, в североизточна България само с климатик. Оказа се /мерихме за ламината/, че помещението е 21 кв.м., едната стена е в прозорци - дървена дограма със стъклопакет, изолация. Имаме малко дете, което е по цял ден у дома. Обичаме да ни е топло. Ходихме, гледахме по магазините - някъде ни надъхват за шарп /мисля че модела не е лош/, на друго място за фуджицу, един от съфорумците ми обърна внимание на хитачитата. Разликата в цената е 600 лв., да не говорим за монтажа - който при по-скъпите модели винаги се заплаща допълнително. Та мисля си ако дам 600 лв. в повече сега, дали и кога ще ми се избият от разликата в консумацията. И дали да не си доплатя за холовото обзавеждане с тези парички. За това и в тази тема ще помоля за съвет, не ме подбутват едни 600 лв. ако ще е само заради марката.
    Моля за съвети дали и кое хитачи да си взема! ПЛС!
    Feb 2009
    #186
    Аз съм доволен от моето Хитачи, което взех по препоръка от юзер на Хитачи. Също препоръчвам Хитачи, щом е ограничен бюджета. При по скъпите модели има разни пречистващи системи. От друга страна D1*EX3 серията също пише че има разни истории, и при това до 1000 лв с монтажа. Явно не може да се сравнява с Тошиба Дайсейкай, но за повечето пари, получаваш и повече при Тошибите. За избиване на разликата - ще е след мнооооооооооогооооооо години, но както се казва - даваш парите и забравяш, а удоволствието от употребата остава.
    #187
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov
    Аз съм доволен от моето Хитачи, което взех по препоръка от юзер на Хитачи. ...
    V_Simeonov...ех Симеонов...! Даааа! А как въобще ти хрумна да хвалиш Хитака тук?! Как изобщо реши, че Хитачи може да те стопли? Груба грешка!Сега хиените жив ще те изядат, а аз само ще наблюдавам безпомощно отстрани Моят хайванин - Хитак 35WX8 сега е в много изгодна позиция - дограма, стабилна изолация, а и жената я няма за да човърка дистанционното и в момента при -3°/-4° даже и успява да се изключи на моменти, като постоянно работи при зададена най-ниска степен на вентилация и 22°. Но това не е добре. От читавия климатик се иска да връща електромера назад, като същевременно топли джоба и душата на истинския фен. Но Хитачи не е за фенове. Климатика си топли и харчи доста прилично при нормални условия(дограма,изолация), но не може да задоволи завишените изисквания на фена, понеже е просто Хиатчи. Това е все едно да си купиш Опел(да ме прощават колегите с такива коли )
    Oct 2011
    #188
    Avaste, информативно, как ти се движи консумацията в момента? На 50-на кубика беше, нали?
    #189
    Цитат Първоначално публикувано от mirowski
    Май са около 55м3. Консумацията не мога да я дам в конкретни числа, щото не ме вълнува в такива подробности, но числата за моментна консумация, които виждам на дисплея на уреда, когато го погледна тази нощ са - 350/380/400W и това е при най-ниска степен на турбината - т.е най-неикономичната. Ако повиша вентилацията ще стане по-еврейско, ама е**м ти икономията съчетана с песента на Лили Иванова - "Ветрове"
    Oct 2011
    #190
    Ми отличник си, бе, к'во? Аз с "високия" коп, ужким, дето е на вторично-суровинния ми японец, роден в Китай, и ми показва, че дърпа около 370 W при външна t° -5 и зададени 23. Toва при 33 м3!
    edit: Само че с една подробност: моята и твоята консумация са моментни. При мен, за да изчисля колко W изразходва за 1 час (Wh), ще трябва да го засека примерно за час, че ме мързи да преизчислявам при по-малко. По мои сметки, може би ще е някъде около 330-340 Wh. :rolleyes:
    И ти гледа само моментните стойности, нали?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #191
    За парите си ХИТАЧИ-тата са си добри, според мен.Моя и той си работи много добре няколко години вече, но нямам уред за проверя консумацията.Иначе, добрата изолация определено решава много проблеми.Като има ниски загуби, не се товари машината, не прави "вятър" и няма оплаквания от дискомфорт.Nevinna, D14EX3 ще ти свърши работа.
