Резултати от 16 до 30 от общо 35
Mitsubishi Electric - смачкани тръби от леда във външното тяло
    Dec 2006
    #16
    Re: Mitsubichi Electric-много сериозен проблем
    Цитат Първоначално публикувано от zz_stefanov
    Дренажа ми е къс и се получава, не замръзва и в най големия студ, но ако е чист.
    Машината е на терасата и се справям лесно с почистването .
    И Blue1 така казваше, че имал перфектната отводнителна система, нивелирана и изолирана и не можело да замръзне, та един ден като стана -15 забелязал че климатика се е напикал от резервните отвори и е направил пред входа на блока пързалка за хокей на лед. VeleV.Klima изрязва 5-6 см. дупка на тавата за да няма ядове от този сорт,няма оправия, трябва да дебнеш отводняването да не се запуши и това е.
    Nov 2006
    #17
    Решението с нагревателя управляван от сигнал от четирипътния е много добро, просто трябва да се направи грамотно.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #18
    Това с рязането на дупка в тавата май работи най-добре, ама как да изрежеш дупка в машина за 2000 лв Остава освен дупката, да изчукаш тавата така, че всичко да е с наклон към дупката
    Dec 2006
    #19
    Според мен , ако се ползува нагревател от 60-80 вата, трябва да работи почти непрекъснато и може да се задейства с термодатчик/примерно когато температурата спадне под нула градуса/.
    Другият вариянт е с по-мощен нагревател около 200-300 вата, така вече не е нужно да работи дълго, примерно на интервали от 1 час, 3-4 пъти в денонощието, най удачно е с таймер за време
    Jan 2006
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от rsvr
    Хубаво е поне 1 път в годината да можеш да изчистиш боклуците от външното тяло.
    Нали за това са профилактиките :-)
    Jan 2006
    #21
    ERROR 404
  9. Moderator Аватара на Jackas
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от dindo
    Освен технологичен/MITSUBISHI ELECTRIC ламариниКИте на корпуса и дъното са изработени от 0,2-0,3 мм и се деформират още при носене/,проблема е СОФТУЕРЕН!!!Централата в Европа го потвърди,в резултат на което сменяш платка indoor,ама вече нямаш оборотите на венилатора и работата на климатика е ..........Айде,стига толкова антиреклама!
    dindo кажи го направо: Не си купувайте МЕ
  10. Moderator
    Nov 2006
    #23
    Сега остава да напишеш и конкретния модел. Предполагам само, че не е FA-VA.
    #24
    на бас че модела е GC
    Jan 2006
    #25
    ERROR 404
    Apr 2005
    #26
    И к`во - има проблем, но...
    Jan 2006
    #27
    ERROR 404
    #28
    За да нямате проблеми си купете климатик с нагревател ! И си почиствайте редовно външното тяло !
  17. Тук е от
    #29
    Всеки уред си иска грижи за да функционира както трябва . Митцубиши съм чувал че има допълнително оригинален (кит) нагревател за моделите GA-25-35VA иии FA-25-35 когато имат нагревател оригинално се водят като модел така MSZ-GA35VA(H)* или MSZ-GС35VA(H)* същото и е за MSZ-FA25VA(H)*-MSZ-FA35VA(H)*-това (H)* означава че има вграден нагревател против замръзване на отводнителната система ( ако не се е подпушила ) а тово че имали електричезки и софтуерен проблем там и други са си тема на друг разговор всеки уред си има недостатъци ! ПЕРФЕКТНИ неща няма !
  18. cm
    cm е офлайн
    #30
    Вече няма оригинални неща - има само фирми, които желаят да експлоатират до край някоя вече добре известна марка като продават на населението, което обича да вярва в оригинални неща, всякакви климатици със себестойност 150-200 долара за 1400-1600 лева. Как може един и същ климатик при Панасоник вече години наред да се продава като 9-ка и 12-ка с поне двеста лева разлика като производствената разлика в цената е не повече от 10-15 долара (малка разлика в топлообменника и 100 грама фреон отгоре). Преди години даже се бяха изхитрили да продават и 15-ка. Тогава само между 12-ка и 15-ка имаше 400 лева разлика в клиентската цена и 90 грама фреон отгоре плюс няколко байта в еепрома. Могат - продават. Някои имат пари - купуват. Тази сага с железните супернадеждни климатици свърши. Всичко се троши поголовно, криви тави, къса топлообменници, чупи пружини на компресори, гърми платки и какво ли не още. С една дума да живее оригинала! Купувай народе!
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  2. Mitsubishi Msz Cs 22t - 100v не тръгва външното тяло
    От ^Rokera^ във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-03-14, 21:28
  3. Нагревател на външното тяло на Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-има ли смисъл
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 17-12-13, 21:32
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
