sandosan    Здравейте,нуждая се от помощ. Климатика го имам от 2007г. и си работеше перфектно, но след като го преместиха на нов адрес започнаха проблемите.
Климатика работи в режим топло, но не може да достигне зададената температура в смисъл духа топло,но датчика показва,че е достигнатата темп. в стаята т.е.на 2 градуса от зададената( вентилатора на вътрешното тяло си намалява оборотите) ,а в същото време на 2метра от машината температурата е с около 4 градуса по ниска. Идваха техници изпуснаха фреона надуха системата с азот, пак го заредиха и казаха,че вече е добре. Но преди няколко дена пак проблем не топли добре вечер като паднат повече темп. и машината премине в режим размразяване, когато отново обърне клапата да духа топло светят и двете лами ,но вместо топло духа хладно и стаята изстива вместо да се стопли. И така поне 30мин. докато не разбутам от дистанционното скоростта на вентилатора (слагам я на 2 от максималната)  и тогава започва да духа по-топло.
Така от няколко дена съм без климатик техници взеха външното тяло да го тестват в сервиза , но още не могат да кажат от какво е защото проблема не е постоянен а се появява през определен интервал от време. Съмняват се да не е четири пътния вентил с някаква бобина които периодично да не работят коректно.
P.s. съжалявам за дългия пост, но няма как да обясня хронологията, ако на някой му се е случвало и може да каже ,че направо да им казвам да ги сменят и да си вземам машината
