Резултати от 16 до 30 от общо 43
Like Tree13Одобрявам
Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
    Apr 2013
    Разград
    #16
    Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
    Стига бе, 72 часа темперирал човека изолирани помещения....
    Миналата зима(беше около 0С) се наложи да топля няколко дена стая 20кв със измислена конвеционална мидея 12.
    На R410 , дето под -5С умирга.Без Никаква изолация, тухла единичка, в къща извън града, в която нищо не се отоплява.
    Под земя/бетон, отгоре плоча с ламарина.Само дограмата е нова.
    Е тая бракма след 24ч направи 20С, а след два дни си беше 24С.
    Нито дебит има нито мощност ама стопли.
    Че тея Хитачита в изолирани помещения при 10С вън да не могат.....
    rosswen и pap1918 харесват това.
    #17
    при Хитачи ( а и не само ) задаване на ниска степен на вентилатора ограничава и мощността на компресора .. остави ги на Ауто и на градусите които искаш да постигнеш ( а не на 30 ) и за 3-4 часа ако не са ги постигнали +-1 ,има проблем с машините ( тия темперирания продавача да ги разправя на други .. въздуха трябва да се стопли лесно )
    Dec 2010
    #18
    При тая външна дори на отворен прозорец трябва да ги стигне.
    Стените може да са студени, ама въздуха трябва да се стопля лесно.
    Термометъра да не си го опрял в стената?
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Ямбол
    #19
    Хитачи принципно са много отзивчиви машини, дори и от класа на моя пенсионер.От 13 години е само на АУТО турбината ,той си знае.
    Alexi одобрява това.
    #20
    лагери не си ли му сменял .. моя ги изпапка
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #21
    За учудване, нищо не съм сменял, работи както когато го взех.Оказа се учудващо корава и безпроблемна машина.Единствения кусур беше,че след 7-8 години работа си опече филтрите, явно мрежата не беше свястна.Смених мрежата и нещата се решиха.
  9. Banned
    Jan 2019
    #22
    Ако климатиците са правилно позиционирани и вакуумирани, докато си чаткаме по клавиатурите вече трябва да е топло.
  10. Novice
    Dec 2019
    #23
    Както вчера писах - оставих ги през нощта и двата на максимален вентилатор и на 25 градуса - на сутринта в хола (при дванайската) показваше 24 градуса термометъра , в спалнята 23 градуса. Доста добре спрямо предходните дни. В хола беше да кажем комфортна температура, не топло, нормално (колкото и субективно да е това), но в спалнята не беше най-комфортния сън, доста често усещах хладен полъх от климатика. Тъй като не съм сигурен в термометъра, който ползвам изкопах от един стар проект едно сензорче DS18B20 - температурен сензор с точност +/-0.5 deg C, и с едно Ардуино набързо спретнах един логър на температурата който прави измерване на всеки 5 секунди. Ето ги резултатите призададена 25 грдуса температура и след това 27 градуса:
    От тея измервания излиза че при зададена темепратура 25 градуса средната е 23.5, а при 27 градуса 24.5.
    Ако остане време ще направя същите измервания и в спалнята. Сензора е във въздуха закачен на холната маса - там където най-често има хора.
    estqwerty одобрява това.
    Sep 2015
    #24
    Ватметъра какво показва.
  12. Banned
    Jan 2019
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от zealod Виж публикацията
    Сега ги оставяш да се оправят на ауто. При турбина на макс едва ли сте спали много.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #26
    Дръж си го на АВТО в спалнята. Не се измъчвай. Пускай го на последната когато не сте вкъщи.
    Измери му сега температурата на изходящата струя. Закрепи датчика някаде по клапите. Нагласи го на 30 и на максимална степен на вентилатор(или POWER режим ако има) Дръж го така 20мин. и виж колко градуса струя ще направи.
    И да не забравиш да споделиш лог фаилчето тук.
  15. Novice
    Dec 2019
    #27
    Ето и измервания със закрепен сщипка сензор на клапите, вкаран малко вътре, на 12ката при зададени 30 градуса и вентилатор на макс:
    Ако някой иска прикачам и лога от измерванията направо е ексел. Мерих и в спалнята ама май "putty"-то е затрило лога някъде.
    Ватметър, амперметър или амперклещи няма къде да закача, двата климатика са вързани дирекно на мостовия кабел без контакти.
    Иначе и двата на дистанционните показват около 50KWh this month - а са монтирани във вторник - към 10КW/h на ден.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от zealod; 15-12-19 в 22:16.
    Dec 2017
    #28
    Впредвид , че холната масичка е с височина около 50-60см. от пода се вижда че машините се справят. Разхода е добре , особено за голямата машина.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 15-12-19 в 22:56.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #29
    Ами какво и е на мащината? Прави си 50С струя, смъква си плавно градусите с доближаване на заданието................ нищо нередно.
    Разгледах сервизното ръководство на RXB. При тях има режим PUWERFUL (бутона е под капачето на дистанционното) развърта компресора и турбината на МАХ и държи така 20 минути.
    Ако ти се занимава замери струята и в този режим за да отпаднат всякакви съмнения около евентуален проблем с машината.
    Ама първо закачи термометъра да пише лога и след това включи PUWERFUL.
    Този пост е редактиран от mimojef; 16-12-19 в 11:16.
  18. Novice
    Dec 2019
    #30
    Ето и измерванията за малката машина:
    Измерване при зададени 25 градуса и вентилатор на макс:
    И измерване на струята при калпите при 30 градуса и вентилатор на макс:
  1. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-16, 20:55
  2. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 16-01-13, 00:41
  3. Sanyo SAP-V22H - не поддържа зададената му температура
    От zicfrid във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 15-12-10, 18:16
  4. Panasonic CS/CU-RE12JKX - не поддържа зададената температура
    От Стоян във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-07-09, 19:29
  5. Gree ACS-09GP - превишава зададената температура
    От predator_310 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-10-08, 20:35
