Страница 2 от 7 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 99
Like Tree14Одобрявам
Hitachi RAC/RAS 35FH6
    #16
    Отговор: Hitachi RAC/RAS 35FH6
    Благодаря за отговорите!
    #17
    Колеги,
    моля за малко помощ, от 2-3 дни имам следния проблем:
    Климатика работейки спира работа тъй като релето на таблото за контактите изключва, като го включа релето отново изключва.
    Изчаквал съм за около 2-3 мин и понякога изключва, понякога започва отново да работи (вчера стана вечерта към 20часа, а през нощта беше спрял да работи-релето беше отново изключило).
    Не се случва всеки ден- това е проблем, който съм констатирал от 2-3 дни...
    На какво се дължи според вас този проблем?
    Филтри и т.н. всичко се чисти, градусите са 23-24 (настроени) и т.н., размразява нормално...
    Климатика е гаранционен, купен е преди 2 месеца, но преди да звънна в сервиза искам да се уверя, че "повредата не е в моя телевизор", т е. в мен а не в машината
    Благодаря предварително!!!
    Ямбол
    #18
    Провери си първо контактите, ел. инсталацията и самия предпазител.Какви сумарни товари имаш на предпазителя.Може и предпазителя ти вече да е за смяна.Под реле автоматичен предпазителя ли имаш предвид.
    #19
    Колега Еди1,
    благодаря за пореден път, че се отзова.
    Досега не съм имал подобни проблеми- от токове не разбирам, ще трябва явно да викам ел техник.
    Иначе под реле имам в предвид автоматичен предпазител- от онези тип "палче", като го включа понякога пада при работа на климатика.
    За проба включих на същия контакт и без да пипам друго една духалка ( 2 киловата) за 10-на минути- нямаше проблем...
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    Викни някой еладжия да попрегледа нещата.Може в климатика да има слаба връзка някъде.Може да махнеш капаците и да попритегнеш болтовете на двете тела, НО ПРИ ИЗКЛЮЧЕНО ОТ КОНТАКТА ЗАХРАНВАНЕ.
    #21
    Благодаря Еди1 !!!
    - - - Обновено - - -
    Колеги,
    докато намеря ел техник да огледа положението- табло-контакти и т.н., (така се разбрах с момчетата от сервиза), вчера след 18ч. вечерта климатика пак ми погоди този номер и при всяко включване изключваше предпазителя на таблото, чак сутринта се оправи, жената сега е вкъщи и каза, че е наред.
    Та въпросът е да не би онези от ЧЕЗ да са виновни- след 18ч да има спад на напрежението (сутринта по ТВ-то хора от София се оплакваха за ток 180- 190V, ), възможно ли е?
    Какво може да стане с климатика ако продължа да го ползвам, да не вземе да изгори, странното е, че почти 2 месеца работи без проблем и не е изключвал по този начин...
    А и вечерта на същия контакт включих 2 квт./ч. духалка и не е имало проблеми, не е ли странно?
    Благодаря на всички отзовали се...
    Oct 2012
    #22
    От 3 часа и аз съм със въпросния климатик. Първите ми впечатления са много добри , много тих и стопли стаята много бързо .
    Ако има нещо занапред ще пиша 6 от мен
    Feb 2012
    #23
    В колко квадрата си го сложил ? Как е като шум и с какво го сравняваш ? През колко време размразява ? Като го оставиш на най-ниската степен на вентилатора чува ли се ? Питам защото се замислям за един 25FH6 за една спалня 13 кв .
    Oct 2012
    #24
    Стаята където го сложих е 17 квадрата със Пвц без изолация панел . 35-цата е модела на супер ниската скорост не се чува нищо аз просто не го чувам може и да съм глух незнам хах . До сега съм бил със 9 мидеа , 12 финлукс и 17 Осака за мен няма база за сравнение . Други наблюдения нямам защото го имам от 7 часа за сега му давам 6 за парите си .
    Някои може ли да ми отговори каква е разликата и изобщо има ли разлика от :
    Hitachi RAC/RAS 35FH6 и
    Hitachi RAC/RAS 35YH6
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #25
    Едното е обозначение на вътрешното а другото на външното тяло.:
    Oct 2012
    #26
    Ясна работата От вчера откакто го сложиха до днес съм го държал само на 23 градуса и в стаята е 23 идеално топличко е . Климата 24 часа на 23 + боилер компютър телевизор по цял ден , едно готвене с фурната и крушките навсякаде светеха че имаме гости 24 Киловата но стените бяха сравнително студени на стаята а сега са много топли . Дори теракота на земята вече не е леден . През ноща вън беше 2 градуса а сега е 4 градуса и има лека мъгла това е за сега 17 квадрата хол с ПВЦ без изолация
  15. Junior Member
    #27
    Аз не мога да го хвана колко ток харчи!Имам го от края на септември!Включил съм го от първи ноември та да сега не е изключван.Спиран е само за почистване на филтрите/много ме радва индикатора за замърсен филтър,супер екстра си е/.Денем,защото няма никой в жилището е на 18 градуса,вечер го вдигам до 23-24 градуса,досега заради меката зима не съм задавал над 24 градуса да вида как е!Жилището е панелка на втория етаж,без изолация,дограмата е стара дървена!Отоплявам с него 22 кв.м. стая,с две външни стени,едната от които е с прозорци!Стаята е източно разположена.Много е тих климатика,с изключение на автоматичната степен.В жилището има обичайните уреди,хладилник,бойлер,телевизор,готварска печка,лаптоп.Та за сметките за ток......... ноември - 110,00 лв , декември - 145,00 лв и кулминацията декември - 172,00 лв!Трима души обитаваме жилището,с еднакви и постоянни нужди от електричество,ако мога така да се изразя,та за това съм в неведение за сметките и не мога да определя колко точно харчи само климатика!Както и да е!Имам друг въпрос , трябва ли да мия и антибактериалния филтър и филтъра с активен въглен ,когата измивам другите филтри!И колко време се ползват тези двата малките филтъра преди да се наложи да ги изхвърля и да купя нови?
    Ямбол
    #28
    Сменят се на 1 година по инструкция.Аз моите ги хвърлих след първата година и от тогава си карам без тях, не е болка за умирачка.Могат да се мият с вода, после ги остави да изсъхнат добре.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #29
    Зеления се мие той е зеолитов белия не съм сигурен за него но като гледам материала на филтрите при Хитачито може и да се мие. Ако нямаш упътване на Български дръпни си го от тук
    Oct 2012
    #30
    Искам да питам нещо което не ми е ясно , кога климатика говоря за този модел примерно работи на макс. Имам предвид това му е по каталог за отопление Отопление 0.9-4.2-5.0 kw . Кога прехвърля от мин 0.9 на номинал 4.2 на максималното 5.0 Мерси
  1. Климатик Hitachi Ras/Rac-35FH6
    От dYfs във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-11-12, 11:25
  2. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  3. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 21:07
  4. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
