Страница 21 от 91 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1358
Like Tree648Одобрявам
Климатици Hitachi
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #301
    Отговор: Климатици Hitachi
    Моя квартирант с Хитачи-то за октомври има 140 лева ток. Иначе плащаше 50-60 лева. Гледам дистанционното на 32 градуса и вентилатора на 1-ва степен, лампичката за филтрите свети, но няма кой да ги почисти. На какво ли не са подлагали тоя климатик и не умира!
    mystikalrs и mirandi харесват това.
    Nov 2010
    ех сvв
    #302
    И нещо яко за хитачи
    завода им в испания,дето го слагат в каталозите си
    Aug 2011
    #303
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Имам едно таванско ателие около 50м3 и нямам възможност за стенен климатик,та се чудя дали това Хитачи ще свърши работа Вимакс Клима ООД, Подов климатик Hitachi RAF25RPA/RAC25FPA 2013, Подови климатици и Климатици за дома - Подови климатици. Няма външни стени а на тавана има 8см.вата.За втора употреба се рових но не откривам нищо.Бюджета е до 1400-500лв.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #304
    Зависи каква температура желаете.Ако е за 20-22 градуса може и да успее да отоплява.Ако желаете повече 24-26 според мен не.
    Тоест ако това ателие се ползва за работа може би, ако е жилище -по скоро не.Самите търговци го препоръчват най-много за 45 кубични метра, което според мен означава, да го считате за помещение до 18 квадрата и най-много 40 кубика.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #305
    Ще ти свърши работа.Модела е с по-мощния компресор ASD102CK-A7JK, има 1120 грама фреон, дефрост алгоритъма е добър.Външния обменник е двуредов.При -10 номинала е 1904 вата с консумация 663 вата.Трябва да стигне.Ако искаш запас, вземи 35-ицата.
    V_Simeonov одобрява това.
  7. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #306
    Отговор: Re:Климатици Hitachi
    Колеги, вчера гледах един съсед си е купил от промоциите в Технoмаркет Hitachi RAS-60YH5, но не намерих измежду документите никакви данни за параметрите, COP, минимална/максимална консумация и други разни. Имате ли под ръка подобни данни за тази машина или някакво мнение за нея?
    May 2012
    #307
    Отдавана мощност (охлаждане) 0.90-6.05-6.50 kW
    Отдавана мощност (отопление) 0.90-7.05-9.00 kW
    Консумирана мощност (охлаждане) 0.16-2.30-2.50 kW
    Консумирана мощност (отопление) 0.11-2.40-2.70 kW
    Захранване 220V-240V – 50 Hz
    EER (хладилен коефициент, охлаждане) 2.63
    COP (коеф. на трансформация, отпопление) 2.94
    Енергиен клас (охлаждане/отопление) D/D
    Нива на шум -вътрешно, външно тяло 28-50 db
    Размери (вътрешно тяло) (Шx Вx Д) 1030x271x191 mm
    Размери (външно тяло) (Шx Вx Д) 850x650x298 mm
    Тегло (вътрешно тяло) 11 kg
    Тегло (външно тяло) 45 kg
    Хладилен агент R410a
    Произход Малайзия
    HITACHI Ras/Rac - 60YH5
    Колега, данните са от нета. Не парадирам за точност, но вероятно са тези....
    Oct 2014
    #308
    Здравейте.
    Някой може ли да ми даде отзиви са това хитачи. Hitachi RAK50PPA/RAC50WPA SUMMIT приема съвети от вас и за други климатици.Бюджета е до 2000-2300 лв.
    От Пловдив съм. Става въпрос за хол с бокс и отворен коридор към него , всичко е към 40 кв.м. Кооперацията е нова с външна изолация, последен етаж с източно изложение, две външни стени.С два капандурни прозореца на Велукс и пвц врата на терасата.Мисля, че 18-ка ще ми свърши работа, но каква да е тя.
    May 2012
    #309
    55 килограмовото тяло на mitsubishi-electric-msz-sf50ve-muz-sf50ve също мисля, че е добро решение...
    Oct 2014
    #310
    Здравейте
    Предстои ми закупуването на климатизатор. Помещението в което мисля да го монтирам е хол с кухня обща квадратура 29кв. свързани с отвор 160x200. Помещението е последен етаж от къща с две външни тухлени стени без изолация и добре уплътнени прозорци. Изложението на помещението е юг/запад, град Хасково. Бюджета който съм предвидил е 2000лв. Спрял съм се на два модела, но бих искал някой който е запознат с моделите да направи съпоставка между двата модела като се наблегне на (качество и изработка, ефективност, икономичност, мощност, шум вътрешно и външно тяло предимства и недостатъци). Приемам и други предложения в този бюджет. Благодаря предварително на всички които се включат.
    Моделите са следните:
    Panasonic CS-UE18QKE
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #311
    В момента на тънка цена можеш да намериш по-високия модел на Панасоник RE18PKE
    julian7981 и XOPMOH харесват това.
    Oct 2014
    #312
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    А някой може ли да съпостави модела на Panasonic RE18PKE-E и моделите на Hitachi RAK50PPA/RAC50WPA SUMMIT или Hitachi RAK50PPB/RAC50WPB, като се наблегне на (качество и изработка, ефективност, икономичност, мощност, шум вътрешно и външно тяло предимства и недостатъци). Приемам и други предложения в този бюджет. Благодаря предварително на всички които се включат.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #313
    Бих казал, че са сравнително еквивалентни, поне на хартия.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #314
    Copernik, предвид бюджета ще предложа следния модел - Samsung AR18HSFNBWKNEU Classic+. Като параметри отвсякъде "отвява" хитачито и панасоника.
    AC_From_Hell одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #315
    Да, Самсунгът е най-добър от трите и най-тих - едва 25дб, което за мен е страшно важно
    Mega одобрява това.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
