Mitsubishi Electric MSZ-280YX - не работи добре
  1. Novice
    Здравейте. Днес ми поставиха климатика (msz-280yx)и имаше леко проблемче. Просто климатика не духаше така както трябва. На студено духаше едно такова.. леко хладно... въобще нищо общо с това което трябва. На топло не съм сигурен точно какво стана(пробваха го и така де).Та.. замерваха го те с някакъв уред и това което показваше беше максимум 17-18 бара!? Незнам... предполагам че това е малко!?
    А и още нещо едната тръба замръзваше като затвори винтила!?.. ,а като го отвори се размразяваше(нещо такова). Решиха че може би му е изтекъл фреона и другата седмица ще идват да го зареждат. Някакви идеи от какво друго може да е? Благодаря ви предварително и се извинявам, че си задавам въпроса толкова "зле", но просто не сам в час с тези неща и не мога да обесня много хубаво, надявам се че сте ме разбрали
  3. Novice
    May 2008
    Re: Проблем с Митсубиши
    Коя тръба замръзваше
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от eVoKe
    много е баце много е, ако отдавна не е умрял тоя климатик, то поне е празен като космоса
    Jan 2006
    Нека ти го презаредят отново на везна!Ако,след това ти замръзва "тънката" тръба/при спазено количество на фреона/-пиши КОМПРЕСОР БЕЗ ДЕБИТ!
    Не ти го пожелавам,ама secondhand машини........
    Доста такива случаи с инвертори на по 7-10 години-няма да пиша марката,тя в 90 процента от случаите е една,за да не се засегне някой!/пък може да се окажат и повече-недай боже!!!!/
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    dindo, Като начало искам да кажа че нямам наблюдения или опит с вносните климатици втора употреба. Това което си написал като начин за разпознаване на такъв проблем при кой вид климатици се наблюдава: конвенционални, инверторни или и при двата.
    Не мисля че може да се познае този дефект /намален дебит на компресора/ по това дали замръзва която и да е тръба. Можеш ли да обясниш при такава повреда защо замръзва.
    Jan 2006
    Ами,понеже съм просто момче от село правя така-слагам манометрите на 6-тицата,10 или 12 е отворена.Пущам климатика и гледам дали за около 30 сек ще вдигне 30 бара,колко ще ги задържи след това и т.н.Ама ,просто момче съм и работя с прости методи.Няма значение дали е инвертор или обикновен-почне ли да работи като Трабант след 10 бара-пиши го бегал.Проста ,селска логика
    .p.s.@Valen1-нищо лично.....
    Mar 2008
    Е кажи марката.Наблюденията ти са важни.Сега ,че някой ще се засегне е друг въпрос.След като не е лично срущу някой,мисля ,че няма защо да се притесняваш!
    Jan 2006
    Feb 2008
    по това до колко се самовакуумира един климатик при събиране на фреона може да се съди на какво дередже му е компресора ... въпреки че ако четирипътния вентил пуска по малко пак няма да се вакуумира на пълно ... но това са си проблеми по повечето стари климатици
  12. Junior Member
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от dindo
    В какъв смисъл като Трабант,на звук ли да го докарва като Трабанта или да се мъчи с налягането?
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
