Страница 3 от 8 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 109
Like Tree4Одобрявам
Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?
    #31
    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?
    на heat колко градуса прави в стаята и сьответно на auto колко прави има ли някаква разлика?
    Jan 2010
    #32
    разликата е само в дефроста
    #33
    как се настроива на auto и дали като го сложа на auto ще се дьржи по-добре
    Jan 2010
    #34
    от дистан. слагаи и пробваи
    #35
    колеги от вчера привечер нещо му стана на моя климатик започна да духа студен вьздух,температурата на вьздуха които излиза от вьтрешното тяло е 25 градуса.ще се обаждам на техниците да доидат да го видят защото още в гаранция но явно не ми вьрви стози климати марка хитачи
    Dec 2006
    #36
    Я погледни дали не е заледено външното тяло?
    #37
    доколкото успях да видя сутринта преди да трьгна за работа ми се видя скреж но може и да греша но е факт че през ноща включвах духалка .може ли самия фреон да е замрьзнал?
    Dec 2006
    #38
    Фреона не може да замръзне.Това,че е само в скреж е нормално,ако скрежа е тънък до 1-2 мм,после би трябвало да се разкрежи сам.Лошо е ,ако скрежа е дебел,това означава,че програмата за дефроста не работи коректно,че е намалял фреона или помещението е голямо за този климатик.
    #39
    значи помещението е 17 квадарта т.е. 44 кубика,климатика е хитачи RAS/RAC 14EH1 предназначен за помещение до 70 кубика, другото което миналата седмица идваха от фирмата която извьрши монтажа та се оказа че изпуснал фреона но тогава ги викнах защото много време правеше дефроста от порядька на 25-30 минути,но като се замисля,че от снощи пак толкова време прави дефроста 25 минути значи може отново да е изпуснал фреона.искам да попитам дали има някаква врьзка това че вчера преди обяд при температура около -14 градуса климатика беше изключен за няколко часа проста така се наложи дали има някаква врьзка това че сьм го изключил за малко?
    Dec 2006
    #40
    Тези климатици ги водят 14ки и до 70 м3,но реално възможностите са му на 9ка.Май тези 17 м2 са му в повечко при тези температурни условия. Не е трябвало да го спираш,сега просто не може да " отлепи" ,пусни нещо друго заедно с климатика да му помогне да затопли.
    А като ти доляха фреон, намериха ли откъде е теча ,че първо да си го поправят ? Ако само са го заредили,той пак ще си изпусне фреона.
    #41
    казаха,че почти сигурно теча е от гайката която почти на рька са я отвили след което с помоща на кантар го напьлниха климатика,иначе другото от снощи сьм включил една духалка почти през цялата нощ но няма ефект.
    Dec 2006
    #42
    Почти сигурно...Така не се правят ремонти.
    Провериха ли си конуса ( аз винаги правя нов) ,вакуумираха ли 15-20 мин,оставиха ли на вакуум да поседи още толкова за сигурност,че няма пропуск пак ??? Може и новия фреон да е от ментетата,които не топлят .
    #43
    само провериха конуса без да правят нов ,другото за вакумирането доколкото видях не са правили.това което видях,че направиха е следното след като установиха,че има изтичане на фреон изпразниха останаля фреон от климатика в една бутилка за газ на която пишеше R410 след което провериха конуса като сьм сигурен,че не са правили нов конус после с едно компресорче ми казаха,че теглят от климатика останалия фреон от него и след това с помоща на кантар ми напьлних климатика с фреон иго пуснаха като ми казах,че този климатик е много добьр и т.н. че не сьм сбьркал с избора на климатик и че доста голям за тази стая която отоплявам и че се равнявал на 18 от другите климатици.това е накратко което правиха миналата седмица.
    Dec 2006
    #44
    Бла-бла-бла...Друго не мога да кажа,за съжаление...
    #45
    а на теб какво ти е мнението за този тип климатик хитачи RAS/RAC 14EH1,добри ли са стават ли отпление или просто аз така сьм случил на лош климатик?
  1. Hitachi RAK35PPB или нещо друго за отопление?
    От Cko във форум Климатици Hitachi
    Последно: 22-09-14, 18:29
  2. С какво да заменя Hitachi E14H1? Задъхва се през зимата
    От Flash във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 10
    Последно: 02-09-12, 18:38
  3. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - на отопление толкова ли може?
    От ivailo1975 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 15
    Последно: 09-02-10, 09:37
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H1 - грешка 301 във външната платка
    От vanini във форум Климатици Hitachi
    Последно: 09-02-10, 07:34
  5. Каква е разликата между Hitachi RAS/RAC-E14H2 и RAS/RAC-E14H1
    От dkd във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 18
    Последно: 10-01-09, 11:34
