Страница 47 от 63 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
    #691
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    Това май е породено от взаимните им чувства с Alexi .... то в темата за панасоник важи май същото само че с обратен знак
    #692
    от днес Хитачи е с нов мотор на турбината ,след като внезапно хвърли лагери на по малко от 2г .. мотора е познатия Панасоник ARW30M8P30HT малко обидно в такъв клас климатик да се монтира точно тоя мотор с китайски лагери от по 20 стотинки ,но не е единичен случай .. инак от официалния вносител реагираха бързо и го имаха наличен ( носеха се слухове ,че нямат поддръжка тия машини - не са верни, има всякакви части налични ) .. след 2г като хвърли топа пак ще му сменя лагерите с истински и да се приключва с тях .. използвах момента да измия турбината ( а тя е 120 или 130 мм диаметър не я измерих но е огромна )
    dodo_pv и milanov харесват това.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #693
    Ако мога да те успокоя, на старото Ururo лагерите са същите от по 20 ст. китайски. Пак тотална щета. Само дето при него, мотора е последното, което излиза от тялото и смяната е пара. Защо не си смени лагерите, поне няма да са такива смотани? Или заради гаранцията?
    https://www.dropbox.com/s/9qbd2d2jksj0aq3/DSC_0056.JPG?dl=0
    Alexi одобрява това.
    #694
    местния представител на Евис е в недоумение защо пращат чисто нов мотор и искат стария ,вместо да се сменят лагерите с читави но явно такава е процедурата по гаранция .. инак климатика е на около 8000 часа работа ,което е малко за лагери но са се изложили с това моторче .. до колкото следя подфорума на хитачи дори ниските класове нямат тоя проблем и като цяло не е проблем на марката ,странна работа ..
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #695
    Гаранционно е така, нов мотор. За производителя няма понятие смяна на лагерите, но аз предпочитам за себе си нови лагери. Но как да кажеш на клиент с гаранционна машина, ще ти сменим лагерите? Дава се нов мотор. Поне читавите вносители дават нов мотор.
    Aleksandars и ivan74 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #696
    Странно, при положение, че тези хитачита имат малък дебит на турбината и не въртят много силно вентилатора, да се скапят лагерите само след 2 години? Китайците май много са занижили качеството. Дано лагерите на компресора да издържат повече.
    Единственото хубаво нещо на тези хитачита е тригодишната гаранция.
    А някой знае ли етереите дали са с такъв мотор, или с друг? Моят е почти на 3 години, вентилаторът го държа предимно на висока степен и засега няма шумове от втулка или лагери. Вътрешното работи тихо.
    #697
    моя бивш панасоник беше с подобен мотор ( не се сещам точните цифри но реално лагерите са същите бас държа ) ,първо се спомина на около 3г - смених го с чисто нов и то не по гаранция дадох 190 лв ,новия изкара около 2г ,смених му лагерите с FAG ,те изкараха няколко години и го продадох после че стана на 8-9г но още работи ,познавам собственика му скоро прави 13г машината
    Sep 2015
    #698
    Alexi, новият мотор имаше ли някаква фабрична опаковка?
    #699
    чисто нов беше в кутийка ,но абсолютно същия като стария за жалост .. а можеше да е някаква ревизирана версия .. до колкото съм чел дори Панасоник си подобряват скапаното моторче което слагат от техните модели през дайкин ,тошиба ( дори дайсейкай 3 и 6 ако не се лъжа ) и кой ли не ..
    Jack Krauser одобрява това.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #700
    Онзи ден смених гаранционно мотор на MHI, оригинално мотора беше Panasonic. Този, които идва като резервна част не беше Panasonic. Като цяло нямам проблем с моторите на MHI. Моя е на осем години, чак сега започна да се чува леко. Да мине сезона и ще му сменя лагерите.
    #701
    .. инак климатика е на около 8000 часа работа ,...
    При изчисляването на търкалящ лагер се залагат минимум 7000 часа работа, при номинално натоварване. Да не се окаже, че е "нормално"
    #702
    100 волтовите ми явно не я знаят тая наредба ,вероятно е европейска .. че Саньо трябва да гони 50 000 часа ..
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #703
    И моя леко претракваше едвам забележимо,но сега нещо не го чувам.Юни месец ще направи 4 години.
    #704
    при тебе е втулка вероятно .. лагери тръгнат ли ,няма утихване или подобряване а доста бързо шума ескалира .. гресирай я докато не се е износила на сухо
    popov одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #705
    Не е странно! Важна е амплитудата на вибрациите, а при по-ниски обороти вероятно е по-висока и амплитудата и по-този начин по-бързо се износват сачмите и/или сепаратора. 8000 h не са много малко за китайски лагер-на SKF им дават средно 10 000 часа работа.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
