Резултати от 1 до 15 от общо 39
MHI SRK-25ZFX-S vs. Panasonic CS/CU-XE9EKE
  1. Moderator
    Nov 2006
    Здравейте!
    Какво ще кажете за тези 2 клими?
    Mitsubishi-то има COP 5,08, Panasonic-а е с COP 4,44.
    Mitsubishi-то го дават до -5 градуса обаче , докато Panasonic по книжка и по графики е до -15 градуса.
    Иначе и двата имат сходна консумация. Митсубиши е с 5 дБ по-тихичък. Нормално за тях.
    Панасоника е Малайзийски, Митсубишито къде е произведено? Тайланд?
    Гледах характеристиките на MHI SRK25ZGX-S - разлика в COP и т.н. няма, само че него го дават до - 15 градуса! Каква им е разликата със ZFX-S? Може ли да му се вярва на това -15?
    Лошото е, че ZGX го няма в Condex, имат ZFX. Някой да има такива да сподели?
    Oct 2005
    Re: MHI SRK25ZFX-S vs Panasonic XE9EKE
    Здравейте!
    Всички Митсубиши ги дават на отопление до -10 гр.Включително и SRK25ZGX-S
    http://www.temperzone.biz/SRK-ZGX_Gen.info.pdf
    Range of operation: Cooling -15˚C to 46˚C; Heating -10˚C to 21˚C.
    За по надолу се опитват да пробутат нагревател за отводняването на външното тяло,който според мен за България не е необходим.
    Всички Митсубиши се славят с превъзходен СОР/-10гр/>3 и са по тихи.
    Panasonic XE9EKE е върховия модел и също не е лош.Той е един от малкото модели на Panasonic които се представат много добре при отрицателни температури.
    Oct 2007
    deian, в къщи сме с Mitsubishi - SRK 25 ZG-S Inverter DC - VPAM ( http://www.ekomatik.com/products.php...subishi&pid=59 ) и е топлил в най-студените дни -20 на вън вътре 22 градуса, сметките не са били осезаемо по-големи. ZFX и ZGX-S са едно и също с разликата в това, че едното е по-новия модел и затова в Кондекс имат ZFX. По принцип MHI SRK25ZGX-S и моделите на Панасоник HE са еквиваленти. Моделът Panasonic XE9EKE e от 2004 ( ако не се лъжа ), би ли ми казал от къде го намери точно този модел и да дадеш повече технически параметри. Определено може да се вярва на това -15 за моделът MHI SRK25ZGX-S.
    Успех !
    Jul 2006
    [quote=Stra4iatela ]
    Не можеш да сравняваш изобщо моделът Mitsubishi SRK 20 ZGX-S Hi-Tech/Hi COP Hyper Inverter DC VPAM с Панасоника, просто първия е класа над Панасоника.
    Как разбра?
    Oct 2007
    marty, хвърлях на боб ; ) Ами по техническите параметри, разбира се. Моделът Mitsubishi SRK 25 ZGX-S е единственият климатик оценен с индекс 10 за 2006 г. - така, че не вярвам производител като Панасоник да ги задмине...
  7. Moderator
    Nov 2006
    dan66, според ето този PDF http://www.ivik.ua/docs/2006-SRK20,2...d1cdca30a95acf SRK 25 ZFX-S го дават до -5 градуса (виж страница 6).
    За SRK 25 ZG-S дават до -15 градуса при отопление тук: http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1178625307.pdf (пак стр. 6).
    За SRK 25 ZGX-S също видях -15 градуса в един PDF.
    А разликата между ZG-S и ZGX-S е очевадна в COP-a. Явно "Х"-ът значи нещо
    Странно, в линка, който ми даде dan66, ZGX наистина е до -10, а не до -15, както аз намерих. Явно малко се спекулира с тези градуси в релкамните брошури.
    Stra4iatela, Panasonic XE9EKE е от март 2006 година, не от 2004.
    Ето service manual за модела. До -15 е наистина. Един от малкото на Panasonic до -15.
    http://www.nettovarmepumpar.se/xe9ekexe-12eke.pdf
    Oct 2005
    Обърни внимание на графиките малко по надолу и на двата PDF.И двата модела при отопление запазват 70 % от мощността си при -10гр.
  10. Moderator
    Nov 2006
    А как да разбирам табличката от страница 6 - 2.2. Range of usage and limitations на http://www.ivik.ua/docs/2006-SRK20,2...d1cdca30a95acf
    ПС: Разгледах графиките и са почти идентични за 2-та модела, само не разбирам защо за модел ZG-S е оградена частта до -15 градуса със сиво, а за ZFX-S е оградено само до -5 градуса.
    Jul 2006
    Според мен това че работи до минус 5 е печатна грешка.Не може на охлаждане да е до минус 15 а на отопление минус 5.
    Oct 2005
    Възможно е да има разлика например:
    -нагревател на отводняването
    -леко подгряване на компресора при отрицателни температури при изключен климатик
    Трябва да се пита при вносителя или да се прочетат сервизните инструкции по -подробно.
    Oct 2007
    deian, добре, а къде се предлага този климатик ( Panasonic XE9EKE ) в БГ ?
  15. Moderator
    Nov 2006
    На много места. Първото, за което се сещам, е http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09020248
    Ямбол
    Х при МИЦУБИШИТО означава модела хиперинвертор, но СТРАЧИАТЕЛА по-добре знае тези неща........тя се занимава с продажбата на точно тези модели.............
  17. Тук е от
    Oct 2007
    edi1, продавам ги аз, докато кърмя бебето може би... Това не ми пречи да чета доста по въпроса, за да давам съвети или просто да коментирам по този въпрос. При мен е въпрос на любознателност и интерес в насока на климатичната техника.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Извинявай, ако съм сбъркал.В един друг форум останах с впечатлението, че се занимаваш с продажбата им, или поне си близо до продажбата им.
  1. PANASONIC CS-XE12NKEW/CU-E12NKE-3 или PANASONIC CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3
    От Rangelov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-10-12, 19:11
  2. Panasonic FZ38 или предходен модел ...до Panasonic FZ10 ?
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 12-07-12, 23:41
  3. Избор между Panasonic TX-P50U30 и Panasonic TX-P42UT30E
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 13-02-12, 15:34
  4. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
  5. Къде продават в София Panasonic HE9GKE, NE9GKE, XE9EKE ?
    От mitkodss във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 29
    Последно: 20-01-09, 14:23
