Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 93
Like Tree38Одобрявам
Midea Oasis Plus Nordic - мнения
    Plovdiv
    #46
    Отговор: Midea Oasis Plus Nordic - мнения
    Ако прочетете по-подробно темата, ще си отговорите на въпросите.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member Аватара на донКурЛеоне от СиераЛеоне
    Dec 2016
    софия
    #47
    Последно четох, че е еднороторен, но с времето може да са внесли и двойнороторна модификация. За дефростите, може да каже някой, който го притежава и го е наблюдавал. Ще го сравнявам с един Mitsubishi Diamond 7-ца, в стаята над хола 16кв/35куб.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #48
    Ами, чакаме коментари от теб.
  5. Novice
    Feb 2024
    #49
    Аз имам оазис 12ка.Живея в триетажна къща среден етаж,ползвам я в хол 32 квадрата външна изолация 5 см 7 камерна дограма троен стъклопакет с ка стъкло.По характеристики един от най добрите на пазара но в действителност съм много разочарован.При зададени 24 градуса в приложението отчита 26 но на 6 метра от него на термометъра 21.При минусови температури размразява на 90 минути и харчи много по етикет 620 за сезон но само за декември и януари общо 850 киловатчаса.Викнах фирмата която го монтира да види има ли проблем казаха че държи 35 бара и на изхода на климатика правил 56 градуса което според тях било перфектно.Наложи се да сложа 3см стиропор на тавана но без особена промяна.Сега се чудя дали да извикам друга фирма да го провери или просто толкова си може климатика няма нищо Хиперинверторно в него
    Feb 2014
    Любимец
    #50
    denis7597. Има много неизвестни във вашия случай, не се знае обема на хола, етажите под и над вашия етаж дали се отоплявят, на каква скорост на турбината ползвате климатика, до колко градуса падат температурите при вас. Тези 26 градуса които ви показва приложението са отчетени от датчика на вътрешното тяло и на всички климатици са по високи от зададената температура. Задайте 26 градуса на климатика, ако клапите на вътрешното тяло са насочени да духат надолу към пода ги повдигнете нагоре под ъгъл от 45 градуса, сложете турбината да работи на най високата степен, почиствайте често - 3 пъти в месеца филтрите на вътрешното тяло на климатика. Къща се отоплява по трудно от апартамент, ако това което съм написал не подобри работата на климатика тогава го преместете в по малка стая която ще я отоплява без проблеми. А за хола си вземете по мощен климатик след консултация със специалист.
    SPSt и Lucky Acho харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #51
    При минусови температури размразява на 90 минути…
    Слабичък е за тая стая явно…
    SPSt одобрява това.
  9. Novice
    Feb 2024
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Ползва се във 85 кубика хол и за момента само то се отоплява клапите на климатика са надолу и вентилатор на сто процента филтрите се почистват всяка седмица.От сайта който го закупих го дават до 40 квадратна а при мен 32 но явно идва слаб
    Feb 2014
    Любимец
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от denis7597 Виж публикацията
    Повдигнете клапите нагоре под ъгъл от 45 градуса за да може издухваната струя да стига до другия край на стаята. Ако и в този случай в другия край на стаята е студено увеличете заданието на климатика на 25 или 26 градуса. Явно при вас топлозагубите са големи.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 04-02-24 в 09:49.
    Aug 2011
    #54
    Може и да се е образувал термичен джоб около вътрешното тяло и не е лошо да се пусне в режим Follow me като дистанционното трябва да вижда климатика.
  12. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #55
    https://www.klimaonline.bg/invertore...n8-qre3gw.html
    тук пише до 28 кв.м.
    Nov 2009
    Попово
    #56
    Обикновено 12 ка е до 25 кв.м
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    Plovdiv
    #57
    Защо пишете глупости?
    stivi одобрява това.
    #58
    850 кВ за 2 месеца идва под 600 вата на час ,ти с колко вата искаш да отопляваш 32 квадрата стая в къща ( вероятно с 3 външни стени ) .. това е под номинала на климатика ,ако ти е хладно задай му по високи градуси .. машината има сериозен хардуер да не кажа че за тия пари почти няма какво друго да купиш с подобни параметри
    stivi, Aleksandars, SPSt и 1 други харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    #59
    Кое е глупост? Заповядай у нас,Дайсейкай 6 купен от Мега,10 ка не може да стигне зададена 22 в нашия регион,стаята е 11 квадрата.При наличие вече на 7 климатизатора от повече от 20 години не приемам съвети за настройки,профилактики и съвети за обслужване.Различни градове,различни температури,ама 12 ка за 40квадрата ...е Нема.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #60
    Бъдете жив и здрав!
    GLARYS одобрява това.
  1. Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    От Aleksandars във форум Климатици Midea
    Отговори: 223
    Последно: 26-08-26, 22:00
  2. Питане за Midea MS11MU-12HRFN1 Oasis A+
    От nikol123 във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 31-05-17, 22:57
  3. FUJITSU Модел:ASYA12LEC/AOYR12LECN Nordic - мнения
    От RUBINIO във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 32
    Последно: 24-02-14, 22:10
  4. Daikin ftxs25j/rxl25g nordic professional мнения
    От gogo.s във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-02-13, 17:55
  5. Midea MSR-12HRN1 - мнения
    От kirilx във форум Климатици Midea
    Последно: 20-08-10, 23:53
