Страница 5 от 39 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 576
Like Tree326Одобрявам
Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
  1. Banned
    Jan 2019
    #61
    Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Е какво и стана. Нали я имаш от скоро.
    Нищо и няма, но това не пречи да я разхвърлям. Освен това не е нужно да се изчаква да се заплеска, за да се направи профилактика. Независимо от филтрите, прах си има достатъчно.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 21-07-19 в 15:07.
  3. Banned
    Jan 2019
    #62
    Стандартно идват с два филтъра от активен въглен. Вече имат добавен титаниев фотокаталитичен филтър и филтър със сребърни йони. За фотокаталитичния знам, че след като се измие и се изсуши на слънце може да се използва отново. Филтъра от активен въглен се сменява - той е за еднократна употреба. За този със сребърните йони не намерих информация.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    От къде ги купи новите филтри?
  5. Banned
    Jan 2019
    #64
    Имаш л.с.
  6. Banned
    Jan 2019
    #65
    Един простичък тест показва, че ябълко-катехиновия филтър няма особен ефект, но пък фотокаталитичния има. Бях поставил един ябълко-катехинов филтър и един фотокаталитичен, половината турбина под фотокаталитичния филтър е чиста, а другата половина е брадясала.
    Така понеже бях писал за "проблема" с 25RPD за по-ниската температура на въздуха, която издухва в режим на охлаждане, след многото предположения относно причината за това, се оказа че нито едно не е вярно. Взех от 35RPD датчика за температурата в стаята и го сложих на 25RPD сега изходящата температура на въздуха варира между 11.5 и 13.5 градуса - в комбинация с по-ниския дебит въздуха се усеща приятно хладен. Иначе 35RPD си работи нормално с датчика от 25RPD. Получи се "ефекта на пеперудата". Ето защо е добре климатиците да са от една марка и от една серия, това разбира се, ако ни харесва марката и серията.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 21-08-19 в 19:58.
    Kasap одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #66
    Интересуваме вертикалното реене на клапата. Представете си че е поставен над врата. Прави ли достатъчно широк ъгъл за да успява да духа в преходната стая? Все едно да успява да духа зад него...
  9. Banned
    Jan 2019
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Mоже да духа под него, но зад него не се усеща.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 05-10-19 в 16:19.
    HiDefinition одобрява това.
  10. Banned
    Jan 2019
    #68
    Днеска информативно реших да тествам на максимална мощност при еднакви условия 25RPD и 35RPD.
    35RPD POWERFUL, турбина на максимум 780 м3/h, развърта до 1660 вата, след 12 минути са отчетени следните стойности:
    Date
    Т изх вътрешно тяло
    Температура/Влажност
    18/11/19
    58.8°
    +11°/91%
    25RPD POWERFUL, турбина на максимум 570 м3/h, развърта до 1600 вата, след 10 минути са отчетени следните стойности:
    Date
    Т изх вътрешно тяло
    18/11/19
    60.8°
    +11°/91%
    Sep 2015
    #69
    Тези 60° ми отнесоха дайсейкая като бръмбар сламка. 52...53° макс при над 2киловата.
  12. Banned
    Jan 2019
    #70
    При каква външна температура и влажност са тези 52...53° макс?
    Ето стойности от тази сутрин при друга външна температура:
    35RPD POWERFUL, турбина на максимум 780 м3/h, развърта до 1700 плюс вата, след 12 минути са отчетени следните стойности:
    Date
    Т изх вътрешно тяло
    19/11/19
    57.8°
    +6°/92%
    25RPD POWERFUL, турбина на максимум 570 м3/h, развърта до 1600 плюс вата, след 8 минути са отчетени следните стойности:
    Date
    Т изх вътрешно тяло
    19/11/19
    59.0°
    +6°/92%
    #71
    добре се развъртат тия хитаци .. ако циклят дефростчета под 0 - модче и се успиват
  15. Banned
    Jan 2019
    #72
    Чакам да падне под нулата. В началото на Декември температурите щяли да са нормални за сезона, така казват
    Nov 2019
    #73
    благодаря за подробната информация, много ми е полезна, защото това лято купих цели три HITACHI Performance 9 и съм ги рзхвърлял из цялата къща. Стените са двойна тухла (приблизително 40 см), едната стая е полубеч на 1 метър под земята и 1 метър отгоре, другата е вътрешна със западно изложение, и последната е с 3 външни стени +- изток, юг, запад. Стаите са по 12-14 м2, полубеча е 2.10м, другите стаи по 2.80. Нямам никакви изолации, само нова дограма.
    Трудността която срещам е, че не мога да реша в какъв режим да ползвам климатиците...
    1. В полубеча имам възрастен човек, който по цял ден си кибичи в стаята и там трябва да се поддържа постоянна нормална температура
    2. Във вътрешната стая имам студент, който излиза и се връща по всяко време, тоест непостоянен режим
    3. Външната стая я ползвам единствено когато се прибера от работа вечерно време, по цял ден ме няма
    Въпросът ми е - кои са най подходящите режими на работа на всеки климатик, какви програми мога да им задам поотделно на всеки? Предварително благодаря на всеки който ми отговори...
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #74
    1ва цел - икономия :
    нагласяш по-ниски градуси от нормалните и не пипаш повече
    2ра цел - псевдоикономия :
    пускаш, спираш, играеш си с вентилатор, и т.н.
    може да си вземеш и ватметър за “доусъвършенстване”...
    3та цел - комфорт :
    избираш градуси, турбина на авто и прибираш дистанционите...
    estqwerty, Gyokov, edi1 и 3 други харесват това.
  18. Banned
    Jan 2019
    #75
    - ако под нормална температура визираш 24 градуса, настройваш на 24 градуса и 3 та степен на турбината.
    24 градуса и турбина на ауто
    след като по цял ден те няма преди да тръгнеш настройваш на 21 градуса и турбина на 3-та степен, като се прибереш дигаш на 24 градуса, преди да си легнеш сваляш турбината на втора и си лягаш, ако я забравиш на 3-та пак не е проблем щом е 9-ката на серията се спи спокойно.
  1. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 11:56
  2. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 01:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 23:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 18:11
