Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Hitachi RAS/RAC-14EH1 - проблем с размразяването
    #16
    Re:Hitachi RAS/RAC-14EH1 - проблем с размразяването
    за сьжаление нямам термометьр под рька но мисля,че няма повече от 24 градуса в стаята като при това тя е затворена и сьм сложил хитачито на 27 градуса дори и на 30 да го сложа имам чуството ,че повече от 24 градуса не може да направи. а при теб как си настроил климатика? и още един вьпрос ако предположим,че сминя климатика с едно фуджицу дали ще се дьржи по сьщия начин?
  3. Moderator
    Nov 2006
    #17
    Фуджицуто ще се държи по-добре, просто е по-топлещ климатик.
    Задай нормални градуси, какво е това 28?!?
  4. Moderator Аватара на Jackas
    #18
    При мен настройките са 23-24гр и климатика ( Fujitsu 9LCC ) ги държи +1гр. отгоре. До -10гр. размразява когато реално има нужда, от там надолу през 40мин.
    При определени условия ми е размразявал и на двайстата минута след пускане
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от ivailo1975
    Това хитачи н а 50 да успееш да го сложиш все тая.
    Сменяй с фуджитсу, но взимай 12LD.
    В моята спалня съм 12 ЛД(от подписа) и досега няколко пъти съм го пускал на 26 градуса нямам проблеми.Според мен обаче сложиш ли фуджитсу повече от 25 градуса няма да искаш, а аз онзи ден в петък вечерта беше -4 градуса и на 21 бях си легнал само по слипове срещу климатик а и не ми беше студено.сега го пускам на 26 градуса преди да влезна да се къпя. Нормално е 23-24 градуса настроен, когато спя 21градуса.
    за 26 градуса иска преоразмерен клиаматик като моят.
    Сега се сещам, че една част от саньотата вдигат температурата в стаята с 2-3 градуса преди дефрост и така запазват зададената в стаята температура по време на дефроста.Можеш да помислиш за саньо, но все пак ако искаш темпертура 26 градуса трябва да го преоразмериш.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    Н2 серията спира турбината при дефроста.Явно Н1 е нещо осакатен, въпреки, че е по-късен модел.
    Aug 2008
    #21
    ivailo1975 вчера след два безумни дефроста на -6 градуса 25 и 35 минути му дръпнах щепсела 30минити и днес на -7 размръзява за 10-15минути настрой го на 22-23градуса и втора на вентилатора и виж как ще е
    #22
    благодаря за сьвета . от неделя вечер реших да изпробвам да го оставя на 25 градуса и с учудване установих,че работи значително по добре отколкото когато са му зададени 28 градуса,при 25 градуса работи един час и десет минути и дефроста го прави само за 5 минути и това при положение ,че вечерта вьв Враца беше около минус 10,минус 13 градуса навьн.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #23
    Пък ако го оставиш на 23° как ще работи, не е истина!
    С тези 28, нито ще ги направи, нито ще ти е по-комфортно...
    Ямбол
    #24
    Така е, при 28 компресора работи почти на максимални обороти, максимално интензивен е топлообмена на външния обмненник и съответно заскрежава много по-бързо и по.често влиза в дефрост.
  1. ras-14eh1 hitachi--проблем
    От icho99 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 12
    Последно: 25-06-13, 17:23
  2. ПРЕМЕСТЕНО: Hitachi RAC-14EH1
    От Jackas във форум Климатици Hitachi
    Последно: 22-08-11, 23:47
  3. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - не отоплява добре
    От avram4o във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 12
    Последно: 06-11-09, 01:07
  4. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - как се обезвъздушава и вакуумира?
    От AleksofT във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 68
    Последно: 27-04-09, 00:05
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2 vs. RAS/RAC-14EH1
    От blago във форум Климатици Hitachi
    Последно: 12-07-07, 21:37
