Страница 163 от 233 ПърваПърва ... 113153161162163164165173213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,431 до 2,445 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2017
    #2431
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Как разбираш, че си е вдигнал минимума като не изключва?
    По-скоро са се увеличили нуждите на помещението.
    По сервизно го вдига отново на -4. Ппзнавам го, защото вдига леко степента на вентилатора. Същото го прави и при първото покачване. Както си работи на Ulo, хоп и вдига на low, веднаха щом отчете външна +4. Това съм го наблюдавал много пъти и винаги се получава така, можеш да си сверяваш термометъра направо. Не е влезнал в off, защото нуждите на помещението са по-големи от новия по-висок минимум. Преди 40-тина минути го свалих от 24 на 23 и очаквах да влезе в офф, но най-вероятно температурната разлика не е била достатъчно голяма и продължава да си работи. Вече темературата в помещението е 23гр. Просто явно нуждите са по-големи от минималното топлоотдаване, та затова и не изключва.
    Feb 2013
    Видин
    #2432
    Малко противоречива ми идва тази информация. Но ако си доволен и ти харесва така да работи е прекрасно.
    Крайно време е да има копче на климатика - хладна/топла/гореща струя (или нещо от сорта пряко свързано с минимума). Всеки си има различни предпочитания.
    Няма нищо противоречиво.Преди работи-духа жега и хоп изключи.От вчера си поддържа някакви градуси и не изключва.Просто стана по-студено и явно помещението започва да изстива.Късния следобед за 22 градуса вече му трябваха 220-230W,a не като вчера 190.
    rosswen одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2433
    И те мигрират към R32.
    Ямбол
    #2434
    Явно всичко масово минава на 32 и ще трябва много да се внимава с подбора на машини.
  6. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2435
    За феновете на хеви,кондекс са пуснали промоция на 20zm-s за 999лв и 25zm-s за 1099лв.
    Ventsislav Negentsov и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #2436
    Юх, изгорях с моя, нЕма продаване.
    А що ги няма на сайта?
    300лв. ТО, и аз да съм монтажник само хевита ще хваля.
    mkukas одобрява това.
  9. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2437
    Аз от сайта ги видях SRK / SRC 20 ZM-S | Condex
    Sep 2015
    #2438
    Така съм съгласен. Ако с монтажа 20-та не надвиши 1150 бива.
    Jul 2017
    #2439
    300лв. ТО, и аз да съм монтажник само хевита ще хваля.[/QUOTE]
    А защо мислиш се хвалят.
    От тази цена дори имаш едни % още отстъпка.
    jonny33 одобрява това.
  12. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2440
    От тази цена дори имаш едни % още отстъпка.[/QUOTE]
    На Урурото не ти ли направиха голяма отстъпка? Повече от тази? Не, че много ги хвалят, ама и там има "кяр" явно?
    Aleksandars и SPSt харесват това.
    Jul 2017
    #2441
    % отстъпка е фиксиран ( 10-20-30%)
    Затова колкото по-скъп климатик ти набутат толкова повече Пари за тях.
    Отделно ти продават климатика дори над официалната цена. (Не винаги .)
    ponyasd одобрява това.
  15. Junior Member
    Mar 2014
    #2442
    За любителите на "дефростите"!
    Хванах моите да размразяват, и си викам дай да щракна едно видео, та дано някои, които много плямпат на теория да видят и чуят нещо реално. Сниман е MHI 20ZS-S.
    Външна температура -2, мъгличка, вътрешна зададена 23, реална около 22.
    Доволно заскрежен топлообменник и на двата. 35-та е с двоен, 20 с единичен. Време за размразяването около 7 минути и за двата.
    Шум от външното тяло не се чува вътре, отвън близо до него тихо "жужене" на компресора, тихо! Никакво тракане!
    Вътрешното тяло вдига клапите почти догоре, хладният въздух излиза леко напред и нагоре, а не надолу (в главите на спящите). Много ниска степен на вентилатора, никакъв шум.
    Единствения шум , който чух е при преминаване отново в режима на отопление, леко и кратко бълбукане на фреона, има леко "пуф", но без "тежки въздишки".
    Никакви пукания на пластмаса от корпус по време на процеса. Плавно завъртане и възстановяване на затоплянето.
    Уточнявам, че времето е по обед, така че имаше доста външни шумове, те се чуват.
    Линкче: http://youtu.be/tZP49iRidqo
    Сравнявам с другият ми климатик General 12 LSBC. При размразяването сваля клапите надолу, пука, бълбука и "пъшка" ...
    Иначе е "железен", работи вече 11 години без проблеми.
    Този пост е редактиран от papadodo; 18-01-18 в 12:50.
    necata2, hienata76, bibobore и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #2443
    Определено са подобрили модела, щом го няма и голямото изпъшкване от предния.
    Apr 2017
    #2444
    Потекоха ми лигите вече. След 2-3 месеца и аз ще обзавеждам детската с един такъв. При високия клас положението е същото. Даже пластмасата припуква, но имам малко съмнения спрямо монтажа.
    Ето снимка на тавата след 4 денонощия, с температури от -5 до -8 и висока влжаност от 85-100%, често с мъгли. Доволен съм от оттичането. Alexi смяташе, че при тези условия, в продължение на няколко дни, ще се запушат.
    Nov 2017
    Северозапад
    #2445
    Имах Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC25ZS-S - за 1399лв. + монтаж, комшията има fujitsu asyg12lmce за 1180лв. + монтаж, като ги сравня ниво на шум, на FAN от 1-ва до 4-та степен, излезна че Fujitsu е по тих и топли много повече от MHI, така че за децибелите не са коректни от производителя. MHI 25ZS (9-ка) на 4-та степен е по шумен от Fujitsu 12 LMCE на 4-та степен. И MHI 25ZS не може да затопли добре стая 14кв. добре изолирана с pvc дограма и таван гипс картон с вата, видях го и тествах. Много са прехвалени тия MHI 25ZS уж топли до 20кв. а 14кв. на -1градуса от вън и издиша на топло са гола вода, Fujitsu ги мачка и са по евтини.
    Някой друг ползвал ли е въпросните два климатика MHI 25ZS и Fujitsu 12 LMCE
    и какво му е мнението като работа на отопление и шум при режим на отопление?
    Alexi и ruuni9 харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
