Резултати от 31 до 45 от общо 45
Каква евтина Мидеа за отопление?
  1. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #31
    Re:Каква евтина Мидеа за отопление?
    Невиждам как сравнявате климатици от различни марки различен цеови клас и СОР MIDEA е 3,6 а fujicu 3,86
    deyo --- снимаи етикета на външното или вътрешното тяло и качи снимка маи даните по каталог и етикет се разминават Tази мошност кадето харчи то наи много да е 3,5KW
    #32
    Heating - current: 3.8A input: 890W
    Отдавана мощност не пише по етикетите.
    Техниците дойдоха, замериха температурата, само че на минимална скорост на вентилатора. Отгоре входящият беше около 22* (при зададени 25), отдолу - 42*. Казаха, че се мери на минимална скорост на вентилатора, и 20* разлика било нормално. А и щом заскрежава равномерно, и размразява нормално, значи всичко било наред.
    Явно толкова си може машината...
    Сега е -3* навън, а вътре поддържа около 19* (зададени 25) в срещуположният край на стаята на височина около 50см от пода. Горе-долу става, но като падне навън под -5 май няма да минем без духалка..
  4. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #33
    Алооооооо колегата с ФУДЖИЦУТО, че кой говори за тях? В момента се обсъжда ако не си забелязал МИДЕЯ MSR- 12 HRN1, които като споменах си работят точно така- ето на и човекът го е констатирал вече със собственния си климатик. Не може да се чакат чудеса с 3.8А ток, та този ток е по малък от 9-ка МИДЕЯ - HR, или HRN2
  5. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #34
    Мидея Как работят си нямаш идея
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #35
    А ти си мислеше да си взимаш 9-ка.
    Oct 2006
    #36
    Сигурен ли си че са ти продали Мидея 12-ка / Heating - current: 3.8A input: 890W/ - това си е консумация на 9-ка или 12-ка която плаче за фреон .На моя MSR5 12HRN1 още на първата профилактика му установиха проблема - в режим охлаждане тока беше под 4 А при 4.8А по каталог . Така че не се отказвай - дири проблема .
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #37
    4.6А трябва да е консумацията на този модел.
    Ямбол
    #38
    Според мен са му продали 9-ка, щом на етикета има посочена такава консумация.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Сега погледнах 9ка по етикет 3.4А на топло и 3,5А на студено. Определено е 9ка или е 12ка но с доста малко фреон.
    Nov 2008
    #40
    На 9-ка msv1 охлаждане 3.8А,на отопление 4.0А
    #41
    12-ка си е бре, хора
    Модела на табелката на външното тяло си го пише - MSR-12HRN1, 12000BTU.
    3.8A също ги чета от там.
    Явно обаче е 12-ка само при +7*, а при минусови температури, като му падне COP-a, си топли като 9-ка . А фреона наистина е малко - на етикета пише 790г. Явно за да е клас А, са се поизхвърлили малко от Мидеа. Съвет от мен - който взима такъв модел за отопление, да го преоразмерява смело.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #42
    Аз от конвенционалите предлагам MSG-12HRN1 и тази зима нямаше оплаквания от него. MSR не го зареждам конвенционала.
    #43
    Аз не се оплаквам от климатика, даже съм доволен - тих е, заскрежава равномерно, размразява напълно.. Единственият проблем е, че е слабичък за 12-ка, при минусови температури.
  17. Member Аватара на Bivola
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Велев,
    а тази MSG-12HRN1 имаш ли сервизно да пуснеш тука,да видя какво става с отоплението при падането на температурите под нулата,че съм се замислил за нещо такова за една кухня 12 кв.По принцип апартамента е много топъл и та зима дори не съм пускал и парно в апартамента.Целия (65кв.) го топля с един Дженерал 12USB конв. и само рано сутрин се чувства,че е студено в кухнята и пускаме печка замалко.Та както и да е,става въпрос за блок тухлен южно изложение с PVC дограма и 40 см тухла.Като "гоня" температури около 19-20 градуса.
    ...или може би това - MSV1-12HRN1 ,гледам,че външното е бая по-тежичко,което май е по-добре?
    Току що намерих това http://climastorm.com/service/Midea/...DN1-QC2(B).pdf сервизно и гледам,че при -7 гр. отдава почти 3 кW при 3.5 кW на номинал при +7 гр...дали е вярно?
  18. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #45
    Този линк е за инвертор не за обикновеното MSG
  1. Евтина IP камера за 100-150 лв.
    От ilhanbg във форум Фото и видеокамери
    Последно: 04-11-14, 20:09
  2. На отопление каква да е скоростта на вътрешния вентилатор?
    От todor_l във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 17-02-14, 00:59
  3. Отговори: 3
    Последно: 25-04-12, 23:49
  4. Мидеа MSG-12HRN1 или Мидеа MSV1-12HRN1.
    От valerko във форум Климатици Midea
    Последно: 12-06-10, 01:26
  5. Каква евтина видеокарта да си зема
    От fox във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 55
    Последно: 22-07-02, 14:06
