Страница 11 от 63 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #151
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    Е той wx8 има и топъл дефрост... Все пак е мейд ин нипон. Нема лабаво!
    впрочем моя е "почти безшумен" - говоря за външното тяло , вътрешното без забележки отново. Незабележим, мърка като коте. Нз как твоя го оприличаваш на трактор. Ще прослушам файла.
    #152
    за мен не е шумна машината .. има много адекватно управление на турбината и много бодро реагира на промяна на градусите ,нисък минимум но пилците се броят на зима
    KI_YOOU одобрява това.
    Mar 2002
    #153
    Ако беше само шума на фреона ОК. Обаче има и някакъв друг шум, все едно от някакъв двигател. Не е равномерен ами е леко накъсан и той продължава дълго време и заглъхва постепенно.
    Да не би да се е изкривило вътрешното тяло ако е неравна стената и това да прави някакви мизерии? Пък и все пак за машина за толкова пари и то с намаление очаквах повече. Сравнявам го с Панасоник w12dke, конвенционалка от 2006 г. Движението на жалюзите при панасоника е напълно безшумно, при хитачито се усещат и вертикалните и хоризонталните. Панасоника като включи външното тяло изщраква само едно реле и после понякога изсъска фреона 2-5 сек и готово.
    Кажете какво да пробвам.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #154
    При мен жалузите ще ги чуя точно на виетнамската нова година. Движат се без какъвто и да е било шум от както е монтиран вече 4 месеца! Има нещо нередно в твоето вътрешно тяло.
    #155
    и аз жалузите ги намирам за тихи .. е ако си доближиш главата на 50 см от климатика се чуват моторчетата но това е нищо в сравнение с други климатици които съм имал/наблюдавал.. на върха на класацията е FH с 4те си моторчета за хоризонталната клапа,чуваха се от съседната стая .. а защо скрола смятате че е шумен компресор ? най тихото външно тяло което съм имал е на Панасоник ХЕ9ДКЕ със скрол .. дори може да се каже ,че това донякъде наклони везните при мене към точно тоя модел ,12ЛСС се опитваше да излети от стойката като вдигне 1500 вата ,един от малкото му кусури беше това
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #156
    Това бръмчене на записа не е ли шума на компресора, който се предава по тръбите? На мен на точно това ми прилича.Чува се как си намаля оборотите. Ако машината работи, не я пипай. Това сигурно е нормално.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #157
    Както вече писах, външното наред с вътрешното тяло са изключително тихи.
    Ето го и звукът за който всички говорят. Пояснявам че изпукването в края идва от кухнята и не е от машината. А относно външното тяло, сами преценете колко шуми и дрънчи тоя скрол.
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 24-07-15 в 00:12.
    #158
    хах .. на твоя лампичката пауър свети в зелено ,моята е жълта .. може би китайките грабят с шепата диоди и какъвто се падне
    Mar 2002
    #159
    И аз мисля, че шума е от външното тяло. Когато работи си вибрира и щуми и то. Пробвах да направя запис, но много щурец и много коли а и не мога да го хвана кога ще се пусне, за да се види каква е промяната в шумовия фон. Довечера ще го изключа и включа ръчно.
    #160
    тая машинка съществува в още един цвят ,но май не са внесени такива бройки :
    красотица
    #161
    а ето и японския аналог ,модел 2009-10
    #162
    И моето хитачи изглежда по същия начин на външен вид и параметри. Само дето минимума от 65/70W е в сънищата на японците.
    Oct 2014
    #163
    Е то с минимумите и на други японски марки има подобни, да не кажа по-големи разочарования. И Мицубиши, и Фуджицу върхови модели климатизатори - големи отклонения в посочените минимуми на хартия и в работен режим.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #164
    Моя на охлаждане с настроени 25градуса, през деня качва до 300вата в големите горещини. Вечерта пада до 170. Посочения минимум технически сигурно е постижим, но на практика няма как да се получи вземайки под внимание кубатурата на помещенията в които работи.
    Що се касае до японските му събратя и при тях едва ли минумума (при големите машини) е постижим. И дори да е , не варвам да паднат под 100 вата... Върви охлаждай ти 60кв че и повече с 100 вата.
    Oct 2014
    #165
    Ясно е, че не може с консумация 100 вата да охлаждаш 60 кв. / който и да е климатик!/ Въпросът е когато темперира помещението и при условие ,че машината е оразмерена правилно какви показания сочи на минимумите си. В съответствие с тези мои думи: Климатик Daikin S40RTRXP, монтиран в 35кв., с вътрешни изолации по стени и таван, пвц дограма 3стъклопакет с К-стъкло, при външна температура 34-35 гр., зададена температура 24 гр. /постигната 24,5 гр./, средна консумация за 19 часа работа 185 вата, минимум до който слиза 95-110 вата/ Специалистите могат да изкажат мнение дали е добре.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-08-15 в 00:38.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
