Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 99
Like Tree14Одобрявам
Hitachi RAC/RAS 35FH6
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #31
    Отговор: Hitachi RAC/RAS 35FH6
    Това са три условни стойности.Топлоотдаването зависи от условията при които работи машината и заданието и.
    Oct 2012
    #32
    За да не отварям нова тема ще задам въпроса си тук. Еднакво ли ток консумира инверторния климатик при различните степени на вентилатора S Low , Low , Medium , High ? Мерси предварително
    Plovdiv
    #33
    При различните скорости, машината има различна консумация на електроенергия.
    Oct 2012
    #34
    Искам да попитам за този модел светна ми зелената лампичка за почистване на филтрите. Почистих ги обаче какво трябва да направя за да угасне лампичката? Мерси
    Feb 2012
    #35
    Почистваш и натискаш копчето за нулиране на таимера .
    Този пост е редактиран от Madj0; 01-03-13 в 16:29.
    Oct 2012
    #36
    Благодаря стана изчезна лампичката угасих го от копчето и се махна обаче със това копче което е за местене на клапите нагоре надолу , но копчето което е след като отвориш капачето защото то има такова за клапите под капачето и над капачето
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #37
    Аз мисля че това съм го написал по горе в темата че става точно с този бутон нулирането на индикатора.
    Feb 2009
    #38
    С уважение към безспорния авторитет тук, ще допълня:
    Това е общо казано, но да - нормално е при по-висока скорост на вентилатора да харчи повече за електромоторчето му, НО при по-висок дебит на въздуха, който преминава през топлообменника, се подобрява топлообмена, а оттам и се подобрява икономичността на целия климатик. А оттам и довежда до по-ниска консумация за сравним период от време
    Лампата за замърсени филтри е ПРОСТ таймер, при натрупване на 200 часа работа. Изгася се с натискане на копчето за жалузите при изкючен климатик.
    Oct 2012
    #39
    Аз го ползвам от 25 дена някаде климатика и откакто съм го купил го държа само на 22 градуса , които ми поддържа перфектно и вентилатора ми винаги е на медиум . Без значение нощем или денем винаги е на медиум на мен не ми пречи нито на жената и малката Веднъж пробвах през ноща го дадох на лоу и сутринта в стаята беше вместо както винаги 22 беше 19 градуса и се отказах да го намалям вече.
    Oct 2012
    #40
    От 2 месеца имам климатика и никога не съм се сещал да дам вентилатора на ауто, държа го само на медиум. Днес реших да пробвам и винаги работи на макс явно проблема с автоматичния режим не е оправен и при тази серия. Навън е 16 градуса а тука е зададен на 23 . Не ги подминава а работи по 5 минути и спира кофти работа но мен не ми пречи
    Feb 2009
    #41
    А кое точно не е оправено? 25YH5 - на ауто включва вента на MED или HI, в зависимост колко и дали има да догонва или да поддържа само, но основно на MEDIUM. На LOW i SLEEP - само ръчно. Подминава зададената температура, но мноооооого рядко се е изключвал. На лоу и слийп - сравнително точно поддържа заданието си. Редовно си бачка на минимума, както си пише и в книгите му , което пък не мога да кажа за Шарпа си
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 02-04-13 в 16:07.
    Oct 2012
    #42
    Аз съм много доволен от климатика наистина много точно държи градусите така като гледам и не ми харчи много ток. Просто бях чел че за предните серии пак така вентилатора на ауто работил само на макс и моя е така . Като го дам на ауто вентилатора духа само на Хаи работи 5 мин спре работи 5 мин и спре . Затова откакто съм го купил го държа на медиум и нямам проблеми доволен съм от него , другата зима ще го видя как е на -10 -15 сега немога да кажа под -5 не е падало. Аз го купих началото на февруари
    Oct 2012
    #43
    Имам на дистанционното едно копче за икономичен режим ми казаха че е , с него се задават часове има 1,2,4,7 часа и като минат тези часове и го изклщчва този режим и си работи пак нормално. Та въпроса ми е през това време как работи според моита наблщдения работи на вентилатор супер лоу през това време. И според мен през това време работи само на минимума без да се раководи от градусите които съм му задал дали е така ?
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #44
    Това не е икономичен режим а режим сън. Ето ти книжка http://www.klimatici-pleven.com/file...ITACHI_FH6.pdf http://www.klimatici-pleven.com/file...ITACHI_FH6.pdf изтегли си я там пише кое какво на български.
    Oct 2012
    #45
    А мерси за информацията изтеглих и прочетох но ме интересува как точно работи слееп режима на всеки час смъква по един градус и накрая спира или по друг начин ?
  1. Климатик Hitachi Ras/Rac-35FH6
    От dYfs във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-11-12, 12:25
  2. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  3. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  4. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
