Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree15Одобрявам
Midea MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW Ultimate Comfort
    Dec 2021
    Здравейте!
    Не мислех, че е необходимо да създавам тема за този климатик, понеже моделът вече не е актуален и почти не се предлага.Но форумът си има правила и не е редно да пиша подробно за него в темата на наследникът му Брийзлес, с който са доста сходни по параметри.Все пак,тази тема може да не е излишна, т.к. ще внесе по-голяма яснота как работят климатиците на Мидеа от този клас.
    Аз живея в къща, климатикът е поставен в 15 м2 спалня с тераса, с две външни стени,без изолация,с качествена дограма Саламандър.
    Климатикът има заложен он-офф по време при условие, че е достигнал 4°над заданието по вътрешния датчик. При задание 23.5°и нагоре, той се изключва на интервал от 32 минути, а при 23° и надолу- на 22 минути, като времето в което почива е 8 минути. Например, при 23.5° след Офф в 7.52 часа, климатикът се включва в 8.00, развърта за кратко до 600 вата, после пада до 300 и в 8.05 достига 28° по вътрешния датчик, работи така до 8.32 и тогава вдига до 600 вата, подминава заданието с 5° и изключва, а в 8.40 се включва отново и т.н.Климатикът на автоматичен или ръчен режим няма да се изключва по време, ако не може да достигне 4° над заданието(при по-студено време или по-високо задание),или ако преждевременно достигне 5° над заданието(при по-топло време, или по-ниско задание).При тихия режим времевото ограничение отпада, компресорът работи на по-малка мощност и се изключва когато достигне 5° над заданието.Функцията Follow me на дистанционното се активира само за 7 минути,а не за постоянно, както е при Брийзлеса.
    Използвам климатика основно на тих режим и той се справя много добре с отоплението.Няма контролни дефрости или по време, а само при нужда(времетраенето е 6-10 минути), които при сух студ са много рядки(1-2 пъти на ден), а когато навън е около нулата и има мъгла- зачестяват(на около 100 минути).
    Климатиците на Мидея от този клас определено стават за отопление и са сравнително икономични.Засега единственият проблем е припукващата пластмаса по време на дефрост и Он/Офф,и затова не мога да го препоръчам за спално помещение.
    В приложението има енергиен монитор за климатика и ще поствам снимки от него за да се види какъв е разхода при различните климатични условия.
    Този пост е редактиран от Guroto; 18-01-22 в 23:28.
    Alexi, mimojef, bobivg и 3 други харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    Отговор: Midea MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW Ultimate Comfort
    На Midea Ultimate Comfort горната малка клапа на вътрешното тяло движи ли се при ОН/ОФ.
    нещо не мога да разбера от описанието как така изключва по време ,но като достигне +4 на неговия си датчик .. щото то или едното или другото .. ако не достигне +4 пак ли изключва
  5. Junior Member
    Dec 2021
    Да, движи се, при което се чува лек шум от моторчето.
    Feb 2014
    Любимец
    Цитат Първоначално публикувано от Guroto Виж публикацията
    И при MIDEA BreezeleSS е така.
  7. Junior Member
    Dec 2021
    Климатикът задейства офф по време само при условие ,че е достигнал 4° над заданието по вътрешния датчик.Например, ако в 1 часа зададем 21° и климатикът не може да достигне 25° по вътрешния датчик то той ще работи нон стоп, а в момента в който ги достигне, да кажем в 1.10 то тогава се задейства таймера и след още 22 минути(в 1.32 часа) ще се изключи.После след като се включи в 1.40 часа, ако достигне 4°над заданието по вътрешния датчик след една минута,то пак се включва таймерът и климатикът няма да се изключи веднага, а след 22 минути.Когато заданието е 23.5° и нагоре, времето се увеличава на 32 минути.Явно чрез този алгоритъм мидеата си поддържа зададените температури.
    Този пост е редактиран от Guroto; 18-01-22 в 23:36.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    А за тези 30 минути като работи след като е надвишил с 4 градуса заданието, не се ли покачва много температурата?
