Страница 71 от 91 ПърваПърва ... 2161697071727381 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1358
Like Tree648Одобрявам
Климатици Hitachi
    Jul 2017
    #1051
    Отговор: Климатици Hitachi
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix_1 Виж публикацията
    ДДС ще си се начислява, механизмът на ВОД и дистанционни продажби в рамките на ЕС е друг. При 8% ДДС в Япония и 19-20-20+ в Европа, едва ли ще се разберат. При продажба между регистрирано и нерегистрирано лице, ДДС се начислява на територията на държавата-членка, в която се намира продовачът. Относно митата ТУК на стр.60 се вижда как ще падат през годините при базов процен 2.5%, те няма да се "занулят" веднага. След още 3 години ще е 0%. Ако някой все пак се навие да си внася климатик /или каквато и да е друга стока/ от страна извън ЕС и е на стойност под 1000 евро, може да ползва и Български пощи за облекчена процедура по освобождаване и без EORI номер или задължение за подаване по електронен път. Това е синхронизирано с Дирекция Митници.
    Извинявам се за ОФФ топика.
    Няма нужда да се вкарвате във филми .
    Наемате си спедиция . Тя има всички необходими документи итн.
    Доставя ви стоката на пазарна цена ( има голяма конкуренция ) .
    Ако сте фирма пазарувате от където си искате и внасяте.
    Праща ви се фактура БЕЗ ДДС !!!!
    От там вече вие като внесете стоката и я препродаде те се начислява ДДС.( нормално)
    За митата правят врътката ( климатици,коли ,телефони итн) или “ втора употреба за части “ или се записват на проформа фактура с недействителна стойност .От там митото става малко и отгоре на всичко дори не е на цялата стока.
    Дона съм бил достатъчно ясен.
    В днешно време всеки може да внесе/ изнесе каквото иска. Въпроса е дали има пазар и дали си струва.
    Jan 2012
    Русе
    #1052
    Ама тука говорим за малки купувачи-физически лица, нека има избор. Всеки сам избира каква услуга да ползва. А е видно, че избор има. В единия случай струва 12 лв, в другия неясно колко. На едно място едни искаха цели 20% върху внасяне на стока от US, освен всички останали транспортни разходи, ДДС и мито.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1053
    Любезно призовавам, да се върнем към същността на темата.
    Aleksandars и Genadi80 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1054
    Относно "страшния" дефрост на 50 минути при Хитачи. Малко пояснение от Русенските представители на марката. Петдесет минутният (контролен) дефрост, се наблюдава при машини работещо ОН/ОФФ. Всъшност това пак си е алгоритъм следящ външната температура, вътрешната температура и продължителността на ОФФ цикъла (скоростта с която изстива помещението). При положение, че на на всеки 10мин.(примерно) машината е в ОФФ, около 50-тата минута, единият от ОФф-овете се използва за 3-4 минутен (контролен) дефрост. През тези 3-4 минути реално компресора работи ЕДНА минута на номинална мощност или 24 минути в денонощието (ако има дефрости на всеки час) . При 25RPD например, номинала е 0.733kW или за 24 минут на денонощие, тази машина ще изготи 0.293kW за дефрости
    0.293х31дена=9.1kW
    С други думи казано срещу ~ 1.8лв. на месец се осигурява винаги чиста пита и висока ефективност.
    Така ми беше обяснено. Нямам хитачи. Не знам как работят.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1055
    Много добре си работят.
    Genadi80 одобрява това.
  7. Banned
    Jan 2019
    #1056
    Имам наблюдение само за 35RPD през зимата, работи цяла нощ без дефрост.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1057
    А ОН/ОФФ ли е докато не дефросва цяла нощ?
  10. Banned
    Jan 2019
    #1058
    Ползвал съм го 10 дни от края на Януари и през Февруари и Март, работил е без да влиза в ОН/ОФФ и в ОН/ОФФ.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1059
    Имаш наблюдение над него или си го ползвал само 10 (десет) дни?
    dimjek одобрява това.
  12. Banned
    Jan 2019
    #1060
    Моля да прочетеш какво съм написал. Ползвал съм го 10 дни през Януари, понеже го купих края на месеца, мога да кажа че първоначално работеше без да изключва с часове, защото помещението не беше темперирано. През Февруари и Март са ми наблюденията. Април също не беше много топъл, но Февруари и Март имаше и доста топли дни и доста ниски температури.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1061
    Става въпрос за за температури от 2 до -4 когато има нужда от дефрости а климите работят главно ОН/ОФФ. За това питам. Инъче е ясно, че на 7-10С през март-април може да работи със седмици на отопление без дефрост.
    Този пост е редактиран от mimojef; 13-07-19 в 08:46.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #1062
    ....че на 7-10С през март-април ...
    миналия март :
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1063
    ОК. Абстрахираме се от "през март-април" и остава само "че на 7-10С може да работи със седмици на отопление без дефрост." Грешка на езика.
    Сигурен съм, че и the inquirer не е имал предвид такива плюсови температури, карай ... да върви лафа.
    Температурите паднаха и форума леко опустя (както и магазините за климатици между другото)
    Apr 2017
    #1064
    Климатици Hitachi
    Доколкото съм запознат, проблемът не е в самия дефрост алгоритъм, а в някой от датчиците. Нали Алекси обясняваше как се лекува. И @splendor, по спомени, беше моднал своя. Това е по-добрият вариянт. Ако е смотан алгоритъмът-спасение няма. Само за справка, на един друг, дори по-именит производител. Няма да напиша кой е, за да няма сърдити. Първо условие, при темп. на външния топлообменник от -3 надолу, задължителен дефрост в интервал от 45-150мин. работа на компресора. А другото условие, което може да го вкара в омагьосан кръг от дефрости, на 45мин. (30мин., при големите машини), е в зависимост от времетраенето на дефроста. Ако той е бил по-продължителен (навън е студено и се е натрупало немалко количество скреж), то това води до съкращаване на интервала за дефрост. Сиреч, може да цикли дефрости, на всеки 45мин. (30), в продължение на денонощия. На мен ми се е случвало 2 такива машини, да не излизат по 3-5 дни от такъв омагьосан кръг.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-07-19 в 10:32.
  18. Banned
    Jan 2019
    #1065
    Всеки може да си направи труда да погледне диаграма на температурата за съответният месец. Това е за Февруари и за Март 2019 г. за гр. Пазарджик. Дневните температури са доста над стойностите за дефрост. Нощните са подходящи за дефрост, но несъм забелязал да го прави по часовник, писъл и в темат за 25/35RPD модела.
    • Тип файл: png T.png‎ (44.6 KB, 684 Прегледи)
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
