мисля че този http://klimafrost.com/index.php?opti...ikin&Itemid=44 е по добър
Това е по добрия избор за това помещение.Цитат:
Първоначално публикувано от siji
За отпление на 27 кв.м става ли (ако работи non stop, желана температура 20-21 градуса, мека зима, само с вътрешна изолация, PVC)?
Аз се хвърлих на това за 45 кв.м. с изолация и PVC.Цитат:
Само не спомена дали ти го вакумираха от техното и дали не са ти сложили тръба 9ка место 12 и са направили такъв конус. https://forum.setcombg.com/index.php...ach=8140;imageЦитат:
Първоначално публикувано от EvilEyeBG
Ей така се монтира. искам ги тези вкъщи...., но за 100-120лв какво да искаш повече?!
Не е въпрос до цена, а до желание и уважение на работата си.
Не е лошо и клиента да бъде уважен, не така като на снимката.Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
А какво мислите за това фуджицу- http://technika.bg/product/2405/klim...sya-12lgc.html ще се справи ли с 35кв.?????
Ако е за охлаждане ще става,но за топлене...има много условности за да стане този фокус. :)
За топлене е... Апартамента има вътрешна и външна изолация, ПВЦ дограма, ново строителство, от югозападен район съм.Цитат:
Първоначално публикувано от diksanal
За вакуумиране не са , но тръбите които заваряваха си бяха със същото фи като на телата.Цитат:
Да изкажа и аз мнение от модела. Направих му замервания, резултатите са следните:
1. Помещение около 27-28 кв.м, температура 20*С.
2. Външна температура около 4-5*С.
3. Температура на входа около 25*С, температура на изхода 48*С.
4. Зададена температура на дистанционното 32*С.
5. Консумация в този режим около 1300-1380 вата, при дефрост консумацията е около 380 вата.
Климатика е от новото производство, логото е с бели букви на сив фон. Странното е, че след като го монтираха и направих замерване при условия същите като посочените, едвам стигна 44-45*С, на следващия ден същата работа. Днес обаче го изключих от мрежата и май това по някакъв начин е дало отражение. При монтажа вакуумирането беше твърде кратко, около 4-5 минути при тръбен път 2,5 м, може ли от това да излезе някакъв проблем?
здравейте.имам от близо 1г. такъв климатик и досега беше перфектен,но тези дни и по точно от 08.02 за почна да духа само студен въздух и не е престанал.от вън не е заледен и не мога да разбера защо е така.за справка,стаята е 26 квадрата.споделете,ако знаете и благодаря предварително.
Напиши повече подробности за помещение - изолация, дограма, изложение, град/село, топлещи съседи, зададена То, на колко време размразява?Цитат:
Първоначално публикувано от kircho_str