  10. Junior Member
    Dec 2021
    От вчера съм задал на климатика 21°, при което той поддържа в стаята около 23° на тих режим.Ето и снимки за енергийната консумация от приложението.
    Както се вижда от скриновете при температури от -5 до 2.5°, климатикът потребява от 252 до 370 вата.За изминалото денонощие е изразходвал общо 7.2 киловата.
    Този пост е редактиран от Guroto; 19-01-22 в 08:25.
    Mar 2011
    Не се отварят снимките.До каква консумация пада преди да офне.При тази 15 кв стая и без изолация с две външни стени за да влиза в оф при тези температури ,значи трябва да не слиза под 350 вата.
  12. Junior Member
    Dec 2021
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Стана някаква мешавица, поствам от телефона и е неудобно.Мисля, че ги оправих, вече трябва да се виждат.
    Климатикът работи на тих режим и при тези температури не влиза в офф.Когато заданието е над 20° потреблението не пада под 250 вата, а при 18° слиза до около 210, но тогава климатикът се изключва често, понеже бързо достига 23° по вътрешния датчик.
    Общо взето претопля с около 2°, но ако достигне 5°над заданието, климатикът ще се изключи веднага, преди да изтекът 30-те минути.
    Този пост е редактиран от Guroto; 20-01-22 в 08:48.
  13. Junior Member
    Dec 2021
    Този пост е редактиран от Guroto; 20-01-22 в 08:34.
    GLARYS и scorceni харесват това.
  15. Junior Member
    Dec 2021
    Консумация 376 вата при -8°.
    Ето снимки на външното тяло, позаскрежило се е,като не е дефроствало от вчера привечер.
    Този пост е редактиран от Guroto; 22-01-22 в 10:54.
    Alexi, GLARYS, its large и 1 други харесват това.
  16. Junior Member
    Dec 2021
    Температурите се задържаха по-трайно под нулата и климатикът на тих режим и зададени 21° вече не може да поддържа 23° в спалнята, а с 1° по-малко.Жена ми каза, че и е студено, вдигнах заданието на 22° и преминах на ръчен режим 10% вентилатор при което консумацията се покачи с близо 100 вата.Тази вечер вали сняг и времето на дефроста се увеличи- климатикът изписа dF на дисплея от 22.08 до 22.22, а задуха топло в 22.28, като се развъртя до 671 вата.Мидеата е шумна през това време и предишният дефрост ме събуди в 03.00 през нощта.
    Заради снеговалежът през нощта климатикът дефростна още два пъти- в 1.30 и в 4.30.Върнах го на тих режим и намалих заданието на 21.5°.
    Консумация 387 вата при -9°.
    Този пост е редактиран от Guroto; 29-01-22 в 17:39.
  17. Junior Member
    Dec 2021
    Консумация 414 вата при -12°.
    Показанието за температурата е взето от външен термометър, т.к. приложението спря да показва градусите под -9.
    Иначе при задание от 21.5 °
    на тих режим,климатикът поддържа в стаята 21.5°(вече не претопля), като през изминалата нощ е дефростнал два пъти за по 10 минути- в 22.53 и в 06.05 часа.Оказва се, че мидеата работи приемливо икономично само на тих режим.Сега ще повиша заданието на 23°за да видя дали ще може да ги достигне и съответно колко ще харчи.
    Този пост е редактиран от Guroto; 29-01-22 в 17:23.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    а защо само на тих ? брийзлеса работи доста прилично и на първа степен която е достатъчно тиха ( 20% ) ..
  1. Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    От Aleksandars във форум Климатици Midea
    Отговори: 223
    Последно: 26-08-26, 22:00
  2. Бръмчене на външно тяло на FTX35J3 comfort
    От Slayer90 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 10-01-18, 20:33
  3. мнения за Daikin FTX50GV/RX50GV COMFORT
    От tiksi във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-11-14, 18:49
  4. LIEBHERR CUP 2901 Comfort - проблем с фризер ?
    От tofail.com във форум Хладилна техника
    Последно: 18-07-13, 07:11
  5. Отговори: 24
    Последно: 23-06-12, 18:36
