Re:Hitachi RAS/RAC-E14H2 - мнения
  здравейте.имам от близо 1г. имам такъв климатик и досега беше перфектен,но тези дни и по точно от 08. за почна да духа само студен въздух и не е престанал.от вън не е заледен и не  мога да разбера защо е така.за справка,стаята е 26 квадрата.споделете,ако знаете и благодаря предварително.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328778084[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от kircho_str
 дограмата е пвц,изолация,няма.сградата е -къща и климатика се намира в северна стая,няма на близко сгради,които да пазят от вятър.от стралджа съм,ямболска област
  26 квадрата стая в къща, северна, при тези температури са много. Пусни и една духалка временно да видим какво ще стане.
				Първоначално публикувано от aruba_man
    ,оправи се .мисля,че е било от ниските температури.при нас най-много са падали до -10,-12,но точно тогава започна да духа студения въздух.незнам защо така,след като е даден да работи до -15.явно не може чак до толкова.бях се притеснил да не е нещо друго,фреон или нещо друго.добре,че не е.сега е ок.
  Много климатици са така, само в топлото топлят.
  Идва му голямо помещението при температури под -10 градуса.26 квадрата, север, без изолация, къща.няма как да стопли при такъв студ и вятър това помещение.
				Първоначално публикувано от valen1
    Ами както виждаш се справят и под +2 градуса, както твърдеше, че топлели до толкова. Е, не са като твоите Мидеи, дето топлят да си еб@т мамата и при -20 градуса работят в он-офф режим, но се ядва. Цяла зима няма оплаквания.
    Значи до около -7 -8 градуса е ОК Хитака? Каква температура успяваш да поддържаш в това помещение? Колко високи са ти таваните?
Благодаря!
  Масово продаваните Midea и Hitachi са нисък клас климатици. Колкото и да ги хвалим не могат да надскочат малкото пари, които струват.
Има и скъпи модели от двете марки, ама на Midea скъпи дори не се внасят, защото за тях няма клиенти, а на Hitachi скъпите я се продадат няколко броя на година я не. Например 9-ката Hitachi Ras/Rac-25SX8 - 2800 лева и 12-ката Hitachi Ras/Rac-35SX8 - 2900 лева.
  От инженерната книга на ХИТАЧИ, дето я качих в темите за ХИТАЧИ се вижда, че до -10 моделите им имат много добра отоплителна мощност, но после до -15 има един голям спад с 20% /не знам защо/и от там при ниски температури идва проблема.За учудване същото се оказа и положението с SX8, и там го има този голям спад.
  Те хубаво, че идват, ама нищо няма да оправят.Могат да пипнат само софтруера, нищо повече.По принцип следва да си оправят софтуера на Н1 серията.На Н2 нищо и няма, работи си както се полага.Пък и няма как да оправят топлоотдаването под -10 градуса.Просто машините им така са конструирани.SX8 е със същите отоплителни параметри под -10 както и ниския им клас машини и там ли ще оправят нещо.
Има един вариант, като увеличат оборотите на компресора, заащото сега са ограничени на 4400 оборота минута на МАХ на 10-ката и на 5200 на 14-ицата и на Н2 и за Н1.Максималните за компресора DSC092СD са 7000 оборота минута.Но при тези топлообменници, надали могат да изстискат нещо чак толкова много.
     Разход Hitachi RAS/RAC-E14H2
  Сложих разходомер на климатика (14H2) за да видя колко му е консумацията. Ползвам го за отопление на хол + коридор, около 30-35 квадрата. Външни стени итонг без изолация, евтина (предполагам) пвц дограма. Климатика е монтиран есента на 2006 година, на тераса. Тръбния път е минимален - колкото е дебелината на стената.
По цял ден подържам температура от 23 градуса.
Разхода го меря когато е мрачно времето, защото съм с южно изложение и когато напече климатика си спира копресора.
Когато температурите навън са около нула или до -2-3, държа климатика на 21 градуса за да подържа в другия край на стаята 23. Среден разход на час около 500вата/час
Когато стане много студено примерно -10 го пускам на 22 за да подържа 23 градуса - среден разход 800вата/час
Когато се наложи да го оставя на 23 за да подържа 23 градуса (примерно навън е -15) разхода е около 1-1,1кв/час
Вентилатора е винаги на ауто и струята съм я насочил към един прозорец, че иначе много вее из стаята и ми е неприятно.
     Отговор: Hitachi RAS/RAC-E14H2 - мнения
избирам климатик за отопление на източна стая 16 кв. с една външна стена на която има неостъклена тераса. Тухла без изолация и с дървена дограма в добро състояние.
Чудя се дали това хирачи или и HITACHI RAS/RAC-10EH1 ще свърши работа.
Имам вече 1 десятка, но в по-малка стая и с пвц, като вътрешното тяло ми го сложиха под прозореца, гръб в гръб с външното и миналата зима нямаше грешка.
  Избери си Н2 серията, Н1 нещо не можаха да я докарат като хората, от нея има най-много оплаквания.
  Излязоха квартирантите, направих малка профилактика на "змея" и го оставих 3 дена да поработи в големите жеги. 115W минимум явно е само на книга. Настроен на 24 градуса 10 минути върти вентилатора на 20W, после за 1 минута вдига на 450W, после още една минута на 350W и после пак изключва компресора и 10 минути off. Поддържа си точно заданието в 27 м2. Вентилатора на авто и сваля на минимум оборотите, когато е off, почти не се чува. За 72 часа има 14 kW консумация в големите жеги при нонстоп работа. Мисля, че е добре. Въпреки, че летвата се вдигна високо за тези 3 години и половина откакто го купих, мисля, че климатикът е много добър за тези, които търсят бюджетно решение. Аз много си го харесвам! :)
