Провери външното тяло дали е добре нивелирано при монтажа. Ако е наклонено повече от 7-8 мм по цялата дължина при ниски обороти на компресора възниква топуркащ шум и вибрации които се предават на стената. Добре е да е монтирано на тампони.
Ураааааа,след перфектния монтаж на vanko68 имам къде да си изстудявам бирата .По натам като събера данни и впечатления ще ги споделя. :yahoo:
Здравейте,имам проблем с избора на климатик.След прочитането на много мнения и съвети в този форум маи ми е още по трудно с избора :help.Искам да ползвам машината и за топло и за студено.Имам спалня 17кв.м. и малка кухня съседна на нея 10 кв.м.Обща кубатура около 80 куб.м.Изложението е юг-изток,като имам 3.5кв.м.прозорец на юг и 6 кв.м.на изток от PVC дограма.Стените не са изолирани,тавана е изолиран с минерална вата.Много моля да ми помогните с компетентното си, както професионално така и потребителско мнение.Става ли тази система за моите нужди Hitachi RAS/RAC-E14H2,моля и за алтернативи до 1500 лв..Важно е да може да топли през зимата тъй като имам 2 годишно дете.Благодаря предварително,във Вас ми е надеждата, иначе трябва да питам във bg-mamma. :))
Може и да се справи Хитачито, но все пак става доста голяма кубатура. Моят съвет е съвсем малко още да се напънеш и да вземеш Fujitsu ASYA12LCC или ASYB12LDC. Не знам откъде си, но се намират за около 1500 - 1600 лв в момента.
http://klimacontrol.com/klimatici.php?c=12
Да благодаря за съвета.Разликата не е кой знае колко ,но не смяташ ли че 12ка е малко за това пространство?
При всички положения 12 LDC или 12LCC ще топли много по-добре от 14Н2,особено при ниски температури.
Тва хитачи при тази кубатура на -10,15 ще върти само електромера и ще умрете от студ с твойто малко съкровище!
Да вярно е... ще си мръзнете истински...Погледни това -гарантирам ти че ще си доволен от него...
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs25g
Точно тази 12-ка е доста по-мощна от онази "уж 14-ка" на Hitachi. Виж мощностите. Т.нар. от Хитачи 14-ка има 4.2 kW на отопление, а 12-ката LCC или LDC има 4.8 kW.Цитат:
Първоначално публикувано от sasini
Здравейте! От доста време ползвам Hitachi RAS/RAC-E14H2, като цяло съм доволен. В момента охлаждам, 2 стаи и коридор общо 93 куб. м. Пуснал съм го на 24 градуса, като в стаята където е климатика се получава 24.3 градуса, а в съседната стая 25.3 градуса. Това при външна температура от 34 градуса и нагоре, външен апартамент,южно изложение, панел, без никаква изолация. Мисля че не е зле :)
Това на охлаждане, там проблеми няма. А как е на отопление?
На отопление също не е зле, но за същата конфигурация помагам с един адакс конвекторен радиатор 2 кв. Зимата няма как, все пак съм без изолация. Сметката е около 150 лв, всичко е на ток, няма парно, няма газ, няма комшии с парно.
Здравейте всички! Имам един въпрос към компетентните, взех си такова Hitachi RAS/RAC-E14H2 миналия декември и тези дни техниците ще идват за удължаване на гаранцията та въпроса ми е че от известно време започна едно (пуфкане) като изпускане на налягане, незнам как да се изразя но предполагам ме разбирате, това го прави на 40 минути както температурата навън падне около нулата, първите 3, 4 месеца това го правеше един максимум два пъти на 12 часа и то при температури минус 7, 8, 10 градуса, трябва ли да се притеснявам и евентуално като дойдат техниците какво да кажа. Иначе какво да кажа, топли, не е замръзвал, поне така беше досега, лятото не съм го ползвал и не мога да кажа как се държи, на едно и две не се чува че работи.
Това е така нареченото разскрежаване на външното тяло, при което се обръща цикъла - пуфкането, което чуваш, е от налягането на фреона. Напълно нормално нещо, което при температури около 0° и висока влажност се случва много по-често, отколкото при -7- -10°, както си писал.
:033:
