Резултати от 1 до 15 от общо 43
Like Tree13Одобрявам
Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
  1. Novice
    Dec 2019
    От няколко дни съм собственик на две машини 12ка RAK-35RXD/RAC-35WXD монтирана във всекидневна 25 квадрата и 9-ка RAK-25RXD/RAC-25WXD монтирана в спалня 15 квадрата(в стаята има огромен гардероб и скрин от което резултантната кубатура. Сградата е ново строителсвто с изолация и доста прилична дограма, на 1ви етаж (над партер). Единият е на 10 сантиметра от тавана монтиран, другия на 15, вертикалните жалузи са насочени надолу, а хоризонталните към най-далечния ъгълна стаята и на двата климатика. Има проблем и с двата климатика, че не могат да достигнат зададените температури в стаята - в момента навън е може би около 8-9 градуса, 12ктата е настроена на 29 градуса в стаята температурата е 22-23. 9ката е настроена на 27 градуса и температурата е там е 21-22 градуса. Играх си със зададени по ниски, по високи температури, но винаги има един офсет от 5-6 и отгоре градуса между зададената температура и темпеературата в стаята. Наясно съм че температурата в стаята никога не можеда цепи градуса спрямо заданието, но разлика от 5-6градуса за мен е недопустима. Излиза че за човешки температури климатика винаги трябва да работи на 30тина градуса. Фирмата от която ги купих и монтираха, казаха че трябвало да минат 72 часа за темперират климатиците, минаха тея 72 часа ама офсета между температурата в стаята и заданието си остава. Няколко пъти дори усещам че климатика даже почва да духа хладен въздух, което е доста неконфортно. Задавам си въпроса - ако сега на тея относително високи температури не достига задание, какво ще правя като стане -10, -15, -20. А аз го купих точно защото според характеристиките топли до -25 и държи пълна мощност до -15 !? Един познат сподели, че новите климатици с R32 се държали така независимо от марката, което не мога да го повярвам. Някой може ли сподели какъв може да е евентуалния проблем, знам че това е малко като хвърляне на боб, но взе пак всякакви идеи и насоки не са излишни.
  3. Banned
    Jan 2019
    Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
    Аз имах същият проблем. В началото.
    Според мен зададената температура е много висока.
    Ако си сложил турбината на ниска степен ще прави топъл джоб и ще изключва много преди да е достигнал зададената температура.
    Освен това леко трябва да вдигнеш вертикалната клапа, въздушната струя пак да е насочена към пода, но да има лек наклон.
    Темперирането при мен стана доста по бавно - за около седмица, но аз монтирах климатика в най-големия студ.
    Като цяло в началото турбината трябва да е на по-висока скорост, да малко е шумно и ветровито, но постепенно турбината ще се успокои.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 14-12-19 в 18:13.
    Oct 2018
    На Вашия познат много поздрави. На коя степен държите турбината? Под вътрешните тела близо до тях има ли нещо? При тези външни температури, в рамките на 1-2 часа трябва да си достига заданието (ако е в границите на разумното 23-24 градуса).
  5. Banned
    Jan 2019
    Освен това клапите за хоризонтално реене на въздушният поток спомагат за по-бързото и равномерно темпериране.
    Климатици с такъв сериозен хардуер, ако са правилно монтирани няма как да не топлят.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    72 часа са малко ако няма вътрешна изолация.
    Остави ги да работят една седмица на 24С и турбина на най-високата поносима. Ако няма никой през деня на наи-висока степен вентилатора.
  7. Banned
    Jan 2019
    На 24 градуса, ако ги остави ще изкарва доста топла струя, ако прави топъл джоб пак ще изключва преди заданието.
    21-22 градуса ми се струва оптимален вариант. И както се спомена по-висока скорост на турбината, за да превърти хубаво въздуха.
    Остава вече потребителя да разцъка малко клапите и турбината.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Ако е на максимална турбина, няма как да прави топъл джоб, освен ако гардероба не е пред него.
    Genadi80 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от zealod Виж публикацията
    От няколко дни съм собственик на две машини 12ка RAK-35RXD/RAC-35WXD монтирана във всекидневна 25 квадрата и 9-ка RAK-25RXD/RAC-25WXD монтирана в спалня 15 квадрата(Има проблем и с двата климатика, че не могат да достигнат зададените температури в стаята - в момента навън е може би около 8-9 градуса, 12ктата е настроена на 29 градуса в стаята температурата е 22-23. 9ката е настроена на 27 градуса и температурата е там е 21-22 градуса.
    Ако 35-цата настроена на 29градуса не може да вдигне повече от 22 в 25 квадрата, очевидно има някакъв проблем климатика. Кой ги монтира?
    Наблюдавай за неравномерно заскрежаване на външното тяло.
  11. Novice
    Dec 2019
    Благодаря на всички за бързите отговорите. И на двата климатика степента на вентилатора беше втора. По думите на тех. директор на фирмата от която ги купих и монтира ( с който говорих вече по телефона и засега ще спестя името на фирмата - мисля че е от големите в бранша - не искам да правя нито реклама, нито анти реклама), на втора степен най се усещала топлината (не че ми звучеше резонно). Сега ще ги пусна на максимална степен на 25 градуса и ще пиша пак утре сутрин какви температури показва дистанционното и термометрите в стаята. Интересно е че първия ден като след монтажа преди да си легнем с жената оставихме 9ката на quiet mode и сутринта си беше бая клинч, така че теорията за джоб може и да има доста резон. Относно обледеняване - няма никакво и по двата климатика днес сутринта им хвърлих един поглед, утре може да ги разгледам по-обстойно. Няма гардероби или други мебели които да пречат на циркулацията.
  12. Banned
    Jan 2019
    Сега, като погледнах техническия каталог на 2-ра степен на турбината дебита е 370 куб.м./ч. за 25RXD и 380 куб.м./ч. за 35RXD.
    За 25 кв.м. може би 380 куб.м./ч. са недостатъчни за поддържане на желаната температура в помещението, когато външната температура е под нулата. Нека по-запознатите с материята да кажат.
    Sep 2015
    Ватметър трябва. В топло време не си дават зор. И други марки са така. В стаята 20°, заданието 24° , а работи на 280...320W.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И как 60W (по номинал) на м3 са недостатъчни при +10оС външна температура? Очевидно, нещо не е съвсем наред. А за отопление през Зимата, и въпрос не може да става...
    Това, че помещението не е темперирано, не е причина за описаното поведение на машината. При тези условия, в рамките на максимум 2 часа, трябва да достигне заданието.
    zxc0 и Rafailiev харесват това.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    За 2 часа ако турбината е поне на АВТО. Тези климатици не са работили никога на степен над 2-ра, до колкото разбирам.
    За 2 часа не може с 380м3 да стопли 20м2 бетонна плоча на тавана + 20м2 под + няколкостотин тухли по стените.
    Пък знам ли? Мож и да има някакъв проблем с машините.
    Изпържи ги на 30 градуса с максимална турбина и виж какво ще се получи след половин час да речем.
  17. Banned
    Jan 2019
    И аз това се опитах да кажа, че може би няма достатъчен дебит за 25 м2
    При мен стаята се темперира след седмица.
    16 м2, северозападно изложение без изолация, зимата са и необходими около 800 вата на час, за да се поддържат 20-21 градуса.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Всичко, което трябва да направи климатика, е да стопли 65м3 въздух.
    Този пост е редактиран от Kasap; 15-12-19 в 02:51.
    SPSt одобрява това.
  1. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-16, 20:55
  2. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 16-01-13, 00:41
  3. Sanyo SAP-V22H - не поддържа зададената му температура
    От zicfrid във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 15-12-10, 18:16
  4. Panasonic CS/CU-RE12JKX - не поддържа зададената температура
    От Стоян във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-07-09, 19:29
  5. Gree ACS-09GP - превишава зададената температура
    От predator_310 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-10-08, 20:35
