Страница 38 от 39 ПърваПърва ... 2836373839 ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 576
Like Tree326Одобрявам
Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Apr 2017
    #556
    Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    По-лесно е да гресираш втулката. Аз на всички клими си ги смазвам с литиева грес, при профилактика.
    #557
    Цитат Първоначално публикувано от babatam Виж публикацията
    Определено се чува от ляво, където мисля е втулката.
    Колко често се налага да го правиш? Няма ли по-трайно решение? Имам един Дайкин на 10 -11 години, няма да жужи, няма да трака...
    Някъде четох че се сменя втулка с подобрена. Никой ли не е сменял досега, да даде отзиви...а и модел, какво да търся
    Желязно правилно номер 1 при климатиците - ако си доволен от някоя марка не я сменяш ,особено с нещо по нисък клас ! Че после пишеш по форумите ..
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #558
    Кратко, ясно и точно го е казал бат Алекси и е съвършено прав.
  5. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #559
    ако са минали 4 години сменяш лагера и слагаш литиева грес на втулката
    Плевен
    #560
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    Ако може една кратка инструкция стъпка по стъпка как се прави. Ще трябва да се справя сам, тъй като нямам познат, който да го направи, а фирмите/майсторите са много заети за такива ремонти. Може на ЛС,
    пп: имам медна грес, става ли? И какъв е лагера?
  7. Junior Member
    Dec 2023
    #561
    Здравейте.
    Моля за съвет - нуждая се от климатик за помещение около 35м2 добре изолирано ново строителство.
    Спрях се на два варианта:
    Hitachi RAK50PPB PERFORMANCE, 18000 BTU
    Gree GWH18AAD INFINITY, 18000 BTU
    Мился че предпочитам първия вариант, но във форума прочетох за доста случаи на изгорели компресори на климатици Хитачи - масово явление ли е при марката, или инцидентни бройки?
    Като цяло, кой от двата климатика е по-добър и по-надежден?
    Благодаря!
    Jul 2020
    #562
    stochod,
    Пусни си запитване в определената за това тема за избор на климатик:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%BD%D0%B0.html
  10. Junior Member
    Dec 2023
    #563
    Може би неясно съм се изразил - спрял съм се на вариант за климатик - Хитачи RAC50PPB Performance. Въпросът ми е - мога ли да разчитам, че компресорите на Хитачи и конкретно на този модел ще карат повече от гаранционния му период, който е 2г?
    Компресорите на Gree по-добри ли са (конкретния модел на Gree е с двустъпален компресор G10). Можете ли да дадете повече информация за компресора на конкретния модел на Хитачи.
    Благодаря.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #564
    Грито е минало много далече от двустапален компресор.
    Снимка на компресора
    https://airteam.com.ua/files/resized...1800x1800w.jpg
    модела
    rosswen одобрява това.
  12. Junior Member
    Dec 2023
    #565
    Цитираният от мен модел Gree e AAD, но не знам дали има значение за компресора...
    Но бих се радвал ако имате информация за компресора на Хитачито
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #566
    Цитирания от Вас модел е най-ниския клас на марката и с това име "инфинити" го има само в една фирма която си го поръчва специално за нея. Предвид цитираните модели, явно е че търсите бюджетно решение... Колкото до хитачито - модел който е спрян от производство и отдавна го няма.... явно същата фирма има залежали бройки по складове.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #567
    Цитат Първоначално публикувано от stochod Виж публикацията
    Туй "AAD" го гледаш в абревиатурата за вътрешното тяло.
    Познай къде се намира компресора.
    Aug 2022
    #568
    В Ада, пишете ми ШЕСТИЦА г-не
    bobivg одобрява това.
  17. Junior Member
    Плевен
    #569
    Нещата загрубяха и затова да питам: какъв е лагера на мотора? Да се подготвя и да разглабям. Втулката я смазах с някаква грес за бутални пръти, такава имах под ръка, но ефекта беше повече от краткотраен. Ако може да ме насочите и за втулката: от къде да закупя нова и каква трябва да е втулката...
    Развитието към днешна дата.
    Вчера свалих втулката, смазах с литиева грес на Мотул и се оказава, че втулката май се е смачкала - гумената част. Като я монтирам и турбината опира някъде. Пред свършен факт и навих изолирбанд/скоч да я надигна малко и е ОК. Но трябва да се сменя, явно и отново ще помоля някой да каже от къде да закупя.
    Климатика е монтиран на около 3 см от стената и е доста труден достъпа.
    Относно лагер на мотора, отново ще помоля за модел на лагера, както и дали е необходимо сваляне на турбината за да мога да извадя мотора?
    Този пост е редактиран от babatam; 31-10-24 в 10:17.
  18. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #570
    608z - 2 броя, не е необходимо сваляне на турбината.
    Трябва ти и поялник, за да разпоиш платката, както и термопаста, за да смениш старата.
    Този пост е редактиран от slip in; 01-11-24 в 10:46.
    babatam одобрява това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 11:56
  2. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 01:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 23:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 18:11
