Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 52
Like Tree4Одобрявам
Помощ за Ел. подвързване на MS12FU-12HRFN1-QRDOGW(B)
    Nov 2014
    Привет колеги,
    Взех си два броя от въпросния климатик и със скромния набор от инструменти се заех да си ги монтирам.
    Проблема е в схемата на ел. подвързването. Някой може ли да даде инфо за ел. подвързването на климатика, ако е монтирал такъв.
    По ръководството е показано фаза и нула на вътрешното тяло веднъж, а после на външното. На външното виждам оставени изводи за 6 жила, което също е странно. Може да кача ръководството, ако има по запознати с електрото, защото на мен ми е тъмна индия.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Помощ за Ел. подвързване на MS12FU-12HRFN1-QRDOGW(B)
    За това се заплаща на техници дето си знаят кое как.
    Nov 2014
    Аз горе долу знам кое, но е новост за мен да се връзва захранването на външното тяло, а не на вътрешното. Поне кажете правилно ли съм прочел схемата, а именно:
    - две жила от захранването към външното тяло и от него четири други към вътрешното?
    между 2те тела има комуникация .. дали тя е с 2 или 1 кабел зависи от модела .. обикновено буксите са много ясно обозначени ако изпитваш трудности да го свържеш извикай някой който поне малко разбира от тия неща да не изгориш машината
    Aug 2014
    Качи упътването да го видим. Ако можеш снимай изводите на вътрешното и на външното или напиши какви са означенията на изводите.
    Nov 2014
    За 4 часа с помоща на тъста и двата климатика бяха подвързани. Никога не съм имал климатик, но мислех, че инверторите работят без да спират. Вътрешното тяло в един момент почва да духа хладно за 15 секунди и после вдига жалузуте почти до горе и върри едвам осезаемо. Въпреки че вътрешното тяло почти не духа, външното не спира. След 2-3 минути почва да духа добре и да топли. Не предполагах, че това е начина на работа на инверторите
    Различните инвертори регулират мощността си в различни по широчина граници. Пр инякои са по-тесни. Много, много тесни.
    е ти недей по Мидея да съдиш за инверторите .. все едно да имаш Москвич и да кажеш ,че всички коли са скапани
    Nov 2014
    Пичове малко почвам да се притеснявам.
    Купих го за нов модел уж - вече с некви плюсове след А-то. По усъвършенстван уж. В крайна сметка това което съм купил ще ме стопли ли или съм се прецакал зверски????????????
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от djanok Виж публикацията
    djanok, сам си отговорил...няма да те стопли.
  13. Junior Member Аватара на gaba
    Dec 2011
    Ще се ориентираш с времето.. но си избрал да тръгнеш по скъпия път
    VeleV.Klima одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Тази работа е характерна явно за всички модели от преди три четири години насам това е и причината да не предлагаме вече с тази марка. Мисля че дори го бях писал във форума климатика е много слаб и като отдаде топлината на вътрешния обменник спира вентилацията за да загре пак и така а стаята си остава хладна.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Може климатика да влиза в режим дефрост(размразяване). Ако е така, това е нормално при по-влажно време. Не мисля, че е чак толкова слаб климатика. При отопление уж са му дали консумирана мощност от 0.16-1.74 kw, която е по-голяма от на повечето маркови машини.
    Дали успява да топли с тая мощност е друг въпрос.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Това, че консумира 1.7 kW, не означава че отдава много. Като сте гледали параметрите, май не си видял, че може на макс да отдаде около 4,7 кW. Да ти имам 12 -ката. Жив т.....к.
    Nov 2014
    Тука вече се налага да сменя заглавието на темата, защото навлизаме в по-друга сфера.
    По принцип не говоря за дефрост - той ми е пределно ясен.
    Спрямо топлинните загуби на стаята, в която е монтиран няма шанс да не ме стопли, ако реалната му мощност отговаря на написаната в табелката.ени
    Въпроса е дали имате "преки" впечтления от новите инвертори на мидея и дали както чувам до сега - са пълни боклуци.
    Избрах ги защото са евтини и са един дол дренки със всички останали - освен разбира се Мицубиши, дайкин и фуджитцу и всички японски климатици за по 2000лв.
  1. Питане за Midea MS11MU-12HRFN1 Oasis A+
    От nikol123 във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 31-05-17, 21:57
