Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 80
Like Tree53Одобрявам
Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти
  1. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #61
    Отговор: Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти
    според вас дали външно тяло MOX230-09HFN8-QRD5GW ще има регулиране на херците .. това е външното тяло от Xtreme Save Pro и доста прилича на тялото на Брийзлес ,една цифра е разликата 5 вместо 6
    При мен в базата данни на Midea не излиза тяло QRD5GW.
    Което може би означава, че тази партида още преди появяването й се е знаело, че няма да съществува за дълго и не са сметнали за необходимо да я пускат за разглеждане глобално в платформата.Най-вероятно това е някаква къса серия за точно определен модел, който се е произвеждал за специфичен регион.Не изключвам и факта означението да е сгрешено.
    Въпреки всичко тази номенклатура, така или иначе, не дава ясна представа за възможностите на сервизното меню.Тя определя в общи линии поколението на асемблиране и частично хардуера на машината, но не и софтуера в по-задълбочената му част.
    AG1 (MSAGAU и MSAGBU) имат няколко модификации специално при модела Xtreme Save Pro за (GAU) 9 и (GBU) 12 BTU с тела mox 102, 133, 201, 230, като при mox 201 има и с EEV и се различават основно по разновидност на компресора, количество хладилен агент и респективно с общо тегло.Може да ги погледнете в LetsLink App за повече информация.
    Моделът с горепосочените MOX е проектиран и предназначен за масово пускане на пазара от 2021-22г.насам с вече новата и донякъде усъвършенствана версия на дистанционното RG10A.Поради това не виждам смисъл и логика сервизното меню да НЕ е в пълен вариант, както при някои други по-бюджетни серии на Extreme.
    Аз лично съм тествал такива машини за немския пазар (мисля че съм го споменавал това вече), и всички Extreme Pro позволяваха настройка на канал 11 и 12, колеги също го потвърждават.Затова съм почти сигурен, че и тук ще ги има…Но дори и да няма, машината работи със задоволителни минимуми на отопление от порядъка на 210-280W обща консумация според условията.
    #62
    Мерси ,външното тяло на актуалните бройки май е QRD6GW което го прави идентично с това на Брийзлес++ и би следвало всичко да работи в такъв случай
    Валентин Игнатов одобрява това.
  4. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #63
    Точно така!Въпреки че, по последен продуктов каталог от 2025г., все още се предлагат машини QRD0GW и QRD1GW.За европейския пазар обаче, вече всички те имат пълно сервизно меню.
    Ако гледате по сайтовете на търговците, масова практика е да се използват първоначалните данни за означение на климатиците.През годините те се променят, но по сайтовете не се актуализират навсякъде или дори липсват.Пример мога да дам с така прословутия Breezeless.Все още може да се види такъв на някоя страница със заводско класифициране MOB, но те вече не се произвеждат, защото са подменени от новото поколение MOX, което работи с новото сервизно меню и има пълни сервизни настройки.
    Разбира се, изключения правят някои модели под друга марка/бранд, като споменатия по-горе Ariston.Това са къси производствени линии, обикновено около 40 000 бройки от които няма очакване да се задържат дългогодишно на пазара по договор.При тях от завода може да предпочетат „по-просто” и бързо асемблиране и положението става леко под съмнение...Ако вносителят е решил да работи и в полза на клиента ще разберете какво си купувате, в противен случай ще е на късмет…
  5. Junior Member
    Mar 2026
    #64
    Re: Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти
    Не съм сигурен дали на някого му е нужна тази информация, но настройката за минималната честота на компресора работи при климатика Bosch Climate 7000i, за който се споменаваше неотдавна.
    https://akkudoktor.net/t/frequenzein...swirkung/42135
    Не съм сигурен дали някой се нуждае от тази информация, но настройката за минимална честота на компресора работи при споменатия неотдавна климатик Bosch Climate 7000i.
    Още един малък въпрос към Валентин: дали новият модел Raynor (не от серията „Pro“) също ще има отключена настройка за честотата на компресора? Знам, че този въпрос би трябвало да е очевиден, но колкото повече потвърждения, толкова по-добре.
    Кодовете за външното тяло трябва да са EXH-09RE2-O/EXH-12RE2-O или MOX330-09HFN8-QRE2GW/MOX330-12HFN8-QRE2GW.
    Забавно е, че това отново е външният блок от предишното поколение Oasis Plus с един ротационен компресор, тегло 32,3 кг и 0,9 кг хладилен агент.
    В нашия регион, според слуховете, Oasis Plus+ ще бъде изтеглен от пазара догодина, а на негово място ще застъпи моделът „Raynor“ без „Pro“. Може би ще си взема този. Животът с Daikin, без да се налага да си бъркаш в нещата, е скучен.
    Alexi одобрява това.
  6. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #65
    Отговор: Re: Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти
    Цитат Първоначално публикувано от Magiaconatus Виж публикацията
    Да, потвърждавам.Raynor има настройка за компресора.Всъщност всички нови климатици, които поддържат EcoMaster имат настройка на канал 11 и 12.
    Magiaconatus одобрява това.
  7. Junior Member
    Mar 2026
    #66
    Re: Отговор: Re: Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти
    Цитат Първоначално публикувано от Валентин Игнатов Виж публикацията
    Много благодаря, Валентин! Оценявам го!
    Относно настройка 28 от миналия път. Разбрах, че тя определя кога и при каква температура на изходящия въздух хоризонталната клапа започва да насочва въздуха надолу, например когато климатикът работи в режим на отопление.
    Оказва ли тази настройка влияние и върху момента, в който хоризонталната клапа се затваря или се връща в хоризонтално положение, когато климатикът преминава в състояние на най-ниска мощност/минимална честота, да речем около 100 W? Можем ли всъщност с тази настройка да избегнем движението на клапата нагоре и надолу, което се дължи на предотвратяването на изтичането на студен въздух?
