Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 53 от общо 53
Like Tree28Одобрявам
Midea Blanc част 2
    Sep 2016
    #46
    Отговор: Midea Blanc част 2
    Другата тема е затворена/заключена!
    Климатика си работи нормално, няма дрънчене, голямо бучене от външното тяло. Вътр. тяло също е сравнително тихо.
    Това е най-тихия модел на Midea и топли, а как охлажда лятото става малка зима в стаята...
    stainway одобрява това.
    Sep 2016
    #47
    В момента във Варна е около -5 градуса.
    Blanc не е спиран цяла нощ, зададен е на 23, харчи под 400W около 380W се върти. Работи на по-ниски обороти, перката на външното тяло.
    В стаята е нито много топло, нито хладно, бих казал приятно.
    Mar 2011
    #48
    Как е с дефростите в тая влага,вятър и лек снеговалеж в момента.
    Sep 2016
    #49
    Не е правил defrost.
    Или поне не съм видял скоро да прави, откакто паднаха температурите под -5 градуса. Не съм го изключвал 3 ден вече.
    Dec 2018
    #50
    Здравейте! От 2-3 дни имам въпросната "мидея" 9ка.проблем с топленето няма, но днес й сложих ватметъра, след като бе изключена от контакта. При първоначално включване "развъртя" до 1600w!външна т 11°,а вътрешна
    19°.беше настроена на 22.бързо падна на 300w и се офф-на. Малко странни ми се виждат тези (макар и за секунди) 1600w.
    След off вдига до 600 и плавно пада до 300 и се изключва. Относно шума, по- безумна е от lmce 12.
    Стайчката е 12м2.къща. изолация 7см на таван и външна стена.
    1.5м2 прозорец pvc. +2стени, към неотопляеми помещения, север/запад. За 3 часа при посочените условия 400w е изял
  7. Banned
    Jan 2019
    #51
    По-безшумна е, защото е 9ка, като вземеш Midea Blanc 12ка, тогава ще я сравняваш с 12lmce.
  9. Junior Member
    Dec 2018
    #52
    Може, но нямам нужда.
    Иначе 739лв с монтаж...
  10. Banned
    Jan 2019
    #53
    Супер, значи става за.спалня.
  1. MIDEA MSMABU-12HRDN1 / BLANC 2016 (отзиви и впечатления)
    От burkoff7 във форум Климатици Midea
    Отговори: 137
    Последно: 30-11-16, 13:27
  2. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  3. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  4. Търся част
    От txtotko във форум Други марки климатици
    Последно: 07-02-12, 22:20
  5. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
