Страница 47 от 91 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1358
Like Tree648Одобрявам
Климатици Hitachi
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #691
    Отговор: Климатици Hitachi
    На мен ми е чудно, как очакваш да няма никакви шумове, при положение, че при климатиците по тръбите тече течно-газова смес под високо налягане?! Ако шумът от фреона толкова те дразни, тогава по-добре се ориентирай към друг тип отопление - парно, конвектори и т.н.
    Ако искаш максимално обезшумяване, накарай монтажниците да ти прекарат тръбния път изцяло от външната страна в пластмасов канал, вътре в стаята да остане само вътрешното тяло. Но дори и така пак ще имаш шумове от фреон при тръгване/спиране.
    Пак ръсиш бисери! Нито китайските, нито японските ми климатици шуртят. При китайските конвенционалки се чува леко шуртене в началото на дефроста, но по-време на работа-абсурд. Ако твоите климатици шуртят-сменяй!
    Този пост е редактиран от SPSt; 23-10-17 в 08:00.
    dodo_pv, Aleksandars, asa77 и 2 други харесват това.
    #692
    то "всичките" климатици на Джак са един китайски панасоник
    ivan74, SPSt и ruuni9 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #693
    Изхвърлените преди 10 години японски климатици взе да ги тикаш на всяка манжда мерудия. Вече става досадно.
    "Безшумни" изхвърлени японски втора употреба бих си купил само с предварителен договор при нотариус с анекс, ако се чуе какъвто и да е шум от фреон по тръбите, следователно стоката не отговаря на описанието и продавачът се задължава да ми възстанови обратно стойността на всички разходи за покупката плюс 5000 лева обезщетение.
    Ако има желаещи да ми продадат "безшумни климатици" с предварителен договор при нотариус, да ми се обадят.
    stutgart и Genadi80 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #694
    Не ги тикам никъде, прочети внимателно! И китайските конвенционалки и тях ли тикам? Ти имаш комплекс, може би заради кофти машините, които имаш и си мислиш, че на всички трябва да са такива. Ти ставаш досаден с глупостите, които пишеш. Повечето потребители тук си знаят, но някой нов може и да ти повярва, че всички климатици са като твоите. Престани да пишеш, че си бутам навсякъде японските климатици, защото е факт, че ги имам, както и е факт, че работят много по-добре от твоите бангии. Аз нямам личен интерес да хваля японски климатици-нито ги внасям, нито ги продавам, нито ги ремонтирам.
    Едва ли някой се е засилил точно на теб да продава японски климатик. Нямаш технически капацитет за такава техника. Купил си си музикални машини, радвай им се и недей умува за машините на другите!
    Alexi, Aleksandars, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Jan 2010
    #695
    Така .
    1Днес го изключих и, след като затвори шлюза продължи да се оттича фреона малко след това (другите мон=менти с фреона ги знете )
    2.Имам уред за консумация на този климатик(Хитачито ), стойностите във ватове се сменят на секунда с голяма амплитуда постоянно до влизане в ОФ.Пример :170,230,450 ,170- за4 секунди това показа .Другият не е така плавно покачване с амлитуди от 30 вата и после намаляне (говоря за влизане на режим на работа след ОФ)
    Нормално ли е за Хитака ?
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Ползваха ли оксижен? Може да има полузапушена заварка.
    НЕ на гайки са трабите!
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #696
    нормално е за китайски ватметър
    Jan 2010
    #697
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    За тези пари не може да се иска много от климатика. За пореден път пиша, че за такъв бюджет има едни други климатици.
    Братле този климатик е 1250 с монтаж ! Това ,че го намреих по -евтино(НОВ) не означава ,че е бракма .Проблема е друг, а и му видях сертификата за работа при -25 отдава 40 градуса на шлюза .От метериологията в София тестван в камера на 70% влага .В сервиза на 20 градуса външна на шлюза даде 65 .Сега пак ли смяташ ,че за 1000 е нищо ? Просто има нещо само от към фреона ми е забележката и не е нормална обясних!А тия нищо не са сменили ... да не се повтарям.
    Rafailiev одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #698
    Цитат Първоначално публикувано от asa77 Виж публикацията
    Нормално ли е за Хитака ?...
    Замери двете машини с един и същи ватметър. Ако НЕ покаже такова рязко качване на мощността и изключване при РАБОТЕЩАТА машина, имаш хладилен проблем със съкровището и няма да се оправиш сам. Пиши как е и ще коментираме пак.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #699
    Пъъълен боклук, братле.. И да си оправят грешките монтажниците, свиквай с кусурите му.
    ivan74 одобрява това.
    Jan 2010
    #700
    С един уред ги мерих последователно за да вида разликата .Уреда е любитъелски за консумация и други опции в реално време .Даже включих каната за вода 2000 вата и ми даваше леки колебаничя с 10 вата около 1960.Пробвах го да вида дали е в ред или аз нещо не разбирам .
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #701
    Хич не е нормална тази флуктоация в тока. Май пак трябва да го погледнат в сервиза.
    #702
    те могат да го погледнат от долу от улицата примерно ,със същия ефект като чета кво са сътворили до сега по добре да не го барат повече
    dodo_pv одобрява това.
    Jan 2010
    #703
    Аз им казах и инженера му се втричи дъвката ! Ама да видим ще ги гоня до дупка .Явно съм карък на бройка “(
    #704
    на монтажници си карък не на бройка ..
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #705
    Запушена е дроселиращата система, ако са били мръсни тръбите отвътре или ако е имало вода. А може само спойките да са объркали, което би бил по-добрия вариант. Някой разбиращ трябва да го демонтира и дапровери тръбите. Ако сварките не са проблем, по-добре нова машина. А може и да не са развили докрай инбусния болт на крана?
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
