Страница 49 от 63 ПърваПърва ... 39474849505159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
    Mar 2002
    #721
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    А ако реша да измия и тялото (без да го демонтирам) с пръскачката, дали ще има някакъв проблем за почистващият робот?
    На турбината няма ли алуминиеви елементи? Ако има ще е проблем да се мие с алкален препарат.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #722
    Похвала за начинанието. Направи някоя и друга снимка ако не ти е проблем.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #723
    По повод изказванията ми в предишни постове относно консумацията на Хитачито в стендбай, при замервания с далеч по прецизен ватметър се оказва, че варира между 1,1 и 1,2 вата.
    Alexi одобрява това.
    Mar 2002
    #724
    Моят нещо започна да не си достига температурата на охлаждане. Зададена 25 на авто вентилатор спира да си почива. По термометър в стаята е на 28 градуса.
    По принцип държа вратата отворена и няма как да стигне 25 градуса, но въпреки това спира.
    Другото, което забелязвам (освен първоначалния проблем с бръмченето като трактор) е като сложа ръка пред жалюза и усещам, че силата на въздушната струя се променя, без хоризонталните жалюзи да се местят.
    Пробвах с ресет от дистанционното, но не се оправи.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #725
    А филтрите как са?
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #726
    Възможно ли е да се свали турбината, с цел почистване, без да има нужда да се сваля вътрешното тяло?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #727
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Принципно може, но конкретно точно този модел не съм отварял и не знам. Трябва да може, зависи и как е монтиран.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #728
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Това бръмчене като трактор е недостатък на скрол компресора, защото няма discharge valve.
    Относно изключването преди достигане на зададените градуси, този модел е с много ситни филтри и предният му панел не може да се отваря, за разлика от хитачи-премиум модела. Така че е възможно вътре в кутията топлообменника да изстива много и да лъже датчиците за температурата, че е станало студено.
    Провери дали дебитът е достатъчен. Настрой вертикалните клапи да духат точно напред, а хоризонталната клапа я остави под ъгъл 45° и ако трябва увеличи скоростта на турбината с 1 степен. Ако датчикът за температурата на въздуха е защипан с щипка към топлообменника, може да пробваш да го откачиш от щипката за да не се опира в топлообменника.
    Mar 2002
    #729
    Ще пробвам.
    Относно шума "като трактор" - не става въпрос за шума от фреона а точно шум от компресора при старт, който се предава по тръбите във вътрешното тяло. Трае около минута и през това време като се докоснат тръбите и се усеща, че вибрират. Ще сложа линк с видеото от тубата.
    https://www.youtube.com/watch?v=GH4wAF7chZg
    https://www.youtube.com/watch?v=TRoPG4_8oto
    https://www.youtube.com/watch?v=1EGce3i76oU
    https://www.youtube.com/watch?v=TmhAF39lBuA
    Този пост е редактиран от fantoms; 08-08-17 в 07:50.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #730
    Постарах се да направя няколко снимки, ако по някакъв начин могат да ти служат за ориентир по повод откачането на турбината...
    На последнота снимка съм извадил кошчето за "боклук".
    И едно кратко видео показващо състоянието на турбината.
    https://drive.google.com/file/d/0B64...w?usp=drivesdk
    Sep 2015
    #731
    Малко е брадясал, или видеото лъже. Като е работил на охлаждане и го изключиш дава ли ти някаква миризма?
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #732
    Ще пробвам.
    От скрола е това бръмчене. Чува се първоначално, докато вдигне налягане. Не е някакъв проблем, този тип компресор така работи.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #733
    Няма никаква миризма, филтрите ги чистим редовно. Като го монтираха обаче апартамента беше още в ремонт и като го пуснаха се напраши стабилно.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #734
    Турбината ти е мухлясала, вероятно и ваничката.
    За да извадиш турбината, трябва да се разглоби почти всичко. Но как се разглобява този модел, с тоя самопочистващ механизъм нямам идея.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #735
    Ари е?! Помириса ли я? Написах, че няма никаква неприятна миризма камо ли неприятна , как установи че е мухлясъла само ти си знаеш.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
