Резултати от 16 до 30 от общо 39
Проблем с MITSUBISHI MSZ-WX28J
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #16
    Re:Проблем с MITSUBISHI MSZ-WX28J
    Точно и ясно казано.
    Aug 2011
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    ... Дали проблема е технически може да се разбере само след като я види техническо лице.
    или babati да го диагностицира по жицата и да му бае,щото напоследък ,която и тема да погледна тука той изказва "компетентно мнение" навсякъде като папагал и обърква хората като разводнява темите. Сори..просто не се стърпях
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от don.mitio
    ...машината си работеше перфектно.Двете Санюта са 98г. и при -23 работеха безупречно.
    Не знам какво ще излезе,но мисля,че проблема е технически.Не може тази машина в стая 4/4 м. при затворени врати пак да не иска да работи.А знам как си работеше преди и при отворени врати навсякъде се отопляваше цялата къща.
    Щом е такава ситуацията с машинката, значи трябва да се прегледа от "Личния лекар".
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #19
    don.mitio ,определено има проблем някъде с това мицубиши.Иначе доста добра машинка-погледна ли да не е намален ампеража от дистанционното,и да е ограничена мощноста?При все,че имаш и индикатор за натовареността на компресора-какво показва той?
    И интересно ми е,каква максимална мощност има при 2° този модел,а и дай му и килограмите,и номинала не е малък,но пък максимума не му е голям.
    Nov 2011
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Здравей!
    На висока мощност е.Санютата са на ниска мощност и пак си работят безупречно.Индикатора на компресора показва,че е натоварен докрай,но не духа топло.През деня когато температурите са по високи едвам духа съвсем малко топло,но вечер изобщо не духа топло,а компресора си работи ,но не се натоварва,а работи тихо,външното тяло не заскрежава изобщо.Преди когато му вдигах градусите с около 5 градуса например,външното тяло променяше звука си,а сега не,давам му максимални градуси, а външното тяло не променя звука си и компресора оборотите.Вчера на обяд се затопли и започна да духа топло,горе долу както трябва,след 17 ч. когато се прибрах пак беше спрял да духа топло и стаята беше се изстудила,а иначе си работеше компресора.
    На вътрешното тяло пише 12 кг. При 4.0 KW му дават консумация 0.705 KW. COP 5.67 на отопление.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #21
    То и затова има такъв голям COP, защото няма компресор, ами детска играчка.
    Nov 2011
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Външното тяло на този климатик тежи 36кг.,като няма компресор сигурно са го напълнили с камъни за да докаран тези 36 кг.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #23
    Да се изтегли фреона и да се зареди по везна точното количество. После да се измерят наляганията. Възможно е за 12 години компресорът да се е поизносил.
    Nov 2011
    #24
    Вчера се обаждах в фирмата откъдето е купен и ме записаха.Не знам кога ще дойдат техници.На място могат ли да извършат това което ми казваш.Възможно е и да се е износил компресорът,все пак не е първа младост,но до последно работеше добре и беше безшумен.Като съм слушал някои климатици какъв шум издават.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #25
    Да,сервиза най добре да си види,какво ограничава компресора да се развърти,щом индикатора показва,че е натоварен до край,а от вън си стои на средни,постоянни обороти.А вътре температурния датчик,реална ли температура показва на дисплея-че не е достигнато заданието в случая?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #26
    Надявам се, че мога и аз да се изкажа в тази тема...Прочетох доста мнения, някои от които просто ей така написана да има пълнеж. Машината е от високия клас на Mitsubibshi и модификацията се произвежда от 10.01.2001 до 03.2002 година. След това има промяна в дизайна на модела. Машината има много добри параметри и е поставена в подходящо помещение. Определено има някакъв проблем и трябва да се види от кадърен техник. А за тези които се изказаха неподготвени по темата...ето параметрите:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.3 ~ 3.6), 9600 BTU (1020 ~ 12300)
    Консумирана електроенергия: 500 W (55 ~ 990)
    COP: 5.60 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.3 ~ 7.5), 13700 BTU (1020 ~ 25600)
    Консумирана електроенергия: 705 W (55 ~ 1945)
    COP: 5.67 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.4 kW, 18430 BTU
    Консумирана електроенергия: 1720 W
    Външно тяло: 36 kg
    Вътрешно тяло: 12 kg
    Средна годишна консумация на електроенергия: 750 W
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #27
    Mда,страхотни параметри,и за това помещение би се справила и без проблем и по малка модификация от 28ца.
    Сашо,а модела MSZ-DX28J малко по нисък клас ли е-гледам го по лек е,и с по ниски стойности малко,от 02г. пак е,или е следващ модел?
    Plovdiv
    #28
    Наистина MSZ-DX28J е малко по нисък клас, но съм монтирал от тази серия, и мога да твърдя отговорно, че работят много добре. Модификацията се произвежда само през 2002 година (януари~юли). Външното тяло MUZ-DX28J е 33 kg.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #29
    Така представени параметрите в синтезиран вид, ако са реални са добри.
    Jun 2002
    #30
    Без да разбирам от климатици, не е ли видно, че проблемът няма да се реши чрез писане по форумите. Това, че от фирмата за поддръжка май няма желание да се отзоват скоро е проблем, но друго решение мисля е несериозно.
  1. Проблем с климатик Mitsubishi MSZ-GB50VA
    От kall във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 03-08-14, 20:45
  2. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  3. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  4. ME MSZ-WX28J - светна червена лампа на вътрешното тяло !?
    От rum4o във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-10, 17:51
  5. Проблем с климатик Mitsubishi
    От NeRoX във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 04-07-10, 19:22
