Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Like Tree15Одобрявам
Midea MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW Ultimate Comfort
    Dec 2021
    #16
    Отговор: Midea MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW Ultimate Comfort
    а защо само на тих ? брийзлеса работи доста прилично и на първа степен която е достатъчно тиха ( 20% ) ..
    Нямах предвид тишината на работа, за мен шумът и течението от климатика са приемливи до 15%...
    Но ако сега изключа тихия режим и премина на ръчен 10-15%, то консумацията веднага ще се вдигне над 500 вата.
    Този пост е редактиран от Guroto; 28-01-22 в 08:57.
    #17
    аз нощем му задавам тих режим ,денем му отпускам 20% .. определено като види че има дебит отпуснат се развърта повече ,макар че и на тих режим се справя при тия външни температури .. аз съм доволен от комфорта като цяло
    Guroto одобрява това.
    Dec 2021
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Guroto Виж публикацията
    Консумация 414 вата при -12°.
    Прикачен файл 38640
    Прикачен файл 38641
    Показанието за температурата е взето от външен термометър, т.к. приложението спря да показва градусите под -9.
    Иначе при задание от 21.5 °
    на тих режим,климатикът поддържа в стаята 21.5°(вече не претопля), като през изминалата нощ е дефростнал два пъти за по 10 минути- в 22.53 и в 06.05 часа.Оказва се, че мидеата работи приемливо само на тих режим.Сега ще повиша заданието на 23°за да видя дали ще може да ги достигне и съответно колко ще харчи.
    И така, при трайно застудяване и задание от 23.5° на тих режим, мидеата успява да достигне и поддържа комфортните 23° в спалнята до -7°, но при по-ниски температури вече не смогва, ватовете падат и съответно градусите в стаята се намаляват до 21 при минус 8-12°.При задание 23° и ръчен режим 15%, климатикът се справя отлично, но съответно и консумацията се покачва чувствително.
    След цяла нощ без дефрости при тези условия ето как изглежда външното тяло:
    При задание 30° и вентилатор 100 %, климатикът развъртя максимално до 1157 вата при - 9°.
    Този пост е редактиран от Guroto; 29-01-22 в 16:53.
    Alexi и GLARYS харесват това.
  5. Junior Member
    Dec 2021
    #19
    При задание 23° и тих режим, консумацията е 476 вата при -7°, като климатикът дефроства през нощта три пъти.При влажност над 90%,мидеата прави дефрости през около 3 часа.
    Този пост е редактиран от Guroto; 29-01-22 в 17:30.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #20
    Нужно ли да пишете едно и също в две теми?
    Или подценявате четящите във форума?
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  7. Junior Member
    Dec 2021
    #21
    Здравейте!
    Щом не е нужно можете да заключите темата, защото няма какво друго да пиша в нея.Когато температурите паднат до минус 15 и надолу, нека четящите да търсят как се справя климатика в темата за консумацията, сигурно така ще е по-удобно.
    А може би според вас не е нужно да пиша и там?
    Този пост е редактиран от Guroto; 28-01-22 в 20:49.
    #22
    как спиш на 25° ? този климатик няма да офи и на много по ниско задание
  10. Junior Member
    Dec 2021
    #23
    Тези градуси ги показва датчика във вътрешното тяло, а там е по-топло, иначе температурата в стаята на нивото на спалнята е около 23°.
    И за финал на темата ето снимка на външното тяло при -7° и влажност 92%.
    Този пост е редактиран от Guroto; 28-01-22 в 10:21.
  11. Junior Member
    Dec 2021
    #24
    Здравейте!
    При задание 23.5 и тих режим, консумацията е 477 вата при -10 градуса, като климатикът не е дефроствал през нощта( при сух студ почти не прави дефрости).
    Този пост е редактиран от Guroto; 10-02-23 в 08:35.
  12. Junior Member
    Dec 2021
    #25
    Здравейте!
    При задание 23.5 и 20% вентилатор консумацията е 601 вата при -12 градуса.Външното тяло работи по-шумно от обичайното и се чува в стаята. появи се и някакво притракване, което се чува само отвън.Мъгливо е и за последните два часа имаше два дефроста.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 23-01-24 в 12:31.
  1. Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    От Aleksandars във форум Климатици Midea
    Отговори: 223
    Последно: 26-08-26, 22:00
  2. Бръмчене на външно тяло на FTX35J3 comfort
    От Slayer90 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 10-01-18, 20:33
  3. мнения за Daikin FTX50GV/RX50GV COMFORT
    От tiksi във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-11-14, 18:49
  4. LIEBHERR CUP 2901 Comfort - проблем с фризер ?
    От tofail.com във форум Хладилна техника
    Последно: 18-07-13, 07:11
  5. Отговори: 24
    Последно: 23-06-12, 18:36
