Ако прочетете по-подробно темата, ще си отговорите на въпросите.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Последно четох, че е еднороторен, но с времето може да са внесли и двойнороторна модификация. За дефростите, може да каже някой, който го притежава и го е наблюдавал. Ще го сравнявам с един Mitsubishi Diamond 7-ца, в стаята над хола 16кв/35куб.
  Аз имам оазис 12ка.Живея в триетажна къща среден етаж,ползвам я в хол 32 квадрата външна изолация 5 см 7 камерна дограма троен стъклопакет с ка стъкло.По характеристики един от най добрите на пазара но в действителност съм много разочарован.При зададени 24 градуса в приложението отчита 26 но на 6 метра от него на термометъра 21.При минусови температури размразява на 90 минути и харчи много по етикет 620 за сезон но само за декември и януари общо 850 киловатчаса.Викнах фирмата която го монтира да види има ли проблем казаха че държи 35 бара и на изхода на климатика правил 56 градуса което според тях било перфектно.Наложи се да сложа 3см стиропор на тавана но без особена промяна.Сега се чудя дали да извикам друга фирма да го провери или просто толкова си може климатика няма нищо Хиперинверторно в него
  denis7597. Има много неизвестни във вашия случай, не се знае обема на хола, етажите под и над вашия етаж дали се отоплявят, на каква скорост на турбината ползвате климатика, до колко градуса падат температурите при вас. Тези 26 градуса които ви показва приложението са отчетени от датчика на вътрешното тяло и на всички климатици са по високи от зададената температура. Задайте 26 градуса на климатика, ако клапите на вътрешното тяло са насочени да духат надолу към пода ги повдигнете нагоре под ъгъл от 45 градуса, сложете турбината да работи на най високата степен, почиствайте често - 3 пъти в месеца филтрите на вътрешното тяло на климатика. Къща се отоплява по трудно от апартамент, ако това което съм написал не подобри работата на климатика тогава го преместете в по малка стая която ще я отоплява без проблеми. А за хола си вземете по мощен климатик след консултация със специалист.
Слабичък е за тая стая явно…При минусови температури размразява на 90 минути…
  Този пост е редактиран от GLARYS; 04-02-24 в 09:49.
  Може и да се е образувал термичен джоб около вътрешното тяло и не е лошо да се пусне в режим Follow me като дистанционното трябва да вижда климатика.
  https://www.klimaonline.bg/invertore...n8-qre3gw.html
тук пише до 28 кв.м.
  Обикновено 12 ка е до 25 кв.м
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Защо пишете глупости?
850 кВ за 2 месеца идва под 600 вата на час ,ти с колко вата искаш да отопляваш 32 квадрата стая в къща ( вероятно с 3 външни стени ) .. това е под номинала на климатика ,ако ти е хладно задай му по високи градуси .. машината има сериозен хардуер да не кажа че за тия пари почти няма какво друго да купиш с подобни параметри
  Кое е глупост? Заповядай у нас,Дайсейкай 6 купен от Мега,10 ка не може да стигне зададена 22 в нашия регион,стаята е 11 квадрата.При наличие вече на 7 климатизатора от повече от 20 години не приемам съвети за настройки,профилактики и съвети за обслужване.Различни градове,различни температури,ама 12 ка за 40квадрата ...е Нема.
Бъдете жив и здрав!
