milenjs    Климатичето си го взех втора употреба, на 2 години, реално ползвано една зима. Проблема ми е че при работа се чуват доста силни вибрации от външното тяло, чува се как компресора си промяна честотата на въртене. Отворих тялото, бръмченето е от компресора, той си е на място върху неговите си тампони. Поставих тампони между стойката и крачетата на тялото, не се много стока - едни гуми с дупка в тях от доста твърда пласмаса. Шума изчезна 2-3 дена беше ОК но вчера (явно като захладня пак започна). Чува се в цялата къща. Дръпнах му щепсела. Поръчах си други тампони, цилиндрични с шпилки в двата края. Дано спре ако не -
Има ли някакъв технически проблем, примерно малко фреон? Стойката е иделно нивилирана, климата го сваляхме с приятелче което се занимава с това - събрахме фреона в външното тяло, при монтажа вакумирахме...
Възможно ли е да е от кофти място на външното тяло - монтиран е на тухлена стеничка която се образува от прозореца до края на стената, отгоре е плочата на къщата (3-ти последен етаж). Широчината на стеничката е 80см, разстоянието до таванната плоча - 1м. ?
