Резултати от 31 до 35 от общо 35
Mitsubishi Electric - смачкани тръби от леда във външното тяло
    #31
    Re: Mitsubichi Electric-много сериозен проблем
    15ката е с друго външно тяло много по голямо но като цяло си прав .. същата тенденция я има и при други битови уреди ,коли и каквото се сетиш .. производителя си гледа печалбата
    Nov 2007
    #32
    При вида на този" климатик" изпитвам неистова радост че предпочетох да работя с друга марка японски климатици.Между другото какво им беше обяснението от централата на МЕ ? 100% са обвинили монтажната група,електрото,водното,ТЕЦ-а или Дядо Коледа ...
    По въпроса с нагревателите...Не ги слагайте и спете спокойно.Виждал съм нацепен от ламелите нагревател,и знам със сигурност за един смъртен случай на колега.Знам че много хора няма да се съгласят по този въпрос,но вие си знаете.Както беше казал някой всеки си носи отговорностите за действията или бездействието си.Аз лично предпочитам да направя една стабилна дупка с флекса отдолу,селско малко ама по добре ...
  4. Moderator Аватара на Jackas
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от FormatC
    Забрави да споменеш Костов
    Oct 2005
    #34
    След малко четене по сервизните инструкции ето малко данни при различните марки кога спира процеса на саморазмразяване на външното тяло:
    Mitsubishi Heavy
    Повечето инвертори:
    Ending conditions (Operation returns to the heating cycle when either one of the following is met.)
    1 Outdoor heat exchanger sensor temperature: 13°C or higher
    2 Continued operation time of defrosting for more than 10 min.
    General-Fujitsu
    Повечето инвертори:
    Defrost operation is released when the conditions become as:.
    Outdoor heat exchanger temperature sensor value is higher than 16°C or
    compressor operation time has passed 15minutes.
    DAIKIN
    Няма точни данни за всеки конкретен модел:
    Conditions for Canceling Defrost
    The judgment must be made with heat exchanger temperature: 39°F~72°F (5°C ~ 21°C)
    Mitsubishi Electric
    CHANGE IN DEFROST SETTING/поставено заводски или махнато мостче на платката на външното тяло/
    When the JS wire of the outdoor Inverter P.C. board is cut/ soldered, the defrost finish temperature is changed.
    Jumper JS wire MUZ-FA25VA MUZ-FA35VA
    Soldered (Initial setting) 5 °C 10°C
    cut 8 °C 13°C
    Jumper JS wire MUZ-GC25VA MUZ-GC35VA
    Soldered (Initial setting) 5 °C 8°C
    cut 8 °C 15°C
    Извод: При Mitsubishi Electric за да се избегнат всякакви рискове при много ниски температури и мъгла е добре да се махне мостчето от платката или да се закупи нагревател на отводняването/те предлагат фабрични/.
  6. cm
    cm е офлайн
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    То и с голямото тяло нещата са съвсем зле. Непоправимо!!!
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  2. Mitsubishi Msz Cs 22t - 100v не тръгва външното тяло
    От ^Rokera^ във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-03-14, 21:28
  3. Нагревател на външното тяло на Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-има ли смисъл
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 17-12-13, 21:32
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
