Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 54
HITACHI RAS/RAC-S14H3A Хмммм
    Dec 2010
    #16
    Re:HITACHI RAS/RAC-S14H3A Хмммм
    Цитат Първоначално публикувано от avast3
    А поддържа ли зададената температура? Когато наближи/достигне зададените градуси, е нормално да духа по-хладен въздух.
    avast3, при зададени 22 градуса в стаята е 18, а струята е 32 градуса... студено си е, а най студеното време тепърва идва...честно казано съм недоволен и имах по големи очаквания, гадното е че незнам дали толкова си може климатика или моя нещо е дефектен, а може и нещо от монтажа..незнам Като му задам 32 градуса духа с 44градуса и на около час и нещо размразява..вярно че не ми е малката стаята, но с 32 градуса струя трудна работа според мен и когато вляза от др стая в хола където е климатика въобще не си личи че е пуснат климатик. Мисля да се обадя на фирмата която го монтира утре, явно мъките започват..знаех си че трябва да се напъна и да си взема Фуджитсу, но просто бюджета беше ограничен Мерси на всички за помоща и ако има някакво развитие ще пиша , за да може хората които си вземат този климатици да са наясно с възможностите му и проблемите около него.. Забравих да попитам нещо.Едно време на маркетите имаше някаква простотия че ако уреда ти излезе дефектен за някакъв срок ти го сменят с нов директно...това важи ли все още или вече се занимаваме само с фирмата която монтира и сервизира?
    Aug 2008
    #17
    от Техномаркет ли е купен ?
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Zagata
    Това никак не е добре, особено ако си мерил при ниска степен на вентилатора. И моето Хитачи не блести особено с възможности, но ми издухваше такава хладна струя при температури по-ниски от -10/-12*С предната зима. Тази година нещата са значително по-добре, особено снощи при -9*С ме изкефи максимално. Но, за това ще пиша в друга тема, когато му дойде времето.
    Ако говориш за модела LGC на Фуджитсу и компания, не си изтървал кой знае какво . Имам и такъв. За топленето нямам забележки, но от там нататък...откъде да започна ?
    Има си закон за защита на потребителите. Там са ти описани правата. А и във форума има информация как да постъпиш, когато става въпрос конкретно за климатици.
    Dec 2010
    #19
    От Техномаркет е, а струята я мерих на автоматичен вентилатор..доста силно духаше.. Аваст да за същата серия говорих,защото принципно ми трябва климатик за отопление..а в случая за красота
    #20
    Zagata, ще ти препоръчам нещо. Може да ти се стори странно, но ако можеш го направи. Няма да обяснявам защо. Ако, климатика е на токов кръг, където е подвързан хладилник(фризер), включи го към кръг, където няма такъв, ако можеш.
    Dec 2010
    #21
    нищо няма вързано на този кръг..само климатика е, но използвам разклонител със защита от пренапрежение и мълнии. Преди това беше директно в контакта,но пак така си беше.. 32 градуса струя е прекалено малко нали?
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #22
    Наистина е малко човече и то при напънат климатик.Друго е ,ако си е направил зададените градуси и ги поддържа.
    #23
    Ами, от тук нататък, ако си сигурен, че ел. инсталацията ти е наред и с напрежение не по-ниско от 160/170V и нямаш "прекалено китайски" енергоспестяващи лампи, то остава само да подадеш рекламация в магазина, от който си го взел. Но, ако ти го е монтирала "оторизирана" фирма, пък си го купил от другаде, става ма-за-ло. Климатика ли не е наред, монтажа ли не е добър...иди, че доказвай
    Sep 2010
    #24
    Би ли обяснил какво виляние оказват лампите? Интересно ми защото наскоро монтирах у нас - какво влияние могат да оказват в вътрешната инсталация и как?
    Jul 2007
    #25
    Абе има някакъв проблем тоя климатик. Както казаха по-горе не може 32° на мах. За сравнение ти давам измислената ЕH2 серия. При снеговалеж , цялата пита в сняг ,изкарва на максимум 48 . Това вчера го проверих специално за теб да видя, да не би и при мен, да е така. Аз искам друго да те питам - колко ти е тръбния път и знаеш ли дали са го вакумирали. Като пипнеш дебелата тръба на крана на външното тяло трябва да е гореща - ако е , значи има или някъде запушване , или прегъната тръба ,или лоша изолация.
    Друг е въпроса ,че два едни и същи климатици /визирам ЕH2 серията / топлят по различен начин. За сръвнение имам същото хитачи на братовчед ми , но той с 1 метър път, а аз с 5м. При него работи по- шумно и значително по-малко топли / немога да ти кажа градуси/. И двата поставяни от 1 и съща фирма ... абе иди ги разбери тия машини
  13. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #26
    Що пък да е измислена E,H2 серията. Сертифицирани са даже и в евровент, които някои хора много обичат да цитират.
    Климатика по принцип си е произведен за средиземноморските страни (Италия и Испания), което не му пречи(при мен) да дъни и на -25!
    http://www.eurovent-certification.co...=ok&go_rech=15
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Вътре в лампите има електронна платка с капацитивен елемент, която може да създаде смущения, които да повлияят на електрониката.
    Dec 2010
    #28
    Днес незнам дали защото е по топло около 3 градуса навън или съм замерил температурата когато климатика е преминал в поддъжащ режим(тогава беше -3), но днес замерихме след дефтост и изчакване на 15мин работа на компресора при зададени 22 градуса на климатика вътрешното тяло вади 44,6 градуса. Набичих го на 32 градуса и вътрешното тяло направи 48.8 градуса, техника от фирмата която ми го монтира дойде и беше много коректен и огледа машината и казва че това са и възможностите и че зимата мн хора с еоплаквали от тези хитачита че не топлят добре. За справка замерих тук стария си Хайер който е он-офф машина на тея градуси навънка удари 51.5 градуса.. Явно климатика ми е нормален или като падне температурата под 0 и умира или съм се вкарал в някакъв филм....като паднат пак температурите ще замеря отново и ще пиша какви температури прави. Изказвам големи благорарности към всички които писаха в темата ми и помогнаха по един или друг начин!!!!
    Sep 2010
    #29
    Е че то покажи ми една електроника дето да няма капацитивен елемент в нея...Електрониката на електро спестяващите крушки реално повдига напрежението което е на входа - нещо което прави ТХО-то на всяко едно CRT. По съм склонен да приема че включени големи консуматори от рода на перални, печки, миялни биха дали отражение от колкот 25 ватовата енерго спестяваща крушка...
    #30
    Минал съм по един път. Доста съм наблюдавал и съм си направил някои изводи. Новите модели на Хитачи явно имат доста чувствителна и капризна електроника. След като направих "някои неща" това лято, климатика се държи по коренно различен начин сега, в сравнение с предната зима. Старая се да давам съвети, само и единствено на база личния ми опит. Дали енергоспестяващите лампи оказват влияние? Амииии... . Само ще спомена, че инсталацията ми е стара и осветлението е на един и същ кръг с контактите. Където можах, коригирах нещата, но не мога да подменя цялата инсталация.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
  5. Хмммм, невалиден??? ключ за SP2 build 2149???
    От LordOfEvil във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 20-06-04, 14:53
