Mitsubishi Heavy SRK / SRC 20 ZJX-S
    Apr 2012
    поръчах си в една фирма климатик Mitsubishi Heavy SRK / SRC 20 ZGX-S.
    оказа се че го няма в наличност и ми пепоръчаха Mitsubishi Heavy SRK / SRC 20 ZJX-S кйто е с около 200 лева по скъп.
    каква точно е разликата между двата и струва ли си повечето пари.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Mitsubishi Heavy SRK / SRC 20 ZJX-S
    За тази 7-ца информация не открих, но видях за 9-ката и 12-ката, като и трите са едни и същи, малките само са ограничени софтуерно.
    За 9-ката и 12-ката спада в отдаваната мощност при -15° е 42%. При същата температура за 7-цата ще можеш да разчиташ на максимална отдавана мощност някъде към 2,5kW.
    Ямбол
    J серията е последното поколение на МХ, а G е по-предното, преди I серията.Вярно е казаното от Вален за характеристиките.Само да допълня, че при -10 запазва 70% от отдаването.20-ицата е с 15 кг вътрешно тяло и 38 кг външно.1,2 кг фреон има в 20-ицата.Модела е много добър и ако е правилно оразмерен ще върши идеална работа.
    Apr 2012
    мерси за отговорите,
    става въпрос за стая 16 квадрата,с изолация и пвц дограма с троен стъклопакет,трябва ми предимно за отопление.
    Mitsubishi Heavy SRK / SRC 20 ZJX-S ще свърши ли работа този климатик.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Максималната консумирана и отдавана мощност на модела 7-ца не е максималната възможна за този компресор, защото той при 7-цата е спънат и не би трябвало да е проблем, ако работи постоянно на нея.
    Дали ще върши работа за дадено помещение: Ти кажи ще ти стигнат ли максимални 2,5kW при външна -15°С.
    Aug 2011
    Dkar, вместо да се чудиш дали ще ти стигне или не, погледни ME FD25 или Toshiba 10SKVP2. Ако държиш на MHI вземи 25ZJX-S. И с трите машини няма да сбъркаш
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от pilot
    +1, Абсолютно
  10. Moderator
    Nov 2006
    И защо да взима 25ZJX, като и 20ZJX му е предостатъчен?
    Aug 2011
    Всеки сам решава какво да вземе, за 200лв. отгоре ще получи малко по-развъртян компресор в номинал, все пак стаята е 16кв. Ако гледаме максималът, то и 20-ца ще му стигне. Но ако следваме логиката на развъртане на компресора на максимал, защо тогава в 25кв. да слагам 35-ца, като мога да мина и с 25-ца. Разликата е 400 вата на максимал, но колко време може да работи на максимал, при -15.
    Apr 2012
    и аз като deian мисля че ще е достатъчен,пък и колко дни в българия пада под минус 10 градуса ,10-15.
    По скоро ме интересува като качество и икономичност.
  13. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Цитат Първоначално публикувано от dkar
    Имаш ТОП качество при тая машина!
    А икономичноста според мен е параметър по-скоро на помещението.
    Иначе сам виждаш че КОП на машината е на ниво.
    Aug 2009
    Не зная от коя част на България си, но тази година почти целият месец февруари беше с такива температури.
    Аз почти в 14 м2 заложих на 9-ка и за миг не съм съжалявал в големите студове.
    Според мен е по-добре да имаш малко запас от мощност, от колкото недостиг. Но това е лично мое мнение и не агжира никого.
    Все пак изборът е изцяло твой.
    Успех!
    Apr 2012
    Еми, сложиха го Mitsubishi-то,пък да се надяваме че съм направил правилен избор.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Честито- за тази стая е достатъчно и е добре, че си купил МХ индустри, а не МЕ.
    "Пилците" ще ги броиш след 20 декември до края на февруари- това е същинската зима с ниски температури.-
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    dkar ,щом Джъсти одобри тази 7ца в тази квадратура-бъди спокоен зимата,а не ти боднаха някоя 12ка да речем.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 19:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 13:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