    Тъй като казахте, че това е динамична стойност, не бях сигурен дали можем напълно да се отървем от нея или поне да я ограничим до температурни диапазони, в които тя няма да се използва.
    #67
    Bosch 7000i е интересна машинка ( в момента на добра цена в Емага ) ,според мен ползва външно тяло от Xtreme Heat то е 30 кг двуредово ,вътрешното е нещо изработено специално за Бош като дизайн ,има и цветове - сив ,черен
    Dec 2024
    #68
    А за Raynor твърдят, че мачка Oasis Plus при много ниски температури и то с 9,8кг вътрешно тяло, но външното е 43кг. Пишат и за някакъв Flash Defrost.
    https://www.e-ciupk.lt/images/Userfi...nor._Anaga.pdf
    Sep 2018
    Хюстън
    #69
    Мда и TCL го имат Flash Defrost-a, на всеки час по малко,за да не е на 2 часа по 15мин. Страшно иновативно...
    Абсурдното е че като паднат температурите под -7 -8 влажността намалява драстично и трупат по малко скреж и този алгоритъм става още по безмислен.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 20-10-26 в 10:31.
    Dec 2024
    #70
    Аз повече им се чудя как успяха да измислят това - MSEX1BU-12HRFN8-QRE1GW
    Dec 2012
    #71
    Вътрешното на този Бош 7000i много ми прилича на аристона демек oasis plus+ и е 12.4 кг. Външното сигурно ще е с еев двоен топлообемник и с настройка на 10 хз ще е доста добра машина.
    И мен ме интересува тази функция с клапата, защото се е случвало на breezeless+ при работа на минимум с 110 вата някой път да я вдигне нагоре а си духа с 32 градуса на тих режим. Иска ми се да не я вдига.
    В приложението също има инженерен режим, но е заключено, ако от там може да се следи параметри ще е по добре.
  15. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #72
    Оказва ли тази настройка влияние и върху момента, в който хоризонталната клапа се затваря или се връща в хоризонтално положение..
    Функцията против студен въздух е предназначена основно за начален старт на климатизатора.В режим следене на температурата нейната роля е и да притвори клапата нагоре, защото турбината върти с ниски обороти.Дори и да зададете минималните 16 градуса за „anti-cold air”, вентилатора остава в движение.Тази настройка прави изключение, когато климатикът е с две клапи за нагоре-дадолу.Допълнителната малка, насочваща клапа, се затваря когато са изравнени температурите на T1 и T2 с условие обаче, че голямата основна е базово настроена от програматора да не се прибира – както е при първия вариант на модела Breezeless.Сегашните по-нови модификации местят и двете клапи независимо от настройката с цел по-голям комфорт.Това, че някои хора ги дразни шума от движението или друго, производителят не го е взел под внимание.
    Има един способ, който донякъде ограничава движението им – Когато вентилаторът е с настройка да спира след достигната температура на Ts-T1, тогава клапите остават неподвижни докато Т1-T2 е над 26°C.Тъй като вентилатора не обдухва изпарителя, остатъчната топлина прегрява датчиците и така за по-дълго време държат високи показания.Лошото е, че за да се ориентира климатика спрямо вътрешната температура на помещението, в този случай трябва за относително коректно показание да ползвате follow me на дистанционното.
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    ...защото се е случвало на breezeless+ при работа на минимум с 110 вата някой път да я вдигне нагоре...
    При тази малка консумация се изравняват градусите на T1 и T2.Софтуера има защита, вдига клапата и започва да работи в един от аварийните режими, защото отчита аномалия в градусите – Т2 винаги трябва да е повече от Т1, за да не сработи защитата.
    При зададени 10 херца от сервизното не е добре да използвате тих режим, заради допълнителното намаляване/ограничаване скоростта на вентилатора на външното тяло.При това положение дебитите на хладилния агент се явяват крайно недостатъчни и в необичайни спадове в налягането.Машината става дотолкова неефективна, че би могла само да поддържа някакви почти оптимални градуси в добре изолирано помещение.Когато навън се задържат отрицателни температури ще видите, че климатика няма да работи във ваша полза по този начин.
    Препоръчвам да изключите “Silence mode”и ръчно да зададете скорост на вентилатора, като увеличите и херците на 14.
    Знам, че всеки иска климатика да работи максимално тихо с комфортен въздушен поток и нисък разход, но принципа на топлообмен при тези уреди не го позволява в тази си крайност която очаквате.
    Dec 2012
    #73
    Нагласен на 23 градуса T1 показва 27.0 T2 показва 32 градуса и си духа топло.110 вата 10хз. Компресора го изключва чак като стане 5 над заданието на T1 демек 28 при нагласен на 23
  17. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #74
    T1 показва 27.0 T2 показва 32 градуса...
    Точно при тези показатели ли вдига клапата?
    Dec 2012
    #75
    Когато се случи ще погледна но със сигурност е нещо такова може би T2 да е било 31 а т1 26,7.
    За инженерния режим в приложението знае ли се дали ще се отключи?
  1. Сервизно меню на LG UK7550
    От schols във форум LG телевизори
    Последно: 21-12-18, 20:55
  2. Сервизно меню :help
    От juspar във форум Телевизори
    Последно: 27-12-11, 10:10
  3. LG 42LV3550 сервизно меню
    От ivailoh във форум LG телевизори
    Последно: 22-08-11, 00:04
  4. Сервизно меню на ТВ Самсунг
    От Vanquished във форум Samsung телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 04-08-11, 23:28
  5. Сервизно меню на YAMAHA
    От hristoslav2 във форум Аудиотехника
    Последно: 26-04-09, 15:55
