Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 76 до 80 от общо 80
Like Tree53Одобрявам
Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти
  1. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #76
    Отговор: Re: Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    За инженерния режим в приложението знае ли се дали ще се отключи?
    Отключен е, но е с оторизиран достъп за сервизна дейност.За момента, като че ли е достъпен само в някои държави.
    Иначе, ако климатика е офлайн или даде греша оттам може да влезете и заявите сервизно обслужване.Не мисля, че за България това нещо ще проработи скоро.
    #77
    Отговор: Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти
    а какво точно е условието да смъкне клапата след офф - колко градуса иска на Т2 - или е пак разлика с Т1 ?
  4. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #78
    Когато климатикът достигне заданието и изключи компресорът, клапата се вдига при спад на Т2 от 3 до 5 градуса, но не по-малко от 5 градуса разлика между Т2 и Т1.
    Пример: Ако Т2 е 36гр., а Т1 30гр., клапата се вдига при 35 градуса; Ако Т2 е 36 гр., а Т1 е 27, клапата се вдига при 33гр.
    Спусканетето на клапата при стартиране на компресора е в обратен ред.Трябва Т2 да се е покачил с 3 до 5 градуса, но не по-малко от 10 градуса разлика от Т1 в полза на Т2.Тук обаче има и една подробност - зависи какви температури сме задали на Ts.Примерно при 20гр., клапата ще отвори веднага, освен ако програмата не е обвързана директно с Anti-cold функцията и чака достигането на нейния предварително зададен параметър.Базовия такъв е между 17 и 24 градуса, но може и да е фабрично изменен според модела.Тогава клапата чака да тръгне първо вентилатора по задание на Anti-cold, за да се отвори.Ветнилаторът тръгва и/или клапата се отваря когато Т2 надвиши заданието на Anti-cold с приблизително 5 до10 градуса.
    Този алгоритъм е условен и може да се различава при определени климатици.Има и такива които не спазват предварително написани правила, а просто отварят и затварят клапата с тръването и спирането на вентилатора.
    Mar 2011
    #79
    А каква може да е причината,при външна 7 гр,тих режим и работа на 9 hz,да показва t2 30,5 гр,а tp 28,5 гр.Някакъв проблем във датчиците ли.И също така при макс вентилатор и консумация от 1100 в,нормално ли е tp да е 81 гр ,а t2 само 50 гр.
  6. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Здравей,
    Нормално е за такъв тип климатизатор при тези работни условия да се наблюдават такива стойности .
    В първия случай системата работи с прекалено ниско налягане, а датчика закачен на нагнетателната тръба след компресора се явява външен. Поради това му влияят температурите на околната среда и неспособността да измерва с корекция, тъй като сондата отчита стойностите в периферията между стената на тръбата и пространството около нея, а там градусите са по-ниски.Получават се температурни колебания с данните на следващия по трасето Т2 датчик, защото той се намира в така наречената "среда на термична инерция" - Поставен е в затворено пространство при което температурните разлики спрямо вътре-вън са големи.Ако защитния кожух на компресора имаше капак, който да предпазва Tp от тези влияния, градусите ще се изравнят с течение на времето и ще показва по-високи стойности от Т2, тогава обаче се крие риск от прегряване при високо налягане и ще изключи компресора по защита на Т5.
    При втория случай имате високо налягане и стабилни градуси при компресора, но ако работата на климатизатора се задържи така за по-дълго време ще достигне критични стойности над 100°C и ще се задейства защита по лимитиране честотата на компресора или неговото изключване.
    Тъй като турбината работи на максимум и отнема много бързо топлинния поток от хладилния агент в кондензатора, затова и Т2 покзва занижени стойности.
    Проблем с датчиците при тези положения считам че няма, просто машината е в режим на работа в две крайности и поради това се наблюдават моментни аномалии.
    ^Rokera^ одобрява това.
  1. Сервизно меню на LG UK7550
    От schols във форум LG телевизори
    Последно: 21-12-18, 20:55
  2. Сервизно меню :help
    От juspar във форум Телевизори
    Последно: 27-12-11, 10:10
  3. LG 42LV3550 сервизно меню
    От ivailoh във форум LG телевизори
    Последно: 22-08-11, 00:04
  4. Сервизно меню на ТВ Самсунг
    От Vanquished във форум Samsung телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 04-08-11, 23:28
  5. Сервизно меню на YAMAHA
    От hristoslav2 във форум Аудиотехника
    Последно: 26-04-09, 15:55
