Резултати от 16 до 30 от общо 45
Каква евтина Мидеа за отопление?
    Mar 2005
    #16
    Re:Каква евтина Мидеа за отопление?
    Цитат Първоначално публикувано от ya
    Какво значи "Законова " гаранция на МИДЕЯ................по смисъла на гаранционните им карти това означава една година????????
    Чеки,че нещо се обърках...Вземам примерно Мидея ....гаранцията е 5 години,но....след една година за да се зачита оставащата трябва да плащам за профилактика???
    Предлагат ли се климатици с дори и 3 години гаранция която да важи и без профилактика?
    М/у другото за първия въпрос.....може да се каже,че се правя на "ударен".Имам две медеи....единия на който се направиха 2 профилактики вече аут.Другия без....си бачка на 6.
  3. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #17
    Ами да сигурно е така за 5-те години трябва да се направят 4 профилактики,
    Ямбол
    #18
    2 години е пълна гаранция за всеки ел.уред при всякакви условия, макар много често това да се "изтърва", нагоре е търговската гаранция, при условия на вносителя или търговеца.
    Mar 2005
    #19
    Както всичко в БГ.5 години гаранция,но след като си плащаш определена сума да важи гаранцията.Защо на хладилника 5год. гаранция си е 5 год. без профилактики?По- малко ще е включен,не може да му намалее фриона или изгори компресора?
  6. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #20
    Примера който дадох не е свързан със заКОНа и аз продължавам да не вярвам че МАГНУМ-МА ще спазят законовата гаранция от 2-те години ако не си си изпратил отрязъците за извършен монтаж и профилактика след първата година .....нека някой каже че греша
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #21
    Щом не е изпратен отрязака за монтажа значи че климатика не е заведен в гаранционите. А за това че спазват гаранцията съм убеден защото съм поръчвал компресор на климатик който е месец преди изтичане на третата година и го получих. Като обаче съм правил два прегледа и съответно съм пращал талончетата за тях. И в гаранционата карта си пише че който желае да ползва тези 60месеца трябва да потърси сервизния център за извършване на преглед и съответно почистване на изпарителия и кондензатора за което се заплаща.Все пак никой не работи за слава. Тоест самата търговска гаранция е обвързана със почистването и проверка на параметрите на климатика а заплащането е въпрос на договорка със сервиза ви. Ако сервиза пожелае може и безплатно да го прави негова си работа.
  9. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #22
    Ми значи я няма тази търговска гаранция, и по добре да не я споменаваме, много "ако-та" станаха, говорим за стандартен климатик монтиран от стандартна фирма с подпис и печат............пък за профилактиките всичко е ясно( бягство от отговорност на някои вносители)още повече, че говорим за МИДЕЯ- климатикът който сам се защитава, защото си мери тока, пък и има вече над 10-15 годишни климатици .........те какво ли правят като не им е правена профилактика, освен стандартното чистене на филтри?
    #23
    Малко отплеснахте темата, но пък ще е полезно
    В крайна сметка, след дълго умуване поръчах MSR-12HRN1.. Утре трябва да ми го докарат. Везните наклониха и това, че MSV1-09HRN1 го няма никъде.
  11. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #24
    Добър избор, честито
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #25
    Радвам се ,че се вслуша в съвета ми за 12-ка.
    Да те топли и охлажда дълги години.
    #26
    Благодаря, но не знам дали е за поздравления .
    Леко съм разочарован от температурата, която успява да поддържа. Навън е около -2*, но има мъгла. Климатикът успява (доста трудно) да поддържа около 20* в стаята. Реших да направя експеримент, и да измеря температурата на жалузите. След поредното размразяване, нагласих на дистанционното на 30*, и пуснах вентилатора на макс. Държах обикновен термометър около 10 мин точно под жалузите. Измери 36-37*. Нормално ли е, или да викам утре техници?
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #27
    При мен на -2гр. външна темп. Midea MSG-12 HR в 33.6 м3настроен на 24гр. реално в стаята 23гр. духа с 48-49гр. на high вентилатор.За мен тази темп. е ниска поне 42-44гр. трябва да докарва.Или термометъра нещо да не ти е верен.
  16. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #28
    Това е нормално, не забравяйте че това е клас А, или с две думи не харчат много ама и не топлят както трябва, необходимо е по дълго време да постигнат температура. Просто не трябва да се оставя стаята да изстива под 18 градугса и ще видиш че всичко е наред, освен ако не говорим за "студена" стая(апартамент)
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #29
    Айде малко поспри с бисерите.
    Щях да си замълча, ама ти е за втори път.
    Имам два климатика произведени от фуджитсу, мога да кажа, че когато други климатици издъхват, те яко си бухат жега.Затова ги държа на 23 градуса, а не на 25, 26 или по-нагоре.Отделно че като ги включиш в студена стая се набират яко и 20-30 минути са стоплили стаята/офиса.В офиса го държа когато ме няма, през нощта и събота и неделя на 16 градуса.И те са клас А.Факт е че който колега дойде в офиса на 23 градуса му се придремва от топличкото и отделно у дома в спалнята дори при -6 си стоя на 23 градуса настроен климатик по слипове само.
    Изобщо можеш да ме разбереш ако се топлиш с правилно оразмерен инверторен фуджитсу/фуджи/дженерал, в противен случай само ще душиш миризмата на ястието както Хитър Петър и ще казваш за свое успокоение:"нещо не мирише на хубаво тази манджа"
    Вярното е само в частта за срока за рекламацията, но тя не е "законова гаранция".Другото изобщо не е вярно.И двете отговорности са свързани със закона.Едната- рекламационната е въз основа на закона, а другата гаранционната е въз основа на договора за гаранция, но и двете са посочени и уредени от закона.
    Като не ти е работа или дори да ти е работа като не разбираш не заблуждавай другите.
    #30
    Че е студена стаята - студена е (стая в къща). Компресора че не харчи много -не харчи (890w май го даваха при отопление за този модел). Въпроса е, при тези условия, дали температурата при жалузите е нормална? Да припомня:
    -температура в стаята 20*
    -външна температура -2*,мъгла
    -температура при жалузите - 36-37* при пълна мощност
    -климатика спира за дефрост на всеки 40-50 мин, размразява си напълно, а иначе скрежта е равномерна
  1. Евтина IP камера за 100-150 лв.
    От ilhanbg във форум Фото и видеокамери
    Последно: 04-11-14, 21:09
  2. На отопление каква да е скоростта на вътрешния вентилатор?
    От todor_l във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 17-02-14, 01:59
  3. Отговори: 3
    Последно: 26-04-12, 00:49
  4. Мидеа MSG-12HRN1 или Мидеа MSV1-12HRN1.
    От valerko във форум Климатици Midea
    Последно: 12-06-10, 02:26
  5. Каква евтина видеокарта да си зема
    От fox във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 55
    Последно: 22-07-02, 15:06
