Резултати от 16 до 30 от общо 35
Like Tree8Одобрявам
Мнение за Midea MB-12n8D6-i/MBT-12N8D6-o
  1. Novice
    Dec 2014
    #16
    Отговор: Мнение за Midea MB-12n8D6-i/MBT-12N8D6-o
    Ами ако е вътрешната температура, 4-5 градуса е разликата с отчитаната от стайния термометър в плюс. И защо трябва да има изобщо разлика?
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #17
    Физика.
    Слжете си стайния термометър върху вътрешното тяло и няма да има разлика
    Този пост е редактиран от mimojef; 04-12-19 в 09:41.
    Apr 2008
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от kikorak Виж публикацията
    При единично натискане на бутона се гаси светлината, при второ натискане се показва една температура и при трето натискане - показва консумацията. Дали знаете при второто натискане на бутона коя е тази температура, която се изобразява на дисплея. Това никъде не е описано по инструкциите, нито на български, нито на английски
    Показва моментната температура в стаята,но тя е винаги по висока от зададената,защото се измерва на нивото на тавана където е и вътрешното тяло.Ако искате да измерва температурата на нивото на леглото примерно,изберете функцията фалоу ми (иконата е човече на дистанционното)тогава на дисплея на дистанционното ще виждате реалната температура .Тоест дистанционното става един вид термометър,и климатика взема неговите данни за темпетатурата а не тази от вътрешното тяло което е по на високо и съответно по топло
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #19
    Тези Мишън 2 при ОФФ вдигат ли клапите и въртят ли турбината?
    Apr 2008
    #20
    Да въртят ги
  7. Junior Member
    Apr 2018
    #21
    Здравейте, мисля да купувам такава Midea Mission II MB-12N8D6-I. Стаята ми е 16 квадрата, изчетох мненията и мисля да скачам.Бюджета ми е 1000 лв. Какво бихте ме посъветвали.Благодаря.
    Feb 2011
    #22
    За този бюджет може би и по-добре да вземеш това - Hitachi RAK25PED/RAC25WED DODAI
  10. Junior Member
    Apr 2018
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Дават го до 15 кв.м в режим на отопление. Сякаш ми се иска да е нещо по голямо.
    Dec 2012
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от ar80 Виж публикацията
    Вземи си Мидейката , няма да те разочарова . Много кадърен климатик за парите си , и повече не питай тук , В този форум климатик под 1200 лв. е мръсна дума .
    mimojef, bobivg, ponyasd и 2 други харесват това.
  12. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #25
    12 BTU в 16 квадрата не е добре
  13. Junior Member
    Jul 2017
    #26
    Здравейте, и аз скоро ще взема Mission 2 9ка и ще изкажа мнение за нея, вътрешното тяло в сравнение с Gree Fairy е по малко като големина, а външното е по голямо.
  15. Junior Member
    Jul 2020
    #27
    Здравейте, някой има ли информация каква мощност запазва този модел на - 15 градуса при отопление, нали го рекламират до - 25? Също така би било полезно и на - 7 и други температури. Освен това, има ли нагреватели на картера на компресора и ако да - колко харчат приблизително и винаги ли работят при отрицателни температури?
    Благодаря на всеки, който може да помогне.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #28
    От евровента https://dox.abv.bg/download?id=f5c3dabf16
  17. Junior Member
    Jul 2020
    #29
    bobivg, благодаря за информацията. Само не ми стана ясно, това означава ли, че максималната отдавана мощност на тоя модел при -7 градуса е 2.17 KW?
    Също така, може ли да предоставиш същите данни и за 18ката от серия Mission?
    Nov 2013
    #30
    Тоя тип евтини климатици са за офиси, където си облечен добре и се движиш постоянно...
    За вкъщи ти трябва климатик който да ти осигури комфорт!!!! питай те ме от де знам!!!
    Пс при тези марки сикиджам патлажъ ЕООД при -7 градуса, може и на вентилаторен режим да работи!!
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. Мнение за MIDEA MS9V-12HRDN1
    От vaniosl във форум Климатици Midea
    Отговори: 13
    Последно: 03-07-11, 18:41
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
