Страница 10 от 10 ПърваПърва ... 8910
Резултати от 136 до 143 от общо 143
Like Tree91Одобрявам
HITACHI RAK-RPE /RAC-WPE Performance
    Nov 2017
    Павликени
    #136
    Отговор: HITACHI RAK-RPE /RAC-WPE Performance
    Здравейте! Имам проблем с модела. Климатика е на година и половина и до скоро работеше като пушка. Преди месец след един дефрост задуха студено, и така 2 часа докато го изключва от дистанционното. След включването заработи правилно. Преди 2 дни направи същия номер, о със спиране от дистанционното не стана. Ресетнах дистанционното и извадих от контакта за минута и се оправи. Работи до вчера ранна сутрин. И вече не тръгва. На топло, студено или ауто все тръгва на студено и обледява вътре.
    Jul 2020
    #137
    Щом е на 1,5 години е гаранционен, викай сервиза.
    Този пост е редактиран от Palev; 11-01-23 в 17:18.
  4. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #138
    Или е блокирал четирипътния вентил или не се подава напрежение на бобината или е изгоряла. Обърни се към гаранционния сервиз.
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Щом е на 1,5 години е гаранционен, викай сервиза, вероятно няма фреон.
    Човека каза, че след дефрост се е случил проблема, така че по-вероятно е четирипътника.
  5. Junior Member
    Jan 2019
    #139
    Хитака е така.Вари го печи го направи ли си t° почва он/офф.Аз отначало си мислех,че е сбъркан но все повече се убеждавам че е така.Казвам го от 7 години опит с 35 ppb.Но пък си цели градусите абсолютно точно.Може би това е причината.За да е прецизен.Моят работи 5 на 5мин.
  6. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #140
    Супер, така духа или топло или нищо. Щом подържа зададената температура е перфе.
  7. Junior Member
    Jun 2019
    #141
    Преди 2 седмици монтираха RPЕ18ка в 16 м2 северна стая с добра изолация ( вътрешна 5 см ,под 5 см ,въшяна 5 см.)
    Климатика не е работил много и нямам някакви особени впечатления.
    Първите са добри .
    Живи и здрави
  9. Junior Member
    Dec 2015
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    Проблема се появи отново. При обръщане преди 2-3 дни от топло на студено духа топло. Сменена бобина, смемен четирипътен- духа топло. Оставена бобина на платката и закачена допълнителна бобина на четирипътния вентил при подаване на ток на новата бобина климатика заработва. Което ще рече, че проблема е в платката. Някой имал ли е такъв проблем.
  10. Junior Member
    Dec 2015
    #143
    Извинявам се, че пиша ново мнение, но не намерих начин да редактирам старото. Подменена платка на външното тяло с нова, пак духа топло. Намерихме телефон на сервиза на Хитачи и човека каза, че бобините на Хитачитата са с вграден магнит и с черве и син кабел, които влизат в платката. Стандартните бобини с два сини кабели не ставали. И сега чакаме бобина.
  1. Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    От the inquirer във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 575
    Последно: 19-07-26, 09:00
  2. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 11:56
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 01:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 23:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 18:11
