Страница 9 от 80 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Oct 2016
    #121
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Реално няма значение, понеже дистанционното не комуникира както при други модели климатици а тази температура е просто информативна. Аз имам метео станция и ползвам нея.
    Това исках да разбера,Благодаря!
    има опция да го "свериш" ,прочети си инструкцията
    Уж прочетох инструкцията http://center-servise.ru/d/1111335/d/instruktsiya_k_konditsioneru_hitachi_rak-35rpc_rac-35wpc.pdf ,но нищо не открих за това
    Jun 2012
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от balaid74 Виж публикацията
    Няма и да откриеш - при мен е същото, разлика от 2 градуса между зададена и реално постигната температура при auto fan. Положението се подобрява, ако зададеш трета или четвърта скорост на вентилатора - тогава двете температури почти се изравняват.
    estqwerty одобрява това.
    Oct 2016
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от kadett1 Виж публикацията
    Не е това.Зададената и измерената температура в стаята с термометър ми се различават с по малко от полувин градус,просто датчика за температура вграден в дистанционното ми греши в измерването.Твоят проблем можеш да го решиш чрез това ръководство http://klimatyzacjahitachi.pl/wp-con...erformance.pdf
    24-та страница точка 9.3 "shift value"
    Всъщност не съм чак толкова сигурен,че да давъм акъл.......просто предположение
    Този пост е редактиран от balaid74; 02-12-17 в 21:49.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #124
    и при мен е така 24 зададени.
    октомври ги поддържа на 2 перка
    ноември ги държи на 3 перка
    декември ...
    сега се загледах - това dry contact мога ли и с какъв термостат да му вържа ?
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #125
    Моя го държа само на 4та степен. Затопля по-бързо а и е най-икономичен на тази позиция.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    Jun 2012
    #126
    Да, аз забелязах същото - на 4та степен харчи по малко , отколкото на auto fan,макар че духа по силно вентилатора.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #127
    Карате ме да се чудя дали имам същия модел, Как стоите на 4та в една стая с него?
    ruuni9 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #128
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    От шума или струята на вентилатора? При мен е насочен към спалнята и е на такава позиция, не пречи на седящите в хола. За шума, увеличаваме малко повече телевизора. По принцип този климатик е доста добре на шум. На втора степен на вентилатора, шума е едвам доловим.
    Genadi80 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #129
    Със това голямо вътрешно тяло е можело да понаблъскат повече степени на перката в софтуера.
    То това ми е и от основните оплаквания от машината - на 1 не се усеща и изостава, 2 скорост е ок, 3 на трета докарва температурата, на 4 е прекалено шумна и духаща.
    На авто ме събужда, защото форсира до макса си , а не почва плавно.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-12-17 в 12:12.
    milanov одобрява това.
    Plovdiv
    #130
    За тези пари, толкова...
    estqwerty и ruuni9 харесват това.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #131
    Аз съм с 18-ка и на авто форсира плавно а не отведнъж. Както казах по-горе климатика е в хола и няма проблем с жената да спим при макс вентилатор, но ако спиш в помещението, където е климатика няма смисъл от 4-та степен. На втора ще е супер.
    #132
    При Хитачи степените ограничават мощността на компресора,ако му зададеш ръчно 2-ра по спомен моя не вдигаше над 400 вата ,което е недостатъчно естествено при големи студове.На ауто обаче моя модел тръгва много плавно без никакво форсиране.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-12-17 в 20:01.
    mystikalrs одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #133
    при Хитачи степените ограничават мощността на компресора .. ако му зададеш ръчно 2ра по спомен моя не вдигаше над 400 вата ,което е недостатъчно естествено при големи студове .. на ауто обаче моя модел тръгва много плавно без никакво форсиране
    При 12-ката е възможно, но при 18-ката при темперирано помещение с 23 градуса на втора степен държи около 750-820 вата, докато при 4-та степен държи между 660-720. Иначе максимално досега е развъртал до 1.5kw Ще го видим как ще е при минус 10 например.
  17. Junior Member
    Aug 2017
    #134
    Как ще форсира на макс?! При мен няма такова нещо и работи много плавно, да достига максимум 2-ра степен. Въобще не мога да се оплача от шум - на 22° ми е с автовент
    Dec 2012
    #135
    Re: Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Щом отсега ти работи на 820 вата, не обвинявай машината като стане -10 -15 , че не топли а наблегни на изолация.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 19:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 11:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 14:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 12:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 11:21