    Mar 2010
    #192
    Ми отличник си, бе, к'во? ..................
    Трудно е да се сравняват, неидентични помещения, които имат и съответните топлозагуби. Питай Аваст до тази зима, преди да сложи изолацията, как беше Освен това вземете замерете консумацията за 24ч и я преизчислете за час, за да може поне на тази база да сравнявате, защото може твоя или неговия да работи он/офф и в конкретен момент да храчи 500-600В като се е форсирал, след 20 сек да е 250В, а след това да спре примерно. На мен в момента с вкл икономичен режим Фуджитсутата ми бачкат он/офф и харчат около 4,5кВ/ ден единия в около 45м3, Т вътре е около 22 гр, а зададена е около 23 в едната стая, в другата зададена 22 и около 22 вътре, но и там разхода е с близо 1кВ по-нисък ( има само една външна стена и гипскартон на тавана ) кубатурата е идентична.
    Feb 2009
    #193
    Когато съм сам - консумацията е минимална или до 250 W при задедени 23 гр. Когато е жената вкъщи - консумация - около 500-600 W при зададени 25 гр. Това е след поне 2 часа от включване на режима /задаване на градусите. Това е за последните 3-4 дни в Русе. И моя при зададени 22 гр. се изкл. компресора чат-пат, като при това отопляемия обем е доста над препоръчителното за 25-ца - почти 30 м2 или 75 м3. при вътрешна изолация 2 см стереопор и ПВЦ дограма. Гадното е, че над мен почти не топлят, и въпреки че е вътрешен апартамент през панела всичко бяга нагоре! И съответно в големите студове каквито има по 1 седмица по -20 и надолу - трябва да му се помага с духалка.
    Невинна - трябва да си прецените - ако е топла сградата - по-добре да е 10-ка, понеже ще са по-слаби и ВЕТРОВЕТЕ и ще е малко по-тих от големия . От друга страна с 14 ще е гаранция, че няма да имате проблеми в студените дни /много зависи и къде и в какво живеете/.
    За да сте спокойни в избора вземайте 14 и на по ниска скорост вентилатора да не духа на детето!
    П.С. И ако е възможно - понеже ще е предимно за отопление, както са разбира - монтажа да е по-ниско /1,50-1,80/, но да не го стига детето . /Така при ниски скорости на вентилатора/турбината, ще е по-добре температурата на пода при по малки течения, а оттам и в цялата стая ще е по-равномерно отоплена. Това ми е мнението, понеже моя като е на min вентилатор, топлата струя даже и не се доближава до пода, а се издига нагоре и детето върви по студения под. На слийп режим пък съвсем - топля само комшиите отгоре.
    Не знам дали си въобразявам, но ми се струва, че на АУТО режим е по-икономичен от на ОТОПЛЕНИЕ. Пък и някой ако знае как да се провери. Това по показанията на уреда за консумацията. Мисля, че е по-добре програмиран да работи. Впечатления, колеги съфорумци?,
  17. Тук е от
    Nov 2011
    #194
    Еди, а това ли са му характеристиките, щото аз колкото повече чета, толкова повече се убеждавам, че не знам. http://www.technomarket.bg/products/...ras-rac-d14ex3
    Явно някои търговци си донаписват или променят тези характеристики. Иначе и аз за този модел си мислех.
    Ако някой друг има друго предложение относно избора на климатик - слушам
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321342305[/time]_________________________________________________
    Благодаря и на Симеонов.
    Имаме един панасоник и сега го оставяме вкл. на 18 градуса нощем, но много изсушава въздуха. Дали има нещо което аз не знам, за да се намали изсушаването - инвенторен е
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #195
    Да, точно са описани данните за машината.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
