Страница 36 от 39 ПърваПърва ... 263435363738 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 576
Like Tree326Одобрявам
Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Dec 2012
    #526
    Re: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Може и друга причина да има, аз например се сещам още при първия монтаж да са влезли боклуци в тръбите
  3. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #527
    Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Аз се сещам за още една..., която е по-вероятна.
    Но определено слабото място на Хитачи не е компресора.
    Тука само професионалист, като Александърс можеда внесе яснота.
    Все пак има наблюдение върху броя на монтираните и дефектирали Хитачита от всеки един конкретен модел.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #528
    По моя препоръка един Приятел си купи такова Хитачи. Първо му гръмна платката после и компресора. Още първата зима.
    Той обаче не е много претенциозен и не ми се сърди. Абе.... спокойна душа.
    Доволен е. Много топли и е икономичен.
    rosswen и pap1918 харесват това.
  5. Junior Member
    Apr 2021
    #529
    Е в крайна сметка,
    Е в крайна сметка, климатика, как се представя след ремонтите. Имало ли е други дефекти след тези двата?
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #530
    дел....
    Този пост е редактиран от bobivg; 20-11-22 в 09:05.
  7. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #531
    дел....
    Колега, защо изтри информацията която пусна?
  9. Novice
    Jan 2023
    #532
    Привет!
    Притежател съм от скоро на Hitachi rak-25rpd.Забелязах много странно поведение.При минус 2, минус 3 градуса навън нагласен на 24-25 градуса си работи на около киловат и понякога пада на 800 вата.В стаята става баня, и няма средно положение.
    След достигане на температурата в стаята директно изключва .Т.е няма такива да падне на 400-500 вата и да поддържа както го прави Мицубишито в другата стая.С две думи работи леко като старите не-инвенторни климатици.
    Та да викам ли сервиза или просто този модел така си работи?
    Извинявам ако има правописни грешки, но пиша набързо от телефона.
  10. Junior Member
    Jan 2021
    #533
    Не си описал в какви условия работи климатикът, но не е нормално това поведение за модела.
  11. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #534
    В колко квадрата/кубика помещение е монтиран? Спазени ли са изискванията за отстояние от стени и от тавани? Спазена ли е минималната дължина на тръбния път?
  12. Novice
    Jan 2023
    #535
    Това го прави само при минус температури и то не повече от -5 по студено не е ставало тази зима и няма как да кажа как се държи при по-ниски.Климатика е в кухнята, която не е голяма - 9 квадрата.От ляво е на около 20 см. от стената а от тавана също.От дясно на около 30 см има прозорец.Тръбите са съвсем къси, защото външното тяло е точно за вътрешното.
    При положителни температури работи нормално.
  13. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #536
    Нагласи температурата на 23 градуса и вентилатор на 3та степен.
  15. Novice
    Mar 2020
    #537
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    20 кв. хол (втори етаж, къща с 8см изолация и североизточно изложение) - зададени 26 градуса на 1 степен е супер.
    Зимата на -20 (преди изолацията) е падал до 350 вата дълго време работа, ама не се спира климатика. Предполагам, че е въпрос на предпочитания за температурата, но за 9 кв. мисля, че 3-та степен е множко.
    Наблюдавам, че по-добре отоплява, когато му се остави вертикалната клапа да се мести нагоре-надолу (или е плацебо ефект ).
    pap1918 одобрява това.
  16. Junior Member
    Dec 2015
    #538
    Здравейте. Климатика ми Hitachi с външно тяло RAC-35 WPD започна много да вибрира и да бучи. След 2 дена спря напълно. Нито звук, нито духа. Техниците без да замерват нищо са убедени, че е повреден компресор и по-добре било да се купи цяло ново външно тяло за около 1000лв. От друго място разбрах, че можело да се смени повреден с нов компресор, но незнам колко би струвало и къде може да се направи. Климатика е във Варна. Моля някой, който е наясно да даде жокер, кой е правилният вариант за действие. Благодаря.
    #539
    гаранция няма ли ,3г безусловна е на хитачи .. инак май имат проблем с компресора този модел ,не си първия с думнал
    Mega, bobivg и rosswen харесват това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #540
    Безусловна, но друг път...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    KalTi одобрява това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 11:56
  2. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 01:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 23:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 18:11
